Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как бороться со статикой?
    Россия Ярославль
    Вопрос Как бороться со статикой?
    Доброго времени суток. Последнее время заметил такую проьлему - при прикосновении к корпусу, аппарат бьется током. Причем бъет все, и стпренький Бриг-001 и абсолютно новый ДВД плейер. Аппарат полностью исправен. Виновато, по моему мнению, статическое электричество. Как можно избавится от этого эффекта. Кто то советовал кинуть провод с массы на батарею. Имеет ли смысл? И не вредят ли разряды статики аппаратуре?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Как бороться со статикой?
    Нет, это делать НЕЛЬЗЯ.
    Сергей
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Скорее это не статика, откуда она там возникнет?
    Может быть все эти приборы соединены вместе и в одном из них утечка со стороны блока питания (по высокой стороне)?
    Россия Ярославль
    Статика. Причем возникает она не на приборе, а на человеке. Если сначала коснуться батареи а потом аппарата током не бьет
    flipper
    С компом не соединено? Обычно они этим болеют.
    Если статика - миски с водой на шкаф поставь
    Сними нейлоновые стринги и носи нормальные пацанские сатиновые труселя. Ну, или браслет с мегаомом на руку и при каждом подходе вначале уравнивать потенциалы с ощупываемым аппаратом.
    Россия.Москва.
    Если это статика - то браслет на руку (антистатический браслет) и на заземление.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 26.01.2011 в 22:19. Причина: Ну, вот опередили...
    flipper
    в таком случае проблема надумана...
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Наверно это обычные наводки, в трансформаторе лезут возможно через паразитную емкость(гуру поправьте если что), бывает у многой аппаратуры(особенно у китайских компьютерных блоков питания ). Еще я пробовал помню неоновую лампочку подключать одним контактом к самодельному усилку, другим к батарее - светилась еще как
    А что батарея? Где гарантия, что на батарее нет потенциала? Что сосед снизу не сделал вставку из пластика? Что у соседа сверху стиралка не "заземлена" на батарею и не вкачивает туда 220?
    Россия Ярославль
    У меня первый этаж
    А вот это может быть. По этому на батарею и е подключаю
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Нет. Комп отдельно
    Новичок Аватар для andy911
    Была такая тема...Лет 15 назад подрабатывал в магазине.Продали одной даме Фунай 5000 (полностью пластиковый корпус).Через неделю приносит - говорит на кнопки не реагирует.Поменяли.через неделю опять тоже самое.На третий раз решил навестить.А у дамы синтетический ковер,а еще зима - воздух сухой,в комнате натоплено .Пока по ковру пройдешь волосы уже дыбом.При нажатии на кнопку накопленной статики хватало для искры между пальцем и внутренними контактами кнопки.Решили проблему антистатической обработкой ковра.
    Плеера тоже починили,разобрал - по контроллеру оплеткой прошелся ,собрал и все ок.
    Частый гость Аватар для snart
    Совершенно верно! Увлажнитель вам в помощь (бюджетный вариант - миски на шкаф или мокрое полотенце на батарею)
    Новичок Аватар для счетчик
    м.о.
    Первый этаж - замечательно - можно и заземление собственное замутить
    Россия Ярославль
    Есть такая идея. Летом займусь может быть.... Вколотить уголок стальной метра на полтора в землю и провод к нему... Только провод хорошо закреплять придется, ато упрут
    Россия.Москва.
    Не так то просто вколотить на 1500 мм! Это смотря какой грунт. А то раскопками придется заняться. Самое лучшее заземление в городской квартире это или заземление счетчика или земляная жила (оплетка) телевизионного антенного кабеля.
    простите, что вы собрались заземлять? и как это поможет в борьбе со статикой?
    Россия Ярославль
    В гараже делал уже (отказывались щетчик опломбировать пока заземление не сделаю) Нормально забивается. Главное кувалду потяжелее
    заземление счетчика
    Не вариант - провод от щитка очень далеко и нудно тащить придется
    В принципе с этим более реальный вариант. А если молния в антенну?
    Россия.Москва.
    - в черте города мало вероятно. Полно других громоотводов.
