Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Вопросы по Бригу У-001 по схеме 88г.
    Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Вопросы по Бригу У-001 по схеме 88г.
    Объясните пожалуйста для чего в бриге нужен "Усилитель согласующий" УС !?
    Как понимаю сам подают оптимально преобразует оптимальное входное R на Усилитель тембра!
    Хочу полностью избавиться от селектора входов! Подать сигнал прямо на УТ. Как это повлияет на общую работу усилителя?
    Благодарю за помощь!
    Россия Ярославль
    По умолчанию Re: Вопросы по Бригу У-001 по схеме 88г.
    Не думаю, что отключение селектора как-то координально улучшит усилитель.
    - Аватар для Olegyurich
    Насколько я помню, там для этого есть специальный разъем, стандартно заткнутый перемычкой, сзади справа.
    avtech@palabs.ru
    Царенко.В
    Он подаёт прямо на УМ.
    Хочу упростить всё, для чего мне то чем я не пользуюсь! Постоянно задействован один вход, Тюнер или Вспомогательный!
    Да и главная проблема это не универсальность подключения к нему!
    Установлю два гнезда под RCA, вместо старых DIN и подключу напрямую к УТ.
    Ещё вот думаю, выкинуть УМ на КТ819 и КТ818 и поставить TDA7294
    Тогда переименуй тему. Это будет не Бриг, а крокодил.
    Россия Ярославль
    Зря хотите. С родными УМ звук гораздо лучше. Не портите аппарат Лучше оставьте как есть
    Царенко.В
    Aspecto Hystriculus ОЗНАКОМЬТЕСЬ:https://forum.vegalab.ru/showthread....Q-для-новичков
    Спасибо за ответы!
    Но я хочу поэксперементировать, УМ, выкидывать не буду пусть полежит, не понравиться поставлю обратно!
    Петя загнал Катю в лужу, а Дима стоял в стороне и смотрел, как Катя плачет. Как это называется? Это называется гадость и подлость. Но по-научному, Петя ставил эксперимент, а Дима производил наблюдения.
    Смело выбрасывай. Судя по вопросам в заглавном посте, обратно ты его поставить не сможешь.
    Россия Ярославль
    Купите себе Радиотехнику у-101 или вегу 10у-120 и эксперементируйте в свое удовольствие. Зачем портить хороший и редкий аппарат. Я некопаный бриг пол-года искал, и в своем городе так и не нашел.
    Частый гость Аватар для Андруха
    Про радиотехнику не надо, тоже можно конфету сделать. Вегу можно. А лучше не колхозинг, а постройка с нуля.
    Думаю надо вас послушать! Но селектор входов уберу! Сделаю отдельно усил на TDA7294, понравиться тогда точно выкину!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Зачем портить хороший и редкий аппарат. для экспериментов надо собирать все с нуля тогда больше будет навыков что-то портить ведь усилитель по разному звучит с разной акустикой с одной дермова а с другой будет наилучшие звучание можно получить
    flipper
    Еще один угробленный аппарат, убийца которого через полгода будет кричать на всех углах "говно ваш бриг, я чо тока с ним не делал, а он так и не заиграл"
    Не надо так предвзято говорить! У меня был Бриг 001 первых версий На КТ807 и КТ808, тот да действительно можно назвать усилителем, изумительно пел , но он был не мой пользовался им порядка пол года, потом забрали т.к. хозяин купил колонки, и в итоге просто этот варвар его просто сжег, а после ремонт (делал его на конторе) пел уже совсем по другому.
    А как мне кажется микросхема даёт более красочный звук при прослушивании электронной музыки, а именно такую я и слушаю! Все мои высказывания и отталкиваются от этого !
    А вот этот Бриг по схеме от 1988, изготовлен 07,8мой. звучит изрядно плохо, хотя отдавал на контору специалисту, он мне много
    усилов делал. Мне он говорил что именно этот играет хуже чем должен играть Бриг. Жертва перестройки!
    Плохой ремонт.
    А мне кажется, что рыжие лушче блондинок. Это не лечится. Мы все разные, поэтому цивилизация развивается. Но к реальности это не имеет никакого отношения, я не могу объяснить, чем рыжие лучше блондинок.
    Плохая контора, плохой специалист. Ежу понятно, что с конвейера сходили разные Бриги с разным качеством. Но если специалист не может довести до ума один единственный экземпляр, такому специалисту не надо платить деньги.
    Ослик Иа, Да мало кто берётся сейчас за ремонт такой техники, я этого то нашел после непродолжительных, но всё же поисков! А в 3х конторах попросту отказались делать, или цену ломили до потолка!
    Такова нынче тенденция в мире. Удешевление производства заставляет делать цены на ремонт "странными". Потому что ремонт старой вещи занимает больше времени, чем производство новой. Поэтому, ремонт старой вещи оправдан только в одном случае, если ты её ремонтируешь для себя, в своё свободное время, в своём доме, и не должен платить отдельную арендную плату за мастерскую и зарплату ремонтнику.
    ДВР
    Про Вегу тоже не надо. Она хоть и среднедерьмовенький аппаратец изначально, но после экскри... пардон, - экспериментов над ней, топик-стартер не сможет её вернуть к изначальному - в этой балаечке есть свои нюансы.
    Так значит и нужно было им отдавать - значит чуваги знали, за что денех хотят, но ты отдал аппарат в ремонт тому, кто знает о разных бригах, но почему одни звучат, а другие нет - имеет "чёрную дыру" вместо знаний.
    Кстати, Aspecto Hystriculus, а с чего вдруг такая уверенность, что тэдэашка обрадуется и заиграет так, как надо?
    эмм...Напомни, пожалуйста - Корвет 50У-068с заиграл, или так и остался вмершим? Или в нём тоже TDA поселились.
    Думай. Думай всегда…
