Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вопрос по звуковой карте
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Вопрос по звуковой карте
    Собственно вопрос: у друга по халтуркам катается бехрюндеровский USB-интерфейс, что шел с Xenix-серией их пультов. Статикой прибило 1 SMD-шный транзюк на выходе. Что за он там стоит, если кто знает?
    П. С. пробовал припаять живой из другого канала, все начинает работать
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Вопрос по звуковой карте
    модель,схему,фото, чтонибудь
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Царенко.В, U-CONTROL UCA202 - U-CONTROL UCA222 - какой из них именно не знаю,но различаются только цветом коробки -)))))
    Царенко.В
    А фото можно? полностью платы и куска с транзистором.
    Цитата Сообщение от Царенко.В Посмотреть сообщение
    А фото можно?
    у меня нет -))) я не топикстартер .....
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Карта именуется как UCA200.
    Фото рабочей
    Элемент "транзюк" имеет маркировку 8AB.
    Они еще и начинкой и сервисом отличаются (наличие просто ин/аут RCA - 200 и поставляется в комплекте старых КСЕНИКСов , 202 наличие опто выхода и выхода на наушники 3.5 с регулятором грромкости)
    Последний раз редактировалось semion; 25.01.2011 в 15:15.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    что ж мешает померить параметры этого живого и припаять аналог? И потом, на нём наверняка должна быть маркировка, что мешает её прочитать?
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    по маркировке 8ab значится следующий транзюк:
    8AB BC846B SAMS NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=310мВт; h21=200…450;
    fT>300МГц
    А вообще туда пойдёт любой, аналогичной мощности и типа..
    Ukraine
    по схемотехнике БЕХРИНГЕР часто встречается http://www.alldatasheet.com/datashee.../BC846-06.html
    Думаю Unreal прав
    г. Оренбург
    А вообще вот хороший справочник по СМД и не только... http://fazullin.dyndns.org/datasheet/spravSMD.pdf
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    что ж мешает померить параметры этого живого и припаять аналог? И потом, на нём наверняка должна быть маркировка, что мешает её прочитать?... А вообще туда пойдёт любой, аналогичной мощности и типа..
    Так собственно померил, звонится как n-p-n, просто интересовало, что там конкретно стоит. Да, и за расшифровку 8АВ спасибо И за справвочник Буду пробовать поменять
    г. Оренбург
    Кстати статикой такой транзистор обычно не пробивается, это не полевик. Скорее всего вылетел из-за коммутации на "горячую", когда земляной контакт ещё не соеденился, образуется разнось потенциалов в 120 вольт - это частая причина поломки профессиональной техники.
    Ukraine
    Для некоторых это и есть "статикой". А руководство "Не подключать и не разединять на ходу" не применяется. Особенно когда надо "по быстрячку". Когда стоит очередь на фестивале уменя например 15 команд КВН и все хотят подсоединится, со своим ноутом. Я и предпринял действия: отказался от миниджека 3,5 (не все юзанные ноуты хорошо держат, не все ноутёры следят за своим детищем)применяю такую карту УЦА200 (у меня их 3). ЮСБ у всех есть, минимум 2. Иногда появлялся шум-гул НЧ или еще какой при использовании ноута с питанием от сети через 3полюсную вилку с землей. Выход - вырезал на основных ноутах "землю" (некоторые производители изначально делают питание БП ноутов 2жильным, на всяк случай сделал пару розеток на блоке розеток без земли.
    Почему именно так действую - опытный путь. Работаем постоянно с ноутом, проекторами, ноутами для КВН и тд...
    г. Оренбург
    semion, а они отдельно от микшера продаются? Я почемуто не встречал...
    если конкретно ноут, то как вариант на момент подключения к пульту отключать питание от сети, на всех буках есть АКБ. МДшки и прочие весчи так же, сначала сигнальный кабель а потом в сеть..
    Но мало тех кто знает про 120 вольт, про то что нельзя коммутироваться на горячую, вообще мало кто инструкцию читает.
    Ukraine
    В комплекте с микшером продавались УСА200. Сейчас карты интегрируют в пульт (новинка). Отдельно продаются карты 202, и тд (см каталог БЕХРИНГЕРА на сайте).
    Не во всех ноутах есьть аккумулятры.) У меня сдох. ЮСБ на гарячую подключение поддерживает (см стандарт ЮСБ). Но по ТБ вся оргтехника должна быть заземлена. По этому существует тот самый западлист провод заземления). Я тему решил путем отрезания земли на штепселе. Но можно как вариант купить просто переходник с евро на "без земли". Для попробывать. У меня пошло. уже 4 года лабаем.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Друг сказал, что статикой. Я не вдавался в подробности. Коммутируется он скорее всего на ходу, не задавался целью уточнить
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Есть вариант что этот транзюк вообще не нужен. Всмысле используется он для MUTE, и можно просто закоротить его 2 вывода.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Какой USB чип применен в звучке???
