Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Акустика MAG
  1. #41
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Акустика MAG
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    Может быть есть смысл заменить их чем-то другим?
    На первое время сойдет, а потом лучше заменить на пленку 68мкФ. Среди полипропиленовых пусковых можно найти.
  2. #42
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А можно подробнее с этого места? Тип, производитель, как они выглядят? Заменить хочу и буду менять. Да и лампочки тоже надо будет поставить.
  3. #43
    Irkutsk
    Да их море всяких разных бывает, разных фирм, вот например, в Чипе-Дипе
    http://www.chipdip.ru/catalog/start-capacitors.aspx
    http://www.chipindustry.ru/catalog/1654.aspx
  4. #44
    elmariachi
    Доброго времени суток. Что скажете о таком комплекте? http://magstore.com.ua/professionaln...AG-Complete-12 Есть ли лучшая альтернатива за подобные деньги?
  5. #45
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ничего сказать не могу. Не видел и не слышал.
    Скорее всего, тут надо исходить от поставленых задач. Для чего нужен комплект.
    Если для мелких мероприятий - то может быть... хотя банд-пасс меня не вдохновляет. Да и сателиты на 8" динамиках - это как-то несерьёзно.
    Но, как говорится, на вкус и цвет...
    По поводу альтернативы - она есть всегда.
    Последний раз редактировалось labuch60; 11.08.2013 в 13:33.
  6. #46
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Возвращаюсь к теме.
    Хочу обратиться к Гуру в постоении двух-трёхполосных систем за советом.
    В общем ситуёвина такая. Поработали мы в эти 12-шки в разных условиях и разных помещениях. И вроде бы всё ничего, но вот жалуется моя напарница, что тяжеловато в них петь. Ещё больше вопрос встал ребром после того, как недавно одолжил эти двенашки своему товарищу свадебку отработать. Так вот и он, и его напарница в один голос заявляют то же самое. Дискотеку на всю катушку они отрабатывают на "Ура!" а вот петь в них, особенно если спеть что-то негромкое, ненапряжное - сложновато. Чего-то не хватает...
    Предполагаю три причины.
    1. Что-то всё же не то я намутил в фильтрах. (Слишком придавил ВЧ драйвер аттенюатором).
    2. Виноват ВЧ драйвер МАГовский. (Маловероятно, но всё же...).
    3. Тяжеловат НЧ динамик с 4" катушкой. Поэтому плохо отзывается на слабый сигнал. Есть огромное желание заменить его на 8-ми Омную версию может быть даже с 3" катушкой.
    Вот снял, как смог частотку в реальном времени розовым шумом измерительным микрофоном. Две попытки. Теперь вот, глядя на фото, думаю что условия измерений были не по феньшую... рядом стенка и металлические ворота, а сверху навес из шифера...
    Ближайшее время попробую повторить замеры на открытом пространстве.
Название:	AMSound топы 12 SPL.JPG
ID:	189439 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AMSound топы 12 SPL!.JPG
ID:	189440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Какие будут мнения по доработке-улучшению этого проекта? Заранее спасибо всем откликнувшемся.
    Только одна просьба. По делу и без сарказма.
    Принимаются все критические и конструктивные замечания и предложения.
    Последний раз редактировалось labuch60; 11.08.2013 в 18:50.
  7. #47
    old chap Аватар для subsonic
    Возвращаюсь к теме.
    Есть смысл просто построить кабинет для вокала 4 х 12",
    только не на гитарных головках.
    Просто в Вашем комплекте изначально середина убогая получилась.
  8. #48
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Согласен. Мне всегда казалось, что её много и я всячески старался её подавить. Вот и перестарался, наверное.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    Получится слишком громоздкий для моих задач.
  9. #49
    Нет будет норма ,хочешь клавиши включишь,хочешь вокал хорошо, легко и с запасом.
  10. #50
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    и
    Интересно посмотреть на то, как это будет выглядеть...
    Я вот уже смотрю в сторону топов на 15" динамиках + 1" или 1.5"...
  11. #51
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Получил уже пару динамиков Beyma SM-212, разбомбил свои топы, пересчитал в Басс-Боксе порты фазиков, вытащил фильтры, завтра возьму у товарища железный измеритель индуктивностей и ёмкостей и буду всё переделывать. Частоту раздела решил поднять где-то около 2500 Гц. (не низковато ли?) У SM-212 полоса до 6000 Гц.
    Как показал Басс-Бокс, порты фазиков по площади оказались маловаты даже для М1231, Расчётная резонансная частота портов ФИ была около 200!!! Герц. После пересчёта сторону треугольника 80 мм распилил до 104 мм, но наверное надо будет и больше делать. Есть так же веские подозрения на то, что и катушки в фильтрах кривые (когда делал их, то замерял програмМулькой Мультиметром), во всяком случае нынешние замеры той же прграммулькой очень существенно отличаются от предыдущих... Не могли же они уплыть например с 596 МкГн до 763!!!
    Вобщем, накосячил я с этими топами конкретно....
    Драйверы М112 пока оставлю, но рупоры наверное придётся променять на другие. (посоветуйте на какие, например от Якубовича что-то подходящее).
    В дальнейшем планирую и корпуса сделать другие, из более тонкой фанеры (15 мм) для облегчения веса.
  12. #52
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Выкладываю результаты апгрейда.
    Прежде всего выражаю огромную благодарность за теоретическую и практическую помощь товарищу Таран Сергею из Запорожской области.
    Человек сам предложил свою помощь и поделился своими наработками именно по этой версии топов, за что ему ОГРОМЕННОЕ СПАСИБИЩЕ!!!
    Итак. В первую очередь Сергей посоветовал вообще избавиться от НЧ звена в фильтрах, чтобы полностью использовать потенциал динамика М1231. А так как полоса рабочих частот этого динамика достигает 3000 Гц, то ВЧ звено он предложил сделать именно от этой частоты по схеме Линквица-Райли 4-го порядка. От Аттенюатора тоже пришлось отказаться, а перед фильтром ВЧ звена поставить балластный резистор и лампочку. Схема существует на бумаге, чуть позже выложу.
    Номиналы элементов фильтра по схеме Линквица-Райли 4-го порядка перечисляю:
    Лампа 24 В, 21 Вт + резистор составленный из 3 х 20 Ом параллельно. C1 = 3,5 mkF, L1 = 0,27 mH, C2 = 7,0 mkF, L2 = 1,2 mH.
    ВЧ драйвер включен в противофазе.
    Коденсаторы набрал из того, что было в наличии.
    Порты ФИ пересчитали в BassBox 6 Pro.
    Получилась такая картина: Сторона треугольника 105 мм, глубина тоннеля, с учётом виртуального уменьшения длины 15%, равна 155 мм.
    И ещё. Убрал поперечную перемычку между боковыми стенками корпуса, так как решил что фанеры 18 мм достаточно для обеспечения необходимой жёсткости.
    Ну и вот, собственно несколько иллюстраций:
Название:	01 IMAG0002.JPG
ID:	191427 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01 IMAG0007.JPG
ID:	191426 Нажмите на изображение для увеличения.
    Небольшой подъём на самых высоких частотах как мне кажется только на пользу. Хотя это может быт результат работы рупора ВЧ или косяк измерений в жилой комнате.
    Что интересно, при продувке динамика М1231 розовым шумом Smaart 6 через измерительный микрофон показал резкий спад АЧХ начиная с частоты 2 990 Гц. МАГовцы не соврали с этим параметром.
    Теперь о впечатлениях после нескольких тестов и испытаний.
    1 Сентября озвучивал школьную линейку. По окончании мероприятия подошла училка, которая была ведущей (а я и раньше озвучивал им такие мероприятия) и задала вопрос: У Вас что - новые микрофоны теперь? Так легко было разговаривать, и когда детки песенки пели - так хорошо было всё слышно.
    Не стал я вникать в подробности и объяснять что и как у меня изменилось. Но сам духом воспрянул.
    Вечером того же дня повёз эти топы к товарищу в кабак на летнюю площадку (к тому самому, который брал их у меня на прокат). Попели мы в них вечер. На этот раз ему всё понравилось. Намного чище звучание, разборчивая середина и неплохие верха. Даже низочек появился, насколько можно ожидать низа от 12-шек.
    Спустя неделю отработали два дня свадьбы в зале средних размеров. В общем и целом всё звучало достаточно чисто и ровно. Так что результатом я остался в общем доволен.
    Осталось уточнить настройку ФИ, частоту раздела фильтра, заменить конденсаторы на более породистые и скорее всего заменить рупор ВЧ на более короткий типа Н-2 от Якубовича.
Название:	01 IMAG0005.JPG
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.09.2013 в 23:33.
  13. #53
    Частый гость Аватар для Singer.81
    Ох как мне знаком этот этап экспериментов , проходил все это . Мой совет .
    1- берете микрофон и продуваете НЧ - варьируя элементами L-1 от (0.5- до 1.1) и C-1 от (12-до 18) для получения максимально ровного АЧХ с учетом ваших предпочтений к звуку .
    2 - тоже самое делаете с ВЧ звеном (к примеру ставите C-2 -1,5 : L-2 -0,5 : C-3 10 ) смотрите на АЧХ и подбором номиналов добиваетесь максимально ровного звука с заданной частотой раздела .
    3- пробуете стыковать ВЧ и НЧ , - чтобы максимально ровное АЧХ и особенно в зоне раздела ( можно чтобы был небольшой провал , это лучше чем горб ), драйвер можно в противофазу , даже лучше .
    4- ровняете чувствительность НЧ и ВЧ подбором резисторов R-1 и R-2 на вскидку ( R-1 -4 , R-2-20)
    Далее вы все будете видеть глазами и остальное дело времени , включительно музыку ,также возьмите ваш вокальный микрофон и поговорите , попойте это выявит недостатки , можно даже в ущерб АЧХ(небольшой) . Со временем вы сможете делать себе звук не хуже именитых брэндов . В рамках ниже указанных номиналов у вас все должно получится , забудьте про формулы и расчеты верьте глазам и ушам , на данном этапе этой информации вам достаточно .лампочка 20 Вт это мало .(50-75) лучше.
    Удачи !!!
  14. #54
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Singer.81,
    Спасибо за проявленный интерес и дельные советы по практическому сведению полос.
  15. #55
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну, вот наконец-то набросал схему фильтра который описан в #52:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1786555
  16. #56
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Заменил рупор ВЧ на H-2 от Якубовича.
    В фильтрах убрал по одному резистору (R3 20 Ohm), тем самым увеличил сопротивление балластного резистора до 10 Ом.
    Уже отработал пару мероприятий.
    По ощущениям - петь стало легче, звучание стало приятнее, меньше "лязга" стало, лучше стал слышать себя (работаю без мониторов).
    Отредактировал чертёж с учётом последних изменений.
Название:	Чертёж MD 231 AMS.JPG
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Привет всем. Чтобы не создавать нового топика разрешил себе поместить материал здесь. Думаю, Андрей не будет сильно ругаться Вот мой вариант топов на 1231+М112. Играют хорошо. Через пару дней покажу графики. Интересно будет сравнить с Андрюхиными. Сейчас они не у меня. В начале следующей недели покажу, если интересно кому... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227166 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227167 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #58
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ни в коем случае. Наоборот, будем считать это продолжением темы, посвящённой самопилу на базе МАГовской комплектухи.
    Конечно же интересно! В частности вариант фильтров и результаты замеров.
    Насколько видно по фото - габаритами вышли побольше моих?
  19. #59
    Украина. Одесса.
    Замеры покажу, которые имеются. Схему фильтра покажу. Общие размеры колонки тоже покажу. Остальное, увы, т.к. заказчик приехал, послушал и забрал, даже не дождавшись покраски.
