Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Посоветуйте по сабвуферу для Tannoy D300
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Идея! Посоветуйте по сабвуферу для Tannoy D300
    Приветствую знатоков!
    Подскажите с чего начать - хочу сделать саб к АС Tannoy D300 для поддержки на тяжелой музыке и кино.
    Усилок - доработанный(будет) BBK AV220.
    Поскольку у него низковольтный выход на сабвуфер не регулируется с общей громкостью, то подумываю сделать пассивный сабвуфер для подключения к высоковольтному входу (там усилок 100 ватт на 6 ом).
    В первую очередь для кино, но и на музыку хотелось бы - металл, индастриал, диско.
    В джазе, классике и так все устраивает.
    Комната около 24м. Саб хотелось бы не слишком габаритный, примерно до 50х50х50см было бы самое то.
    Частоты танноев начинаются с 42гц, тестовый сигнал 40гц с настроечного диска для ДК "свен аудио" они воспроизводят нормально, а тылы(АС от микросистемы Panasonic SC-PM91D) только с 60гц.
    Хотелось бы что-то от 25-30гц до ~60гц.
    В электронике я не силен, но руки растут откуда надо и соображаю тоже хорошо
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Посоветуйте по сабвуферу для Tannoy D300
    42 Гц от 6,5** динамика это крайне низко , зачем сабвуфер
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Для кино в основном, ну и в целом хоть и играют они от 42гц, но чувтсвтуется некоторая нехватка..
    Jaster, 42 Гц по 0 Дб от уровня АС это фантастика для них.
    А готовые конструкции сабов смотрите тут
    Аватар для Jaster
    Уфа
    По паспорту -3дб.
    По ссылке был, не нашел там ни одной конструкции. Или Вы имеете в виду книги?
    Jaster, Плохо искали. Loudspeakers->Мой опыт->Сабвуфер на Visaton W300S/8 и Активный сабвуфер на Peerless 830669
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Юрий-Dos, Это я прочитал, но боюсь не осилю сложные схемы, тем более активные. Мне бы просто пассивный ящик с динамиком + при необходимости простенький фильтр 1-2 порядка..
    Jaster, C пасивным фильтром 1-2го порядка?
    так не выйдет к сожалению, только актив
    с уважением Александр
    BBK AV220
    Выход на активный саб есть там?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Юрий-Dos Мне бы просто пассивный ящик с динамиком + при необходимости простенький фильтр 1-2 порядка..
    Зачем Вам в саб пассивный фильтр? Даже простенький? Если Вы подключать саб будете к выходу усилителя 6-го канала? У бобика как по входу на данный канал так и на активный выход всё регулируется.
    У самого такой ресивер был. Все пассивные сабы которые делал, опробовал именно подключив на выход сабового усилка.
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Не пассивный фильтр, а пассивный саб.
    Выход ресивера с преда, который низкоуровневый - не регулируется по громкости(может непонятно объясняю, но в общем если поключить активный саб к этому выходу, то его громкость остается одинаково, независимо от общей регулировки громкости), но регулируется имеющийся выход с УМ. Поэтому возможно использование пассивного сабвуфера.
    Насчет фильтра я написал "в случае необходимости", ибо мне пока неясно, нужно ли будет обрезать частоты, которые нормально воспроизводят фронтальные АС и это только для музыки. Для кино будет использоватся канал LFE, там вроде фильтр и не нужен.
    ps Сегодня в офисе случайно наткнулся на никому не нужный динамик с иссохшимся порванным подвесом - 30ГДН-3-30. Стоит ли мучится с восстановлением, или выбросить? возможно это 50ГДН? первая цифра нечетко написана.
    Последний раз редактировалось Jaster; 27.01.2011 в 13:50.
    Выбросить однозначно, при вашем желании эффективно услышать от 25 герц нужен очень специфичный динамик - большинство промышленных нацелены на участок 45...90 гц
    ---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    ... а если вы хотите еще и небольшие габариты то это будет очень слабая отдача (чувствительность) средний по чувствительности (порядка 88дб/вт) саб с 10" дином и с таким диаппазоном будет литров 60...80.
    Аватар для Jaster
    Уфа
    50x50x50 это вроде бы 125л получается (без учета толщины стенок и содержимого)
    Вообще я высказал то что хотелось бы в идеале.. Вполне вероятно что и 30-35гц меня устроят - я же не слушал как оно звучит..
    Прочитал что в 50ГДН-3-30 частота бывает и 27гц, если я правильно понял. Динамик этот вроде от 25АС Амфитон, значит 50ГДН должен быть по идее.
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Подскажите, а вот эту штуковину если взять http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=31993 и выкинуть усилок, превратив в пассивный, может как-то доработать можно до нормальнго звучания? 12" дин от 25 гц по пачпорту..
    Jaster, Имел "честь" одним ухом в магазине послушать. Барахло.
    Сабы вообще зло - в кино громыхать только. Главное чтобы стереопара низко играла.
    flipper
    В целом согласен, но в сильно корявых комнатах хорошее 2.1 может и получше играть. А второе, с 3х полос совсем уж низ-низ не вытянуть при разумном размере.
    А при большом размере - тот еще вопрос найти к огромному басовику достаточно хороший СЧ. Мне думается, 3 полосы + саб на самый самый низ - самый рабочий вариант.
    С другой стороны, нужен ли он вообще, этот низ-низ?
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Повторюсь еще раз - У меня 2 полосы (Tannoy d300), играют в принципе нормально почти всю музыку.. но вот для кино и некоторых записей старой рок-музыки слабовато выходит по басам. Поскольку при апгреде усилка, я планирую выкинуть темброблок, то хоцца таки саб. Усилок отдельный для него имеется в ресивере, 100 ватт на 6 ом. Должно хватить по идее для моей комнаты 23м. Проблема в финансах, поэтому дорогой готовый саб не могу купить, да и активный саб у меня не будет регулироваться по низковольтному выходу. Вот и думаю сделать самому.
    Вчера поискал динамики на аудиомании - вроде есть из чего выбрать.. 10-15" с резонансной от 21 до 30гц. Те же визатоны.
    Еще бы научится определять, какой динамик подойдет именно для саба а не просто для НЧ-секции.
    flipper
    Сделай как у Георгия на W300S и не мучайся. Кошерная конструкция. Срез 30гц. Линквитц, правда, сильно громко не дунет. Но для твоей комнаты - куда уж громче.
    Аватар для Jaster
    Уфа
    Ну так это ж активный, а он у меня не будет по громкости регулироватся общим регулятором, если подключать к выходну низковольтному.
