Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Аудиосистема (8ГДШ-2, 3ГД-2, 10ГД-34).
    Аватар для Litoy
    Вопрос Аудиосистема (8ГДШ-2, 3ГД-2, 10ГД-34).
    Всем доброго времени суток.
    Достались мне две колонки от Радиолы Сириус судя по внешнему виду ЗАС-509, однако с динамиками 8гдш-2 (4 ом). Колонки доработаны (не мной) следующим образом: установлена задняя стенка из 7-мм ДВП обклееная войлоком. Корпус изнутри оклеен руспушеной ватой.
    Так же есть 2 динамика 3гд-2 (16 ом) и 2 динамика 10гд-34(4 ом).
    И возникли у меня вопросы:
    1) Можно ли в существующие колонки поставить 3гд-2 в качестве ВЧ динамиков (будет ли от этого прок и какие доработки кроме установки фильтра нужно будет произвести)?
    2) Можно ли сделать сабвуфер из 2 динамиков 10гд-34 (Для получения в итоге системы 2.1) ?
    Прошу простить если вопросы очень уж профанские.
    Заранее спасибо за ответы.
    flipper
    По умолчанию Re: Аудиосистема (8ГДШ-2, 3ГД-2, 10ГД-34).
    8гдш зря в закрытый ящик поставили - он для ОЯ или ПАС. Играть будет зажато, бубнить.
    3гд2 можно попробовать аккуратно прицепить через конденсатор в пару мкф с резистором, послушать.
    Саб на 10гд делать - неблагодарное занятие, их нужно мерить, считать корпус. Возни много, толку мало, мне кажется.
    Аватар для Litoy
    Спасибо за ответ.
    Слышал что эти колонки изначально шли в ОЯ. Совсем забыл, там еще сделано что то типа фазоинвертора ( в передней стенке сделана прорезь на всю ширину корпуса высотой 17 мм а внутри корпуса прямо над этой прорезью установлн кусок 7мм ДВП на вс ширину корпуса и не доходящий до задней стенки 30 мм). Средние частоты колонки играют (на мой взгляд) хорошо и очень чисто. Но вот подумал с помощью двух пар динамиков добавить им "низа" и "верха"
    А насчет сабвуфера хотелось бы все таки узнать, по какой схеме лучше делать корпус и можно ли будет внутри этого корпуса разместить усилитель на всю АС?
    flipper
    По корпусу без замеров сказать не получится. Хотя, по идее, они должны нормально играть в ЗЯ. Усилитель внутри сделать можно, но придется сильно повозиться с монтажом, чтобы все было закреплено намертво.
    Аватар для Litoy
    Точно, совсем же забыл, внутренние размеры 155х180х335 мм, то есть объем (без динамика) составляет 9.3465 литра.
    А если усилитель внутри сабвуфера поместить в специальный "корпус" это будет влиять на качество звука?
    flipper
    На него будет воздействовать вибрация, это нехорошо. Так что определенный негативный эффект будет. Насколько сильный, это вопрос.
    Аватар для Litoy
    Ясно, спасибо.
    Кстати нашел тему с доработкой подобных динамиков http://audioportal.su/showthread.php?t=1507 Что можете сказать по этому поводу?
    flipper
    Думаю, тот дядька больше об этом знает.
    Аватар для Litoy
    Аватар для Litoy
    Решил все таки установить в корпус динамики 3 ГД-2 . Думаю установить по ценральной линии корпуса ниже 8ГДШ-2.
    Вопросы:
    Оставлять ли "фазоинвертор" описанный выше?
    куда лучше сместить ВЧ динамик: вверх к ШП-динамику или вниз к "фазоинвертору"?
    flipper
    Пока прилепите его сверху, чтобы корпус не портить.
    Аватар для Litoy
    Может быть неправильно вас понял, предлагаете поставить его для начала просто снаружи корпуса и послушать?
    flipper
    Вы этот имеете ввиду? Да, снаружи, в плоскости передней панели, он же закрытый.
    Ачх немного другая будет, но в целом станет понятно, нужен, не нужен.
    Аватар для Litoy
    Да именно его. Просто, несмотря на то что он закрыт, если его впоследствии окончательно устанавливать, придется вырезать преднюю стенку и "утапливать" туда динамик.
    А конденсатор и резистор я так понимаю придется опытным путем подбирать?
    Не подскажете с каких значений начать для приведенных выше параметров?
    flipper
    Тут ничего без измерений не сказать. микрофарады две, ом 2-5, плюс минус три лаптя.
    Аватар для Litoy
    Понял, Спасибо!
    Буду пробовать.
    Аватар для Litoy
    Решил все таки буду ставить 3ГД-2 в корпус. Возник вопрос как крепить, снаружи или внутри лицевой стенки?
    И есть ли смысл ставить в этот же корпус 10ГД-34?
    flipper
    Не торопитесь, поерьте, не стоит. Вообще однозначно заподлицо.
    10гд однозначно нет - каким образом? там уже 8гдш.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    эти корпуса маловаты они рассчитаны только для 8гдш . корпус немного похож на s30
    Аватар для Litoy
    Ну насчет 10ГД я уже понял что вряд ли.
    А почему не стоит устанавливать 3ГД-2?
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Да спасибо я уже понял, корпус действительно размерами напоминает S-30.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    И еще такой вопрос: У обоих 3ГД-2 по диагонали идет то ли трещина то разрез, пластикового кожуха сзади причем у обоих в одном и том же месте. Что это может быть?
