Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Колонка дискотечная на DYF1580-35T
    Есть задача сделать дискотечный комплектик ватт на 500-800 для озвучки небольшой открытой танцплощадки или небольшого помещения.
    Предполагал сделать его в виде 4-х широкополосных колонок форм-фактором как НОЭМА АС-753М (мониторная) с ФИ по 130-200 вт каждая.
    Вопрос 1 - стоит ли делать таким формфактором или стоит выбрать друггой? (пока главный аргумент - удобство транспортировки)
    Вопрос 2 - Предполагаемые НЧ элементы - динамики DYF1580-35T 350w от SenonAudio - кто знает про них что-нить? например АЧХ и эквивалентный объем.
    Вопрос 3 - на каких динамика стоит делать середину-верх? - предполагалось просто хорошие широкополосники без твиттеров, но возможны варианты.
    Вопрос 4 - предполагалось усилители вместе с БП встроить прямо в колонки - стоит ли это делать?
    Вопрос 5 - усилитель для НЧ хотел из набора BM2042 – Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок) - а СЧ-ВЧ из набора NM2036 – Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050, Hi-Fi) - кто что про них может сказать и стоит ли так делать?
    Есть задача быстро и недорого сделать комплект среднего класса для решения ввышеописанных задач. Буду очень благодарен за советы.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Колонка дискотечная на DYF1580-35T
    lazycat, Раньше тоже хотел делать колонки на дачу на дискотеку именно на этих динамиках но дело до этого так и не дошло, может к счастью. У них чутьё около 86дб будет, очень мало для этой цели. Добротность под 0.9...
    Купил я тут летом одну из "Серъёзных" моделей сабов их
    Параметры получились чтото типа Fs=50гц Qts=0.91 Vas=20л Чутьё чуть более 86... Это не смотря на то что магнит просто огромный, двойной высоты, еле дотащил его... Вобщем как СЧ может и пойдёт если не знать АЧХ
    Для дискотеки из дешёвых лучше всего покупать P Audio динамики, Там и широкополосники есть и НЧ... Покупать тут
    www.bekar-m.ru
Название:	senon dyp1056-35d.jpg
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Senon - это муляжи динамиков.
  4. Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    а выглядят классно
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ламер со стажем,
    Кстати народ. А вот блин почему всегда у проф динамиков завышенная резонансная частота? Как бас глубокий получить? Я так думаю что с этим никак нельзя бороться А то я тоже переодически поглядываю на P-Audio. Иногда появляется желание сделать что-то громко играющие.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Andrew, ага, мне тоже понравился... жаль что тока внешне такой... Есть вот Урал ксати, выглядит почти также, тока параметры лучше намного. Если есть желание могу продать этот за 1000р, покупал за 1300
    SinteZ, Ну так чтобы получить чутьё высокое приходится делать лёгкий диффузор, чтобы не получить запредельный Vas подвес очень мягкий делать нельзя. Отсюда и Fs высокая.
    Ксати для дискотеки думаю подошёл бы 12 дюймовый урал, цена нормальная мощность тоже, все параметры отличные! Чутьё около 89, приемлимо. Стоит тоже вроде не дорого
  7. Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    нет спасибо, говна не надо, своего хватает
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну тогда сделаю маленький ЗЯ летом, и продам комунть в авто, долбить то он нормально будет, а если ещё с коррекцией...
  9. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Все-таки уж если делать, то делать хотя бы на 100ГДШ-3-3...
  10. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    вероятно вы имели в виду 100ГДН?
    т.е. вы хотите сказать, что 100ГДН-3 лучше чем DYF1580-35T???
    DYF1580-35T - 350w - 15" - 25-2000Hz - 92dB - 4om
    100ГДН-3 - 100w - 12" - 25-1250Hz - 90dB - 8om
    либо производитель врет в техдокументации, либо я что-то не понимаю...
    может ли кто-нить сказать чем конкретно плох DYF1580-35T??? абсолютно серьезный вопрос - мне их сегодня привезли, и все так плохо что стоит везти их менять на 100ГДН-3 , либо это динамики сопоставимого уровня - тогда мне 15" больше нравятся.
    Аналогичный P Audio стоит как минимум в 2 раза дороже...
  11. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    lazycat, Нет! Я имел ввиду 100ГДШ3-3 производства НОЭМЫ! А Вам нужен только НЧ динамик? Ну уж если уже привезли динамики, то обмеряйте параметры т/с, подставляйте их в соотв софт по расчету АО, и выкладывайте результаты сюды... Вот тогда вам тут и обоснуют чем же нехороши или хороши DYF1580-35T... Если не секрет, сколько стоят динамики?
  12. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    НОЭМА сильно далеко от меня - в Москве я их не нашел...
    я думал сделать двух-трех-полоску - два усилителя (точно) - низ отдельно, СЧ-ВЧ отдельно, а вот сделать СЧ-ВЧ на одном широкополоснике или СЧ+твиттер с пассивными фильтрами - пока не знаю..
    померять параметры я не знаю как и нечем (сорри, я чайник), а уж с соответствующим софтом - точно проблемы...
    изготовлением колонок никогда не занимался - когда-то давно в 88-92 г.г. работал в фирме, которая делала концертную аккустику - т.е. видел как это делается... руки растут откуда надо, сделать могу, с паяльником тоже дружу, а вот специфические тонкости увы недоступны...
    поэтому был бы благодарен за любые советы...
    если кто-нит даст ссылочку на софт - попробую разобраться, хоть и не силен в английском...
    динамик стоит около 1200р.
  13. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    Всегда!!!
  14. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пошарился тут по форуму, и понял, что скажу в понедельник чтобы отвезли эти "динамики" от SenonAudio обратно в магазин...
    при этом есть возможность поменять их на 100ГДН-3 или 100ГДН-116 - оба по 8 ом - что из этих двух выбрать???
    в принципе там еще есть 75ГДН-115 и 75ГДН-1Л (причем на оба на выбор 4 или 8 ом) - можно какой-нить из них, но терять в мощности не хочется, и диаметр у них мелковат - у 100-ки хотя бы 12"
    ___________
    большое спасибо всем кто срочно даст совет - реально очень не хочется влететь...
  15. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    lazycat, noema.ru - выбирай, обращайся к ним - они тебе вышлють! Есть там хорошие варианты:
    1) 12" - 100ГДН32
    2) 18" - 500ГДНхх - тут тебе заглаза хватит мощи! Даже впринципе 1 го хватит... Если мало поставть 2.
    СЧ и ВЧ у нас играет АС их 2х 75ГДШ31. Сейчас есть новое поколение широкополосников 75ГДШ33 и 100ГДШ33. Всовываешь 2 дина в ЗЯ литров 150-200, а снизу подпираешь сабами. У нас для этого используются какие-то америкосовские динамики 500Вт 18", валялись в загажнике...
    з.ы. А вообзе в подавляющем большинстве случаев в помещении заглаза хватает гробиков на 2х широкополосниках! Да низа кровь не вспенивают, но для свадеб, ДР и других торжеств просто отлично! А на открытом воздухе используем сабы.
