Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    В общем, суть: меня часто задалбывают таким вопросом: требуется карманый усилитель для раскачки высокоомных ушей. Обычно 60-100 Ом, но и насчет 250 - 300 Ом вопросы бывают. Питание желаемое 3...4,5В, крайний вариант - Крона.
    Я внимательно почитал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/17499
    Однако решения для данного случая не нашел. В былые времена ваял вундервафлю на ИМС LA4108R, много лет применяемой в качестве мощника в бумбоксах. Вроде все хорошо, но покушать батарейки любит очень. Варианты с ОУ смотрел - обычно ОУ играют мерзко при питании даже +-5В (достаточно включить средний CDP и услышать это). Есть ли на свете такая чудо-микросхема, которая может иметь хороший звук при низковольтном питании и качать высокоомники? Если бы речь шла только о проблеме "до сорока Ом" - темы бы не было.
    Может быть подскажете какие мысли по этой проблеме?
    Апдейт: почему-то при упоминании класса Д и разных ТРА народ сразу кривится
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.01.2011 в 18:48.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    А вот и промышленное изделие:
    http://doctorhead.ru/catalogue/?i=81...order=4&inum=2
    Все в нем хорошо, кроме, конечно же, стоимости.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    На 10кГц уже более 0,5%
    Это очень актуально для современных плееров и походных условий?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Ukraina
    [QUOTE=
    К сожалению, мои запасы LA4108 составили 4 штуки, ИМС снята с пр-ва, замен у Санио нема.[/QUOTE]
    Странно, везде полно этих микрух...
    http://www.imrad.kiev.ua/search.shtm...4108&query=any
    http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Да, полно, уже и подделки встречал. LA4108 снята с производства. И LA4108R и LA4108S. Можно наклепать их сейчас. Вопрос: где их брать через 3,5, 7 лет? Что делать, если у кого-то она угробится? Попробуем представить: Вы покупаете у меня усь на 4108, звук и энергопотребление устраивает, все в ажуре. Спустя N лет он вдруг умолкает навсегда. И на вопрос о том, что делать узнаете от меня, что микр нету, заменить нечем и следует купить новый усилитель. Ваша реакция?
    Теперь становится ясно, почему я новые даже мелкосерийные проекты не делаю на снятых с производства комплектующих - я думаю о том, что делать через 5,10 и более лет.
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1308_A.pdf
    Из списка:
    http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=50215]|pp=[t=pfp,i=50215]
    Менее мощная относительно LM4808\4809
    Санио при условиях питания 2,4...4,5В ничем не порадовала:
    http://semicon.sanyo.com/en/search/list_amp.php?clcd=15
    TPA61xx попали по напряжению, но мощность маловата.
    Это что же получается, граждане? LM4808\4809 вышли в финал для условий "не класс Д" и питания от двух АА?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.01.2011 в 23:02.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Дались вам камни.Проще надо на вещи смотреть. Обычный Линн и выход на разной структуре с общим коллектором на ГТ402/404.Полосу только жестко обрезать на уровне 20-25кгц.
    С уважением Максим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    LA1408 унылое *овно, забудьте о ней. Она категорически не годится в качестве усилителя для современных наушников, тем более носимого. Схемы по ссылкам, что я привел выше канонические. Они обеспечивают максимальное использование аккумулятора и достаточное качество при умеренных затратах. Иначе нет смысла связываться с изготовлением носимого аппарата для наушников верхне-средней стоимостной категории. Вот Вам концепция.
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    А в чем фишка использовать именно высокоомнуе уши с носимыми аппаратами?
    Приличный плеер типа Кован Д2+ выдает 2Х37 мВт, этого вполне хватает чтобы перегрузить низкоомники.
    У аудиофильского текласта усилком отдельно вообще TDA1308 стоит, мощи хватает также.
    Да и большинство ушей средней-низкой ценовой категории именно низкоомные.
    Смысла использовать дорогие высокоомные уши с плеером тоже великого нет.
    Проще проблему решить покупкой соответствующего плеера- ушей.
    Украина, г. Киев
    На самом деле, высокоомные наушники с носимым аппаратом это бестолково.
    Однако, качество звука современных носимых аппаратов слишком высокое. Миниатюрные вставные наушники соответствующего качества стоят еще дороже, чем полноразмерные.
    Высокоомные наушники, как я уже писал выше, требуют от 5 до 7 В размаха напряжения сигнала, которых ни ковоны, ни текласты, ни хайфаймены обеспечить не способны.
    На рынке такие усилители достаточного качества стоят от $200 до $500. Конструкции, ссылки на которые я приводил. обойдутся в $100.
    Все верно, но тогда получается за те же 100-170$ проще купить что-то типа зенхов 515-555-595 которые вполне нормально раскроют потенциал плеера.
    А низкоомники можно спокойно оставить для дома.
    Тем более, что дополнительный усь только добавит искажений и звука совсем не улучшит.
    Хотя если в плеере совсем хилый встроенный усь, то тогда внешний, конечно, пригодится, но опять же за 150$
    можно проапгрейдится до плеера с более- менее мощным выходом.
    Украина, г. Киев
    Вы смеетесь. Модели, что Вы привели, не относятся сегодня к качественным, это нижне-средняя категория, кроме того, все они низкоомные, что не есть тема ветки.
    Носимыми усилителями для высокоомных наушников интересуются те, у кого такие высокоомные наушники уже есть. Их стоимость от $250 и выше. А потратить еще столько же на миниатюрные низкоомные наушники достаточного качества для использования их с носимым плейером стоимостью $350...$500 уже накладно.
    Вот и есть сегодня спрос на носимый усилитель, способный обеспечить работу от носимого плейера с имеющимися полноразмерными высокоомными наушниками.
    Трехканальная схема носимого ушного усилителя позволяет максимально использовать заряд аккумулятора, поскольку обеспечивает на выходе канала силовой "земли" ровно пол-питания, независимо то напряжения на аккумуляторе, вплоть до полного его разряда.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    А фиг его знает. Я не понимаю часто и тех, кто в метро ходит в наушниках на полбашки размером. Но есть потенциальные потребители, кому-то не хочется менять плеери или наушники, кто-то нашел "свою" связку, не хватает лишь мощности.
    Лично у меня вопрос с качеством звучания и мощностью не стоит, т.к. я купил недавно на замену старичку Creative Zen nano plus 1GB себе новый плеер Texet T-240 8 GB и слушаю его с ушами Koss KSC-75 и Koss Porta Pro. Тут важно понимать, что я признаю исключительно плееры размера флэшки с дисплеем, твердотельники и чтобы кушали одну батарейку. Все то, что напоминает видом мобильный телефон или богомерзкие эппловские поделки продать мне невозможно. А если оно имеет встроенный аккумулятор то можно облить золотом и усыпать стразами - даже в руки не возьму. Производители приучают нас к одноразовым вещам, неремонтируемым, привязывают к розетке, а когда истечет гарантия и полетит аккум - тут юзер и узнает стоимость его замены и поймет, как его отымели. Пойдет и купит новый. Вот к чему приучают. Но лично я таких приучальщиков в гробу видал. К слову, у тех же коссов есть нюанс: кабели часто перетираются возле ввода в наушник. А также часто твердеет сам кабель, особенно в холод. Хорошо я сначала сам его отрезал и перепаивал, потом купил какие-то дешевые затычки JVC на донорство провода и заменил. Коссы играют хорошо, но проблема с проводом для юзера станет ложкой дегтя. Примечательно, что проблемы с кабелем у коссов возникают обычно после полугода и далее рецидивируют. К слову, однажды вскрыв якобы 600-омные коссы я нашел внутри динамик от Porta Pro и...резистор на 0,125Вт последовательно. Отпаял его и уши стали обычными 60- омными. Уши вручил охреневшему владельцу, правда усь на LA4108 он юзает по сей день. Относительно Koss, правда, особенностей и приколов хватает, портативе юзаю с 97 года разные инкарнации Porta Pro (динамик там везде одинаковый в этих вариантах)
    Простите, лично Вы собирали на ней усилитель и слушали. или "не читал, но осуждаю"?
    Чем современные наушники отличаются от несовременных то? В них вместо привычных звукоизлучателей что-то другое разве?
    Кстати интересующаяся группа людей дала ссылки на плеера дороже 150$ и низкоомные затычки им не годятся из-за неудобств (а про Etymotic с его ценой им лучше никогда не узнать) а наушники нужные уже имеются. Открытые Koss предлагать бесполезно, все поголовно в закрытых чашках ходят. Вот и надо им куда-то деться?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, г. Киев
    У современных наушников ценовой категории $250+. к оторым относятся и те, что я перечислил, высокоомные, собственные нелинейные искажения излучателей по завлениям производителей находятся на уровне 0.5% и ниже.
    Это ужесточает требования по искажениям к усилителю. Стационарные усилители, с которыми используют обычно такие наушники, имеют объективные параметры на порядок выше, чем способна LA1408.
    Крме того, если речь о носимом усилителе, каждая 0.1 В питания на счету, а коэффициент использования питания у LA1408 не выше, чем у AD8397, объективно. И в предложенных мной схемах нет электролитических конденсаторов большой емкости. Мы ведь имеем в виду носимый усилитель, где масса и габариты играют не последнюю роль.
    Понятно, что у Вас есть "закрома" и стереотипы, как и у меня.
    Но, если речь об оптимальном варианте носимого усилителя для высокоомных наушников, альтернативы предложенным мной конструкциям, как концепции, я не вижу.
    По этой же схеме выполнены изделия Яна Мейера, на одно из которых Вы привели ссылку выше, изделия iBasso и RSA. Тысячи реальных, работоспособных усилителей. Будем изобретать велосипед?
    Последний раз редактировалось vitamir; 22.01.2011 в 01:03.
    С-Петербург/ Вырица
    Поставить бустер 3В -> 9-12В, и выбор увеличивается в десятки раз. И с заменяемостью нет проблем. Преобразователь - 5 деталей.
    Украина, г. Киев
    Кому нужен преобразователь, если доступны литиевые аккумуляторы достаточной емкости напряжением 12 В, размером с "Крону"?
    Единственная обоснованная причина необходимости преобразователя - отсутствие стандартов на габаритные и присоединительные у литиевых аккумуляторов.
    Типа сегодня их навалом, а через пару лет именно таких уже нет. И необходимость своего супервизора питания, не допускающего эксплуатацию при разряде ниже определенного уровня.
    WBR, Michael.
    Украина, г. Киев
    Пофантазировать, конечно, можно.
    Формфактор типа "Крона" существует уже не один десяток лет, и ничего.
    Супервизор нынче умещается в одной микросхеме о восьми выводах в SO8.
    Весь мир сегодня пользует носимые ушные усилители с такими аккумуляторами.
    Нет, мы создадим себе трудности, героически их преодолеем и сделаем вид, что получили от этого удовольствие.
    Не хотите литиевый, возьмите никельметалгидридный в том же формфакторе, также достаточной емкости.
    Они распространены шире и стоят дешевле.
    Лично меня вполне устраивает литий, как применять супервизор тоже знаю.
    Просто сказал, чем по моему мнению может быть вызвано разумное желание батарей AA.
    По поводу лития - мне не известно о формфакторах на оный. Это не значит что их не существует.
    Если существует, то я с удовольствием о них послушаю.
    На сегодня я вижу только "коробчки" x*y*z мм размером и некоторой емкости,и никакой гарантии
    что нужный мне размер не исчезнет из поставок завтра.
    Какие трудности? Я вполне могу воткнуть в плеер с литием 3.7в Сенхайзер HD580. Громкости мне хватает, с запасом, нет нужды ни в каком внешнем усилителе.
    И я не считаю, что качество этого плеера, как источника, стоит особых заморочек, уж выкидывать на ветер 150 зеленых - точно.
    Просто ухи на голове сидят приятно, почему бы и не послушать книгу иногда?
    Ой, да ладно страшилок, кумулятор для брелочного плеера стоит отсилы 300р, что по деньгам сопоставимо с 3шт AA(и близкому напржению), но по весу и размеру таки заметно меньше.
    http://www.megachip.ru/ тут их пачку всяких посмотреть и купить можно, а можно и дальше в сети пошарить, навалом предложений.
    Плеер с одной зарядки играет не меньше часов 10, я столько за один день не выдержу. А значит 500 мин циклов хватит лет на 5 при активном пользовании, за это время он физический сотрется. Думаю в 98 году, когда я тащился от кассетного волкмена в металлическом корпусе и 1.5в питания, заявление о 5000 часов работы вообще без обслуживания довело бы меня до полного экстаза.
    Последний раз редактировалось Openreel; 22.01.2011 в 04:01.
    WBR, Michael.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В общем текущей целью я поставил этап 1:
    - Это усилитель для ушей 32\40\60\64 Ома. Будет проверяться и с ушами на 100Ом.
    - Питается он от двух аккумуляторов АА при 2,4В либо двух батарей АА при 3,0В.
    - Имеет регулятор (громкости по входу? Усиления в цепи ООС?? Посмотрим.)
    В качестве ключевого элемента выбрана LM4808 либо LM4809 как самая мощная из низковольтных ушных усей.
    По итогам тест-драйва макета будет ясно, куда дальше копать.
    В случае чего будет план Б: крона либо преобразователь либо Крона с преобразователем, например, удвоитель напряжения и будет рассмотрен вариант ОУ+ выхлоп-повторитель, в сети была схема для профусилка для высокоомных ушей, помню, что его сервисник назывался Rolls RA53 5 Channel Headphone Amplifier.
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:55 ----------
    А вот и он:
    http://www.rolls.com/pdf/M_RA53.pdf
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Донецк
    ламповиков этот вопрос не смущает
    Вот и слелай опер и преобразователь. Самый универсальный вариант!
    Какая-то проблема обсуждается высосанная из пионерского пальца. Ассортимент DC/DC преобразователей нынче настолько велик, что хоть +-15, хоть +-100 сделать из 1.5-3в, причем с КПД преобразования 95-98%, вообще никакая не сложность. Схему типа: акум -> dc/dc -> стаб -> усилитель не сможет реализовать только полный...
    Ижевск
    Всем привет!
    В приложении схемка, которую когда-то крутил в симуляторе. Питается от двух литиевых аккумуляторов АА. Потребление порядка 2,5...3мА. Выходная мощность на 64 Ом окло 50мВт.
    Может кому будет интересно скидать вживую.
