Последний раз редактировалось Самарский; 24.01.2011 в 18:20.
Спасибо за абсолютно бесполезный ответ
Паролон в Рупор вч (они от корвета) , т.е. просто сверху прикрыть их.
Усилок трогать не буду - ламповый, ручной работы, но я в них не силён, а колонки не жалко)
Снимите АЧХ и привинтите ко входу усилителя простейший фильтр на трех деталях.
Поролон
ну я нимагуу
Тогда уж и воды в нее налейте, чтобы сухо не играла.
Ценный, должно быть, усилитель ручной работы, от которого хочется колонку поролоном заткнуть.
SAPR, flipper, други, зря ржоте над человеком, который не может толком объяснить проблему. А проблема вот в чем -
то есть в АС установлены 6ГД-13 вместо штатных 10ГД-35. 6ГД-13 имеют чувствительность 93 дБ/Вт*м, импеданс 8 ом, 10ГД-35 - 92 дБ/Вт*м, импеданс 16 ом. Совершенно очевидно, что со штатными фильтрами будут "выпячены верха". И усилитель здесь ни причем абсолютно. Фильтры надо переделывать, 6ГД-13 всё-таки будет получше чем 10ГД-35.
Ars longa vita brevis est
Плюсом к тому, наверняка у ВЧ лезет резонанс, что дает сильное "псыканье" - болезнь всех советских АС.
Хотя именно этот динамик не слышал, возможно он этим не болеет.
flipper, абсолютно прав, у 10ГД-35 резонанс приходится давить режектором, иначе её применить можно только этак с 8-10 кГц. У 6ГД-13 этот эффект выражен значительно слабее.
с уважением Александр
Делитель можно прикинуть, но как это сделать, не зная реальный импеданс? Только крайне приблизительно..
Я сюда зашел только потому, что flipper ссылку в перлах положил...
Мне кажется, в данном случае лучшим будет самоетупоепростое лобовое решение - поставить между фильтром и пищалкой пятиваттный резистор 7.5 - 10 ом. Советовать более серьёзную переделку при отсутствии опыта у топикстартера не возьмусь.
АЧХ на резонансе взлетит
Это уже детали, в данном случае не смертельные. Да и с чего ей взлетать, добротность системы ведь понизится. Вообще, про доведение до ума 35АС-015 можно с десяток страниц исписать. Кстати, из всех клонов 35АС-1 этот имеет наиболее качественное исполнение, были у меня такие лет двадцать назад.
Как вариант - близкого номинала проволочный подстроечник, и до ВЧ-фильтра. Покрутить, найти ухами оптимал, впаять в фильтр постоянный. Хотя АЧХа-йии..(спасибо, чёт сопли какие-то - насморк достал ) в этом случае тоже поплывёт. Но, думается, для 35АС-ы это не актуально. В стоковой из серии на СЧ и ВЧ были переключалки(помните, да?).
Имха. Вообще как-то странно. "Хай-хай" ламповик ручной работы и АС-ы, которые не жалко. Прям, как прынц и нищенка - не пара.
Думай. Думай всегда…
омг.. на каком-таком резонансе? пищика? при fp 5 кГц и третьем порядке ФВЧ?
а у 10ГД-35 не взлетала?
Топикстартеру: резистор 5 Вт, 7,5 - 10 Ом последовательно с пищиком. и фильтр обратно согласуется и чуйка придушится до исходного.
или 2 МЛТ - С2-33 (или подобных) 2 Вт в параллель по 16-20 Ом
Пысы. Что за ламповик ещё - вопрос. Может ему противопоказана такая акустика -подсираетподзвякивает на ВЧ. Осцилом бы глянуть.
вот с этим - согласен абсолютно. но это проявляется не так в АЧХ, как в возрастании КНИ на частоте резонанса у советских лавсановых пищиков. и на слух - грязное такое "подшепетывание". А уж 6ГД-13 точно хуже не будет
только не в 35АС-015. СЧ и ВЧ расположены горизонтально друг относительно друга на расстоянии 13 см между ак. центрами. Представляете, какая "розочка" будет в горизонтальной ДН в зоне совместного излучения?
И вообще, судя по уровню подготовки, который показал топикстартер (не в обиду), ему пока достаточно осилить вопрос с последовательным резюком, отказавшись от "паралона" и на режекторы и изменения частоты раздела (а, значит, и на замену СЧ) не заморачиваться
Последний раз редактировалось simple_t; 26.01.2011 в 07:43.
Возможно, я и сказал - именно его не слушал.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 09:29 ----------
Конечно, представляю.
Поэтому у меня об этой головке давно сложилось представление, как о фактически непригодной вообще ни для чего
Согласен. К тому же режектор - вовсе не волшебная палочка. Он может так АЧХ за счет кручения фазы искривить, что дурно станет.
