Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для DJ.RUSSKI
    По умолчанию Подскажите пожалуйста параметры 2А-12У4 Нужен для 4Сабов на Дискотеку!!!!!!!!
    Подскажите пожалуйста заводские параметры динамика 2А-12У4 Кинап они новые 1987г.А то у всех разная информация.А то не поймешь 2А-12 они нескольких типов бывают!!!На моем написано F: 40гц; R = 15ом
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста параметры 2А-12У4 Нужен для 4Сабов на Дискотеку!!!!!!!!
    А мне как-то предлагали такие, а я отказался! Во дурак был!!! И только из-за того, что на них мощность не написана! А сколько ватт он дюжит?
  3. Новичок
    Номинал 25w , а так ватт 60-80 держит может и больше. На дискотеку вообще классно если их 4 Шт. стоит.Ты незнаешь характеристики?По зарез нужны!
  4. Частый гость Аватар для Ryujin
    Пожалуйста:
    Диапазон частот: 40...1000 Гц
    Сопротивление: 12 Ом
    Чуйка: 95 дБ/Вт/м
    Больше не знаю.
    А, примерно, сколько обычно за такие динамики просят? А то тот мужик ломил аж 5500 деревянных!
    [ADDED=Ryujin]1133463073[/ADDED]
    Млин! Теперь хотя бы один найти!
    Последний раз редактировалось Ryujin; 01.12.2005 в 21:51.
  5. Новичок
    Улыбнуло! Re: Подскажите пожалуйста параметры 2А-12У4 Нужен для 4Сабов на Дискотеку!!!!!!!!
    Я взял за 700 руб. 2 шт. Они как новые.1987года.Но они не для дома.
  6. Новичок
    Кто нибудь знает Vas заводское 2А-12У4?
  7. Частый гость Аватар для Ryujin
    Вот повезло человеку!!!
    Навряд ли... Разве что - кто сам измерял!
  8. По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста параметры 2А-12У4 Нужен для 4Сабов на Дискотеку!!!!!!!!
    undefined))))))))))))))))))))))))))))))))))Наконец то я нашел что-то про свой динамик!!!))) Я уже год пытаюсь сделать из него сабвуфер, подскажите, если знаете, какой короб лучше для него, и какой объем? Вот дополнительные параметры динамика: Fs=53,4; Qms=1,79; Vas=122l; Cms=0,15, Mms= 58,9;Rms=11;Xmax=7 (??); Sd=754; D=30,1; Qts=.34; SPL=97Db (??) Qes=.57; Rdc=12,1;Le=2,5; BL=20,5; Pmax=50.
    Кстати у менясопротивление 4Ом
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Xmax великовата - пиши 3мм, не ошибешься. Это если по-честному, для такого жесткого диффузора.
    Откуда BL такая выскочила?
    На вопрос "какой короб" ответ: 0,34 есть оптимальная Qts для фазоинвертора (точнее - 0,35). Поскольку резонансная частота довольно высокая, нужно 1)делать широкую переднюю панель большой площади 2)трубы фазоинвертора максимально большого сечения, только чтоб длина входила.
    Хотя JBL умудрилась мне сделать кривую трубу - и ничего плохого не скажу.
    Лучше моделировать ящик в приличной программе типа UNIBOX - подставлять максимальную паспортную мощность 25 Ватт (при этом давление развивается около 120дБ!!!) и смотреть настройку ФИ, чтоб не получалось выхода смещения за пределы Хмакс = 4мм.
    А можно и закрытый ящик под добротность менее 0,7 - но это уже иная история.
    В любом случае параметры Тиля-Смолла надо мерить, а не брать у товарища; если это "У4", то головки поздних выпусков, а они сильно отличаются от ранних и разброс от партии к партии огого какой.
    Yours Aye, Ilya
  10. По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста параметры 2А-12У4 Нужен для 4Сабов на Дискотеку!!!!!!!!
    У меня еще вопрос: как крепить динамик к коробу, изнутри или с внешней стороны? Просто спереди на динамике прилеплены картонные прокладки.
  11. Новичок
    ЧЕГО-ТО не верится на настоящие параметры!!!!И от куда взяли 4Ом, ОН 15Ом!!!!!!!!! Рmax=50-60W. динамик лучше крепить с наружи!А корпус лучше родной!Литров на 140.Классно будет БОМБИТЬ
  12. Новичок Аватар для knutt
    Норильск
    Какое мнение о таком варианте? У меня 2А-12У4 90 года, хочу повторить.
    Корпус для 2А-12. (DOC, 180K).
    Комбинация прямого рупора и фазоинвертора.
    http://audioportal.spb.ru/diy/acoustics-constr.php
    или
    http://audioportal.spb.ru/diy/new/shevchenko/2a-12.doc
    Автор: Шевченко Александр, Киев.2005г.
    Последний раз редактировалось knutt; 21.03.2006 в 02:26.
