Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сборка усилителя на TDA8924
    Аватар для radio o4en love
    г.Надым,Тюменская область
    Раздражение Сборка усилителя на TDA8924
    Я собрал усилитель на этой микросхеме, он заработал . Но сильный нагрев микросхмы и выходных дросселей мне не понравился . Мне щас очень нужны формулы для расчета выходного дросселя ... кто поможет?
    Nikolay_Po отзовитесь)))напишите еще раз те формулы а то татема как-то удалилась...заранее спасибо...
    есть фотки уже проделанной работы, если надо то выложу(печатки и "даташит" тоже).
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Сборка усилителя на TDA8924
    В первую очередь фото платы с дорожками и с монтажом давайте. Формулы я поищу, возможно на выходных выложу чего-нибудь.
    Улыбка Re: Сборка усилителя на TDA8924
    БЛин дороговато выйдет...но щас)))кстати как вы иговорили я разработал "симметричную" печатку, помоему так то не че...
    сразу предупреждаю!!!_-_ он у меня уже полгода, так что вся "грязь" на плате это я просто перепаевал!!!при первом включении всё было по высшему классу!
    Вот сомо тварение - Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот печатки - TDA8924.rar
    знаю тупо
    Дроссели лучше не заматывать изолентой или в трубку одевать: пусть обмотка голая будет - лучше охлаждение.
    аа...это...я просто так ....мне скучно было.вот и обмотаЛ
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    какое питание усилителя?
    я тоже делал на этой микре, но дроссели мотал на стержнях от старых приёмников, 400НН, диаметром 8мм, высотой 20мм. Индуктивность около 17мГн. Дроссели конечно греются, но вот сама микра, не должна сильно греться, её на радиатор надо ставить.
    Питание от ипульсника 25х2вольта...дроссель грелись (точно не помню, но примерно)80-90 градусов, а микра 60градусов...я и на стержне мотал тоже грелись дико
    и радиатор довольна хороший,по сравнению с тем каким он должен быть ,,,мой в 4 раза больше
    Арзамас
    теплопроводная паста есть? Микру в таком корпусе надо прикручивать к радиатору равномерно, чтобы перекоса не было.
    всё было, и "прокладка" на всякий случай,,,перекоса не было, даже если бы был то, с помощью прокладки всё было-бы ровно
    Для ШИМ-усилителя важно правильно настроить интегрирующую цепь. Конкретно эта микросхема на моей плате по даташитовской схеме работала вообще без радиатора по несколько минут, пока не включалась защита от перегрева. Выходные цепи настраивал по осцилографу, подбирал конденсаторы и особенно резисторы. Если нет осцилографа, то, наверное, можно и термометром от мультиметра: по минимальному нагреву микросхемы, выходных дросселей и резисторов R12, R13 при включении по даташитовской схеме.
    И ещё: если блок питания импульсный, то неплохо бы синхронизировать тактовую частоту его и усилителя.
    Арзамас
    а верхний метализированный слой платы соединён с общим проводом? Если да, в какой точке? Надо у контакта общего провода, куда он припаивается к плате. Хотя, я вообще на односторонке делал, без заливки верхнего слоя.
    че че че там про резисторы???если можно то поподробнее. Эмм общий провод(на первой печатке) не помню, а на второй если открыть печатку то там видно...и если можно то "покритикуйте" 2 печатку, хочется сделать идеальную.
    ну че блин замолчали?короче щас план такой - сделать усь для саба на этой микросхеме и 2 канала примерно по 60 ватт...кто может помочь со второй микросхемой помочь?примерные параметры 2х60W на 8 или 4 ома,НУ и чтоб схема была попроще и печатка "вперлась" в размеры 40х50мм...заранее спс
    Даю банку пива тому кто мне поможет
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    тоже имеется две микросхемы таких
    две печатки готовы , взял с форума из прошлой ветки
    смущает большое количество обвязки
    вот картинку выкладываю
    обвёл интересующие моменты , сильно ли важны номиналы этих деталей
    питание от торика 2х28 вольт
    на схеме как я понимаю схема БП ?
    у меня не такая ,
    стандартная будет .
    т.е. торик , диодный мостик + конденсаторы
    усилитель для НЧ частот делаю , до 200 герц
    Можно ?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    это много.
    нинАда выжимать с микрухи этой , она под это не заточена.
    вон рядом многостраничная ветка с Д классом. там куча печаток и готовых конструкций.
    Ижевск
    выжимать не хочу лишнего , динамики 8 ом
    но только такой транс в наличии , толема всё таки
    есть ещё на 16 вольт постоянки ,но он только в качестве пробы будет .
    Что скажете насчёт обвязки ?
    Новичок Аватар для Synder
    День добрый. В монтаже усилков опыта у меня почти нет. Но все же я его собрал.Печалит лишь то что он не работает. Один канал молчит, а на другом динамик стучит как швейная машинка. При 15в потребление не превышает 210 мА. В чем может быть проблема?
    Арзамас
    Вот и проблема. Собрал бы хоть на ТДА7294 для начала, а то сразу в Д-класс...
    Очень умно. Может я где то и не шарю, но вот с кем я разговаривал, он точно шарит. По схеме все правильно собрано и звонится все нормально, за исключением Murata дросселей. Я их мотал на ферритовые катушки. Но из за них таких проблем быть не может. Где может быть косяк?
