Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 261
Тема: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Решил рассказать о своих АС, которые слушаю последние пару лет.
    Три полосы – Seas W22EX001, W15CH001, ScanSpeak D2905/9700. Середина в открытом оформлении, НЧ в фазике 40 литров.
    Фильтра близки к LR4 по акустике. Возможно не окончательный вариант, но живу с ними уже 2 года.
    Как это играет?
    Сильная сторона - высокое разрешение, особенно если сравнивать с двухполосками. По сравнению с клонами MVV (мои прежние АС), слышно гораздо больше нюансов записи. Отлично передаются струнные и вокал.
    Есть и недостатки. Звучание слегка “пустоватое”. Не хватает общей энергичности и наполненности мидбаса.
    Бытует мнение об объемном звучании открытых АС. Я этого не заметил. Вообще.
    Чувствительность к размещению в комнате примерно такая же, как у традиционных АС, ну может немного выше. У меня стоят в 1.5 метрах от стены за АС. Под настроение выдвигаю ещё на 0.5 метра – сцена улучшается.
    Финальный вариант фильтра здесь.
ID:	111858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 24.12.2017 в 16:24.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    вы как то говорили ,что бас вам у этих АС больше понравился ..поправте если не так
    Очень хороший бас TJL3W выдавали при работе от этого усилителя
    https://forum.vegalab.ru/showthread....литель-на-IGBT
    После прослушки, мы решили измерить АЧХ и случайно его спалили - неожиданно пошел возбуд и один из выходных трназисторов буквально выгорел (с пламенем). Роман пока так и не восстановил этот усилитель.
    С другими усями, такого баса от TJL3W я больше не слышал.
    например у меня при отключении эквализации нч уменьшаются нижние нч, но не энергичность ))
    Возможно виноват магнезевый W22EX001. Я читал мнение, что он при ровной измеренной АЧХ, на слух, звучит "неубедительно". С другой стороны, такие басовики стоят в топовых Нолах...
    Последний раз редактировалось antecom; 24.01.2011 в 00:21.
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего виновата накачка. Очень большие номиналы катушек и кондеров в фильтре басовика. Это приводит к подъему в области 80-150Гц. Нужно попробовать поставить режектор. Либо вообще менять фильтр на катушку, конденсатор и режектор.
    Попробуйте ради интереса взять импеданс басовика и с ровной АЧХ (т.е. не трогать график АЧХ) применить данный фильтр, тогда сразу будет видно к чему это приводит.
    Почитать: С.Д.Бать "Любительские громкоговорители 3".
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможно.
    Передаточная НЧ фильтра действительно имеет подъем около 3дБ на 90Гц. Собственно и вся АЧХ выведена с учетом этого подъема. Помню тогда ещё подумал, что подъем пришелся как раз кстати. Третья книжка Батя вышла позже.
    Статью читал, но экспериментировать поленился - весь кросс переделывать и чутье ронять на эти 3дБ.
    Вообще я планирую попробовать поделить НЧ-СЧ активно.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    без кондера 200нФ (он почти не влияет и его можно убрать)
    Он же с катухой в роли режектора выступает, даже видно что в купе с сопротивлением катухи на 4.5кгц получился. Думаю будет заметно, если выкинуть его (играть станет как минимум ярче, имхо).
    Отличный проект, особенно порадовали игры с бафлом и стремление к лр4. И конечно корпус
    Если есть желание еще с кроссом поигарть, могу прекинуть апроксимации на то, как оно бы выглядело глазами Steen Duelung-а.
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Возможно.
    А может пересчитать на тот же скат, но силами катуха+цобель+кондер(если понадобится)?
    C уважением, Максим.
    Слушал эти АС у Максима в гостях. Очень приятно играют. Высокая детальность и хорошая сцена. Энергетика баса действительно могла бы быть выше, но я часто сталкиваюсь с тем, что больше виновата комната, потому не стал на это обращать внимание. Это надо проверять в других комнатах. Несмотря на гладкую стыковку, мне показалось что есть некоторая окраска на верхнем СЧ или нижнем ВЧ. Может это переход от биполярного звучания середины к направленному у верха. Оформление АС отличное, красиво, серьезно. Проделана большая работа и результат близок к идеалу в соответствии с задачей.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    в общем, неясно - терминологическая, синтаксическая или иная неопределенность.. ..
    ---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    от биполярного звучания середины к направленному у верха..
    ээ! откуда там вдруг биполярное!
    а вот почему диполестроители редко делают дипольные вч - не знаю: лень или не нужно?..
    Это же не омниполярное. Излучение вперед и назад идет в разной полярности, потому биполярное. Если бы ящик был закрытый, а назад смотрела голова с такой же фазировкой...
    Да, что-то меня глюкануло. Полярность тут как направление, а не как фаза.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 24.01.2011 в 02:26.
    Eburg
    вперед и назад идет в противофазе- поэтому диполь
    Если бы ящик был закрытый, а назад смотрела голова с такой же фазировкой - биполь
    омни не имеет переда\зада в принципе
    Irkutsk
    Максим, отличный проект, а ВЧ "раздевать" не пробовали? С SS9700 это проделать не сложно..
    Частый гость Аватар для malay
    Уфа
    Очень качественная работа! Отлично смотрится, цельность и законченность, что очень редко встречается!
    Но, как бы обидно это не было слышать, дорабатывать думаю, не стоит, лучше ими осчастливить (за достойную цену) богатого ценителя прекрасного.
    Изысканным видом и модными динамиками, впишется в любой интерьер и даже, отлично озвучит его.
    ИМХО: Если делать для себя и нравится открытое звучание, лучше выбрать другие динамики, бумажные, к сожалению в основном винтажные, способные обходиться без фильтров.
    Увы, холодные новодельные динамики не достойны трепетного и душевного обращения к ним, не отблагодарят...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    antecom, Максим, . Два года скрывал такую лепоту...
    Это очень правильное направление!
    Москва, Бун.Луга
    3дБ с учетом баффл-степа? На сколько общая чувствительность системы получилась ниже чувствительности басовика в районе 700Гц?
    Мне кажется лучше переделать фильтр. Звучать будет не хуже, чем активно. Тем более из уже существующих номиналов можно что-нибудь да взять.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Я бы поискал СЧ для которой не требуется такой сложный фильтр .
    Чем сложнее фильтр - тем беднее звук. ИМХО.
    И ведь есть же такие:
    http://www.faitalpro.com/img/product..._datasheet.pdf
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Максим, ну наконец-то ты решился опубликовать плоды своих трудов!
    Я уж думал не дождусь.
    Я думаю Максим чуток скромничает. А слушал эти АС ни один раз - звучат очень хорошо. Ну а исполнение вообще высший класс!
    Респект и уважуха за терпение и стремление довести проект до конца. Я бы так не смог!
    Haifa
    Как вариант, для упрощения частотно-фазовой стыковки это интересно, но на звучание
    самого сч диапазона это не отразится. Поэтому, может отслушать сам СЧ дин? :
    Аватар для antecom
    Королев
    Мужики, спасибо. Я бы и раньше выложил, да все думал - вот доведу фильтр...
    Да, совместно индуктивностью 0.82мГн, он образует режектор примерно на 12кГц, который давит резонансы диффузора выше основного. Это дополнительная мера. Без этого кондера резонансы и так на 40дБ ниже общей отдачи. На слух, на музыкальном сигнале, присутствие этого кондера не слышно. Его можно услышать на белом шуме - едва уловимо меняется характер шума. Основной резонанс на 8.4кГц давится режектором 78мкГн/4.7мкФ.
    Не понял что имеется ввиду. Он ведь компоненты для фильтров производит.
    Не пробовал. Там ведь получится излучение через отверстие в магнитной системе, с кошмарной АЧХ. Это если раздевать для дипольности. Вообще, таких то особых проблем с ВЧ диапазоном не ощущаю. Хотя до живой ударной установки далеко (как то послушал вблизи в магазине музинструментов).
    Примерно на 3дБ.
    Вот картинка. Синяя - W22 в корпусе без фильтра, зеленая - с фильтром, фиолетовая - общая отдача системы.
    Последний раз редактировалось antecom; 24.01.2011 в 11:25.
    Аватар для antecom
    Королев
    Делить активно для решения проблемы с "накачкой" (подъемом АЧХ НЧ фильтром и как следствие ухудшением переходных характеристик).
    Сам СЧ можно слушать если это широкополосник. Магнезевую головку слушать отдельно большого смысла не вижу.
    я бы попробывал как простой апгрейд этих АС - сделать ДИполь не только на СЧ но и на ВЧ. Такие же пищалки поставить сзади и в противофазе включить.
    Россия, г.Киров
    Да вроде как раскрылся дедушка, выдал общественности накомпленные им секреты построения акустики по его имхе.
    Если в кратце, то в 3полоске есть центральная частота, скаты на вч и нч должны совпадать и пересекаться в центральной точке. Степень покрытия СЧ зависит от альфы. Отличным вариантом считается 2*корень(2).
    Ну немножко ошибся с регионом
    Статья
    duelund-filter.pdf
    Парочка примеров, но их уже за бугром наклепали достаточно
    http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31103
    http://www.htguide.com/forum/showthr...0&page=2&pp=35
    antecom, прекрасная работа! Стильно и мощно смотрятся корпуса. Поздравляю!
    Теперь по вопросам сцены звучания и размещения, которые волнуют и меня.
    Это очень печально. Я все никак не доделаю электрику своего, похожего, щитового проекта. Делал в основном именно для получения объемного эффекта на середине и мидбасе. Если будет так как у Вас с объемностью (а я думаю, что так и будет), то наверное буду переделывать.
    Этот аргумент тоже не в пользу щитовых АС.
    У меня в комнате большой провал на 45-50Гц. Яма глубиной 20-25дБ.
    Если развернуть сетап на 90 грудусов, поставив АС вдоль длинной стены, яма пропадает, бас воспринимается гораздо основательнее, и с энергичностью вроде бы получше, но сцена хужеет в разы. Даже при расстоянии до стены 1 метр. Причем дело не в открытом оформлении СЧ. Традиционные АС ведут себе так же.
    В чем-то у меня так же, в чем-то нет. При размещении (закрытых) АС по короткой стене в 1,5 метрах от стены - сцена хорошая. Но АЧХ (на слух) очень корявая. С 16 до 50...55 Гц все ровно, но в диапазоне 55...120 Гц очень большая неравномерность. При размещении по длинной стене бас есть только в центре противоположной стены. Чуть влево или вправо - исчезает. Сцена при таком размещении вообще никакая. Сейчас стоит так, но удовольствия нет. Думаю, что нужно иметь два сетапа - один под музыку (вдоль короткой стены), другой - под кино (вдоль длинной).
