Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    В общем, суть: меня часто задалбывают таким вопросом: требуется карманый усилитель для раскачки высокоомных ушей. Обычно 60-100 Ом, но и насчет 250 - 300 Ом вопросы бывают. Питание желаемое 3...4,5В, крайний вариант - Крона.
    Я внимательно почитал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/17499
    Однако решения для данного случая не нашел. В былые времена ваял вундервафлю на ИМС LA4108R, много лет применяемой в качестве мощника в бумбоксах. Вроде все хорошо, но покушать батарейки любит очень. Варианты с ОУ смотрел - обычно ОУ играют мерзко при питании даже +-5В (достаточно включить средний CDP и услышать это). Есть ли на свете такая чудо-микросхема, которая может иметь хороший звук при низковольтном питании и качать высокоомники? Если бы речь шла только о проблеме "до сорока Ом" - темы бы не было.
    Может быть подскажете какие мысли по этой проблеме?
    Апдейт: почему-то при упоминании класса Д и разных ТРА народ сразу кривится
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.01.2011 в 18:48.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    Поставь преобразователь DC-DC и будет вольт сколько надо.
    В качестве усилителя - класс Д. Сейчас таких микрух много.
    avtech@palabs.ru
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    класс Д
    Дело даже не в преобразователе или умножителе. А в том, что после фразы "класс Д" лишь пятки спрашивающего сверкают
    К сожалению, мои запасы LA4108 составили 4 штуки, ИМС снята с пр-ва, замен у Санио нема.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Вот фирма в ЮСА, у неё много чего, снятого с производства. Контора надёжная, я у них много чего покупал
    http://ceitron.com/store/advanced_se...bc76d8&x=3&y=3
    У самурая нет цели, только путь.
    Интересно что у них в их карманных источниках?
    avtech@palabs.ru
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Там всякое бывает, довольно часто и обычный АВ. Суть в том, что по словам юзверей бустер класса Д к плееру с таким же гуано внутри им не нравится.Обычный ОУ домашний с пионерским повторителем +-15В нравится, но надо то портатив.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ну так преобразователь поставь, я же выше писал.
    avtech@palabs.ru
    Можно применить низковольтные +-5в ОУ AD8045 или AD8099 с выходным током 70мА, если нужно, то можно умощнить. Потребляемый ток у этих ОУ 15-17мА.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вариант - германиевые транзисторы + древние схемы УМ для портативных транзисторных приемников (вот тут германию самое место ).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да не проблема в мост 2 шиклая соединить с Ку чуть >1, чтобы питалово на полную юзать
    Для топикстартера проблема, ты б помог.
    Я тут кстати, эксперимертировал, при Ку>1 У Шиклаи очень быстро портится линейность, ужос просто.
    avtech@palabs.ru
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    На данный момент поймал в скайпе основную пятерку страждущих такой усь. Что получается:
    у них наушники по 40 и 64 Ома.
    То есть стартап будет попроще а готовый макет потестирую с 100 и 250 Омниками.
    Что имеем исходя из повторяемости:
    http://www.kontakt-mu.ru/gaintapage93.htmlТакой корпус, черный, с контактами под пару аккумуляторов АА.
    Либо:
    http://www.kontakt-mu.ru/gaintapagecompaund.html
    Крона нежелательна ибо даже аккумуляторов типа "Крона" выше 90 мА\ч не нашел пока. В то время, как пара АА по 2700мА\ч явно будет жить дольше.
    Тут нарисовались претендентки:
    http://www.national.com/ds/LM/LM4928.pdf
    Ну и вот пока что список тел:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Однотактный шиклай 0.1% как плюнуть выдаст
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Если использовать две Кроны, то тут вариантов гораздо больше: LT1259 или LT1122, например.
    Сергей
    Без усиления - да. А вот с усилением... Ты однотакт в мобильное устройство решил запихнуть?
    avtech@palabs.ru
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    То хватит и обычного ОУ с повторителем на паре транзисторов. Или бумбоксной ИМС УМЗЧ маломощной. После чего пользователи будут вспоминать меня незлым тихим словом, покупая очередной мешок батареек или заряжая очередную дюжину аккумов.
    Одна Крона - это то, на что можно пойти в данном случае, причем рыдая и бичуясь: емкость Кроны несравнима с емкостью пары-тройки АА.
    Облазив таблицу и откинув микры с ненужными свистелками и перделками, получилось:
    http://www.national.com/ds/LM/LM4808.pdf
    http://www.national.com/ds/LM/LM4809.pdf
    Нетрудно прикинуть, сколько мВт получим на 40\60\64 Омах при условии, что плеера имеют выходы 9-15мВт.
    Теперь можно отобрать кандидатуры из NXP? Sanyo и TI. Победит самый мощный и относительно доступный.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Характеристики просто супер. Для карманного приемника может быть и годится, но для ушничка? На 10кГц уже более 0,5%.
    Транс в мобилку запихать!
    Есть еще вариант, пара (авто)трансформаторов
    100 Ом MB Quart QP250 в далеком 96ом втыкал в TDA1308 и был оченно доволен, громкости хватало даже на БСО.
    WBR, Michael.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Уважаемые коллеги, предлагаю спуститься на грешную землю.
    Высокоомным наушникам для нормальной работы необходимо относительно высокое напряжение сигнала на выходе усилителя. Например Sennheiser HD-650 требуют 5 Вольт размаха (двойная амплитуда) напряжения при 8.2 мА амплитуды тока, Beyerdynamic DT990 5.65 В при 11.3 мА, AKG K601 6 В при 26 мА, MBQuart QP 450 PRO 7 В при 11.5 мА. Вот цифры, на которые стоит ориентироваться при создании усилителя для высокоомных (я привел модели от120 до 300 Ом) наушников. В суровой реальности подобные усилители питаются от литиевых аккумуляторов в размере Кроны, напряжением 9..12 В. Выполнены они обычно по трехканальной схеме (с активной землей) на ОУ типа AD8397, например, или по композитной схеме ОУ+токовый буфер.
    Самые отчаянные применяют в случае с высокоомными наушниками полную мостовую схему. но это требует переделки кабеля наушников на четырехпроводный и замены разъема.
    Удачи в творчестве.
