Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Корпус Lanzar VW-104
    Аватар для Vasil.a.p
    Новокузнецк
    Вопрос Корпус Lanzar VW-104
    Здравствуйте.
    Планирую собрать сабвуфер в машину (хэтчбек).
    Начальные навыки получил собрав 2 сабвуфера на советских динамиках, получилось весьма неплохо.
    Но не могу найти 75гдн, поэтому остановил выбор на Lanzar VW-104. Баса постоянно мало поэтому планирую брать 2 штуки.
    Но при расчетах в JBL SS столкнулся с трудностями:
    1)у производителя есть уже изготовленный в ФИ оформлении пассивный сабвуфер на таком динамике. Размеры - 44х38х31см = 52 литра. Параметри ФИ не известны.
    2)При собственном расчете обьем ящика в ФИ исполнении оказался 18 литров.
    Что лучше - 2 дина в 1 короб, или 2 дина в 2 короба?
    Помогите пожалуйста расчитать Корпус(а) с ФИ (в наличии 2 динамика). Буду очень благодарен!!
    характеристики
    Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
    Импеданс: 4 Ом
    Резонансная частота (Fs): 50 Гц
    Полная добротность (Qts): 0.72
    Эквивалентный объем (Vas): 139 л
    Механическая добротность(Qms): 4.92
    Электрическая добротность(Qes): 0,84
    Чувствительность (db): 85
    ссылки по динамику:
    http://techguru.ru/auto_subwoofers/l...zar_vw104.html
    http://bassgarage.ru/index.php?page=...mart&Itemid=57
    Последний раз редактировалось Vasil.a.p; 25.01.2011 в 14:14.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    По умолчанию Re: Корпус Lanzar VW-104
    Vasil.a.p, не парьтесь попусту, вам действительно абсолютно всё правильно говорят, - не связывайтесь с этим китайским д...мом, да ещё с такой чуйкой в 85 Дб, которая в реалии будет все 83. Посмотрите лучше на нормальную проверенную сабовую голову
    http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/39-4.pdf
    Попросите в отделе продаж померить вам полные T-S параметры со снятием АЧХ. Всё это удовольствие вам обойдётся в 435 рублей для одного дина, плюс стоимость самого 3251 рубль, - итого 3686 рублей. Это что, много? За такую голову то, с абсолютно предсказуемым результатом. Посмотрите рекомендации в даташите или сами попробуйте рассчитать акустическое оформление. Не надо никаких фазоинверторов, сделайте только ЗЯ в минимальном объёме скажем в 50 литров, вы получите с учётом подъёма салоном авто басс от 35-40 Гц по минус три ДБ. Так это будет настоящий быстрый, артикулированный басс, - а не бубнящая невменяемая перделка.
    [IMG][/IMG]
    С уважением.
    Новокузнецк
    УважаемыйИван 51, выражаю вам свою благодарность. За неимением опыта я думал что 2 саба будут очень хорошо давить в салоне.
    Я похожу по магазинам, поищу предлагаемый Вами динамик. Но не могли ли Вы разъяснить несколько не понятных для меня моментов?:
    1)Одна хорошая 12" голова будет развивать давление большее чем две средьненькие 10" головы?
    2)Зная плюсы и минусы ЗЯ и ФИ, лично на мой взгляд предпочтительнее ФИ оформление, дающее больше баса и требующие не такого сильного усилителя как для ЗЯ. (прошу меня извинить если я чего не правильно говорю). Может быть лично Вы предпочитаете четкий бас. Вот в машине я думал сделать ФИ чтоб было больше баса. Не могли ли вы подробнее это обьяснить?
    3)Если я все же не найду предложенный Вами динамик, какой из проверенных Вы порекомендутете для ФИ или БП?
    Заранее благодарю Вас.
    flipper
    От одной 12** головы в салоне оглохнуть можно, причем необратимо.
    Новичок Аватар для счетчик
    м.о.
    а можно и стекла потерять..... саб делали на polk audio 12" ФИ. в 2109... жалоба не играет.... действительно так... подключение к нормальному усилителю у гаража для проверки.... вывод на номинальную мощность.... ход стекла на задней двери 5-6 мм.... в итоге замена усилителя и проклейка уплотнителей. так что 12" с большим большим запасом хватит....
    ДВР
    Походи. Потом выложи здесь полные наименования моделей, которые ты мог бы позволить себе купить. Наверняка попадутся те, которые уже были опробованы в различных конструкциях.
    В хэчбеке и от одной 10-ки можно оглохнуть.
    Думай. Думай всегда…
    Россия Ярославль
    Согласен полностью. Одного 75ГДН хватает для того чтоб полностью прокачать басами автомобиль, а ведь его номинальная мощность всего 30Вт. Кроме того два динамика играющие в один корпус (тем более если это бандпасс) не есть хорошо
    Новокузнецк
    Доброго всем вечера. Сегодня обошел 3 магазина. 2 - просто отделы - всякая китайская продукция весьма сомнительного качества. Также посетил самый лучший звуковой магазин нашего города. Побеседовал с продавцом. Видно - человек знающий, также крайне негативно отозвался о Динамике Lanzar. Заказы на привоз не берут. В залог не дают. Параметры не измеряют (ну и ладно). Но порекомендовал ряд 12" динамиков провереной марки - Sony и Philips.
    пока что "бумажковые" данные
    1)Sony xs-gtx120l Fs - 28 Гц Qts - 0.76 Vas - 92 л 86дб. исключительно положительные отзывы - басит отменно, искажений мало. ФИ 3370 цена.
    2)philips csp 1200 нигде могу найти! 2500 цена. по qtc вроде в БП проситься. пр-во китай. ни отзывов нигде ниче. не понимаю да и магнитик 50 унций всего
    Последний раз редактировалось Vasil.a.p; 27.01.2011 в 18:55.
    Россия Ярославль
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...ctn=CSP1200/51
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    philips csp 1200
    Помоему опять фри эйр
    flipper
    Там инструкция, как к кухонному комбайну. Ничего полезного.
    Новокузнецк
    Karskur, я уже просматривал это. там нет параметров ТС
    Россия Ярославль
    Sony xs-gtx120l
    Только что прикинул, даже с бумажными данными все хорошо получается. Можно смело делать Оформление ФИ
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Смущает что в полку ставить советуют
    Новокузнецк
    да походу фри эйр. остается Sony xs-gtx120l . параметры не без косяка - jbl ругается на них. но читал хорошие отзывы о нем. фи подходит хорошо. давит просто супер, на 2 х головах кровь из носа идет. Так что я думаю мне одной 12" хватит) пусть и дороже но будет качественно. Пожалуй стоит остановиться на этой.
    flipper
    Может правда ноэму? У них хоть параметры будут известные.
    Новокузнецк
    Уважаемый Karskur, не могли бы вы написать в Асю? 450793965. очень хотелось бы с вами по беседовать.
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    flipper, Не могу пока найти ноэму в нашем городе. фирма в соседнем городе. Может бандеролью можно.?
    flipper
    Можно конечно, шлют по почте. Посылкой.
    Новокузнецк
    А как произвадить оплату? можно ли осмотреть перед оплатой ? как это ваще все? не сталкивался ни разу..
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    Уважаемый Karskur, не могли ли вы указать мне ошибку в предоставленных мною данных(JBL дает ошибку)? и Каким примерно обьемом ящик будет? Примерно.
    flipper
    Vasil.a.p, Ты напиши им в почту, они отвечают. За доп денежку они тебе даже отберут его. Не бойся, ничего сложного. Единствееное, эти барыги раньше за экпедирование по новосибу брали 500р, не знаю как сейчас.
    Новокузнецк
    flipper, спасибо буду писать на почту. Но все же пожалуй еще рассмотрю вариант с Sony xs-gtx120l . какой из этих 2 выбрать?
    и по ГДН. есть 300 ГДН 34-4 под ЗЯ , а есть 300 ГДН 44-4 под ФИ. если я хочу фи лучше его и брать? баса больше будет?
    Россия Ярославль
    http://www.sonystyle.ru/car/av/amp/i...acc_from_page=
    Официальные данные
    flipper
    Тут на любителя. Фи помягче, но спад резкий. ЗЯ жестче и точнее, и спад пологий. В машину имхо проще ЗЯ - он не так критичен к ошибкам и разбросу параметров.
    ну вот, уже есть что забить в юнибокс. Главное, чтобы параметры реальные соответствовали заявленным.
