Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Акустика MAG
  1. #21
    По умолчанию Re: Акустика MAG
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    без тоннеля
    Такого не бывает Толщина передней панели.
    с уважением Александр
  2. #22
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    То есть имеется ввиду, что тоннель образован толщиной лицевой панели?
    порт фазоинвертора - это просто отверстие в передней панели, без тоннеля
    здесь я немного неправильно выразился.
  3. #23
    Ну конечно
  4. #24
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Сделал и уже успел опробовать эти колоночки.
    Звук понравился.
    Для тех, кто захочет повторить выкладываю окончательный вариант чертежей. Фотки выложу чуть позже
Название:	MAG MD 231.jpg
  5. #25
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    И вот результат! Мне нравится.
Название:	MAG MD 231.JPG
ID:	117688 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG MD 231 2.JPG
ID:	117689 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAG MD 231 111.JPG
  6. #26
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Фильтры делал из того, что было под рукой, потому как сроки поджимали и не было времени на поиски и закупку комплектухи.
    Последний раз редактировалось labuch60; 10.07.2011 в 00:51.
  7. #27
    Новичок Аватар для Аккорд
    Украина г.Энергодар
    Молодец!!!!! Стильно вышло!
  8. #28
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А как поёт!!!
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    А как поёт!!!
    Сколько смотрю на ваши конструкции,вы мастер своего дела!
    А я себе хочу такие на топы!Частотка у них не плохоя луче MAGов http://www.toutlehautparleur.com/gam...ma12-p-70.html
    есть в аудиосиле
    http://audiosila.com/product/gamma-12a/
    Последний раз редактировалось andreymaks; 09.04.2011 в 18:12.
  10. #30
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Спасибо на добром слове. Если готовые купить не зачто - то будешь мастером поневоле. А с другой стороны - не на кого пенять, если что не так.... да и всегда можно переделать те же фильтра, или драйверы ВЧ другие поставить...
    А по поводу динамиков - какие лучше, какие хуже... На вкус и цвет товарищей нет.
  11. #31
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    После эйфории от первых впечатлений стал анализировать как же они всё-таки звучат? И оказалось, что не ахти как. И всё из-за фильтров, кторые на скорую руку слеплены. СЧ выпирают, верхов не слышно, да и низа - так себе. Начал выяснять что и как да почему.
    Когда нарисовал свои фильтра в програмМульке LspCAD 5.25 То оччень удивился. На АЧХ здоровенный горб в районе 1 - 2 кГц, по ВЧ - завал, и т.д и т. п. ...
    Поэтому решено было непременно всё исправить.
    Вобщем смоделировал, как смог вот такую картинку.
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    Понятно и ежу, что не учтено очень много фактров для нормальной работы фильтров, но так как это мой первый опыт работы с подобного рода программой, то прошу сильно не пинать меня ногами. Если что не так получилось - ткните меня носом. Буду только благодарен.
    Последний раз редактировалось labuch60; 04.06.2011 в 20:03.
  12. #32
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Но такие фильтра реализовать пока не удалось изза отсутствия провода диаметром 1,5 мм да и комплектухи нужной пока тоже не хватает. И я решил применить как временный вариант фильтр только в ВЧ звене, поскольку НЧ головка М1231 имеет частотный диапазон 55-3000 Гц, то это оправдано. Многие производители недорогой акустики делают так же. Сказано - сделано. Собрал фильтр, подключил послушал. Чисто субъективно результат удовлетворительный. Имеет место быть небольшой подъём на частоте среза фильтра ВЧ. Пока не придумал как от него избавиться, оставил так.
    Вот такие картинки получились:
    Схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MD 231 Фильтр 1 полосн&#.jpg
ID:	125120 АЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125121 Вх. импеданс Нажмите на изображение для увеличения.
    В дальнейшем планирую добавить к нему НЧ звено и тогда всё должно встать на свои места.
    Последний раз редактировалось labuch60; 04.06.2011 в 20:27.
  13. #33
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Звучание топов с фильтрами по пердыдущей схеме оказалось снова не ахти. Поэтому ещё раз засел за комп и пришел в итоге к такому решению:
Название:	Фильтр 1 полосны&#.jpg
    Сказано - сделано. Намотал, собрал, подключил, послушал.
    Звучание понравилось. Стало намного лучше всего того, что было до этого. Хотя высоких частот маловато...
    Один недостаток всё же есть. Фильтр только на ВЧ звено. Но для бюджетной акустики это вполне приемлемо. Со временем, как только прикуплю провод диамеиром 2,2 мм для НЧ звена, планирую всё же сделать полноценные фильтры на две полосы.
    Последний раз редактировалось labuch60; 01.09.2011 в 00:13.
  14. #34
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот наконец-то смог раздобыть обмоточный провод диаметром 1,9 мм для фильтров НЧ звена. Снова всё пересчитал,
Название:	Фильтр последн&#10.jpg
    намотал катушки, подогнал индуктивности с помощью программного мультиметра Multi Meter 0.03. Собрал фильтры,
ID:	132624 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не стал заморачиваться по поводу печатной платы, собрал всё навесным монтажом.
    Конденсаторы большой ёмкости в цепи Цобеля на НЧ набрал из электролитов 47,0 mF Х 100,0 v встречно-параллельно. Цепь Цобеля в ВЧ звене не делал, так как на слух никаких изменений не услышал.
    Водрузил фильтра на своё законное место
    Когда собрал всё окончательно и включил, и давай вовсю слушать что же получилось?!?!
    А получилось наконец-то то, что хотел услышать с самого начала. Исчезла назойливая середина, прибавилось верхов, да и низ стал более разборчивым, уменьшились искажения.
    Вобщем,получилось то, что должно было быть.
    Последний раз редактировалось labuch60; 29.08.2011 в 11:23.
  15. #35
    Нижний Тагил, Russia
    labuch60, Андрей, молодец!!!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  16. #36
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Андрей, молодец!!!
    Ато!
    Прилагаю схему фильров. Последний, самый удачный вариант. Рекомендую к повторению.
Название:	MAG MD 231 фильтр послед.JPG
    Последний раз редактировалось labuch60; 02.09.2011 в 01:38.
  17. #37
    Irkutsk
    Хорошая работа..
    labuch60, у вас фильтры ведь считались под даташитные параметры динов.
    А измерять отдельные АЧХ и импеданс динамиков в корпусе и общую итоговую АЧХ не пробовали (т.е. сводить по науке)?
  18. #38
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Сводить по науке не пробовал. И ежу понятно, что результат был бы ещё лучше. Но нет у меня измерительного микрофона, да и опыта таких измерений не имею.
    Уши - вот самый главный инструмент и измерительный прибор самодельщика.
  19. #39
    Irkutsk
    Ок, просто опыт измериловки драйверов в дудках показывает, что многие валят самый "верх" (после 15..17 кГц). Для борьбы с этим можно просто впоследовательно с резистором R2 включить небольшую индуктивность (40..50 микроГенри).
    Также правильная галогенка последовательно с ВЧ-драйвером тоже не помешает, кто его знает, вдруг с усилителя ВЧ-возбуд попрет, так хоть драйвер уцелеет.
  20. #40
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Наблюдается такой эффект, если отойти сильно влево или вправо от оси дудки. А так, в принципе нормально.
    Согласен, но пока не ставил.
    А как себя поведут в дальнейшем электролиты в цепи Цобеля? Может быть есть смысл заменить их чем-то другим?
