Сообщение от
Serg.vi
Параметры T/S небось от производителя? Они часто далеки от правды, но если нет возможности замерить самому то имея то что есть получим - высота 45, длинна 40, ширина 35. На стороне 35 см ставим динамик а сам ящик динамиком вверх под заднюю полку,которую прийдется сделать акустически прозрачной.Для классики это часто используемая схема установки. При таком размере корпуса имеем 63 литра минус 3литра на сам динамик, заполняем синтепоном и в ЗЯ получаем бартервортовскую кривую.Вэтом же обьеме можно соорудить и ФИ с относительно пологим горбом в 6db и частотой среза по уровню -3db 12гц.Длинна трубы ФИ 12,6 см диаметр 7см частота настройки 30гц
