Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 225
Тема: Стерео усилитель класса А на советских транзисторах
    Клон
    Аватар для elips
    По умолчанию Стерео усилитель класса А на советских транзисторах
    Доброго времени суток читатель, очень хочу собрать ум на класса А, именно транзисторный, но зарубежные транзисторные мне не добыть. Зато имеется множество советских, меня не растраивает что они немного хуже многих новых, мне достаточно того, на что способны эти транзисторы, может кто встречал схемку на них?
    р.s.
    Найти электролиты высокой емкости не проблема
    Последний раз редактировалось elips; 19.01.2011 в 21:57.
    Клон
    Аватар для elips
    По умолчанию Re: Стерео усилитель класса А на кт940б(можно и на кт940а)
    Видимо сейчас меня будут бить ногами, дайте тогда любых схем усилителей на кт940б(а)
    Царенко.В
    На одном таком транзисторе Ничего не получится сделать. Надо хотя бы пару к нему. Да и класс А неполучится сделать. ДА и как минимум нужна будет обвзяка из других транзсторов.
    Клон
    Аватар для elips
    Царенко.В, с чего Вы взяли что у меня всего один такой транзистор? В теме не говорил что он лишь один, высокой мощности, что логично, не требую, прошу дать хоть если не класса а то вообще хоть какие, на этих транзисторах. Другие советские транзисторы подойдут? У меня их много.
    Царенко.В
    Нечего сказать... Нажмите на изображение для увеличения.
    Клон
    Аватар для elips
    Схему собрал на lm4766, хочу собрать простой транзисторный усилитель на советских транзисторах, что тут такого? На то и выбрал класс а, ведь он самый простой.
    Haifa
    Максимально допустимый ток коллектора у 940 - 100мА, а тебе нужен 10А транзистор минимум
    и мощность 70-100Вт на коллекторе.
    Царенко.В
    Ну не скажу что он самый простой. С ним довольно часто много возни.
    Клон
    Аватар для elips
    Хм, довольно странно, что коллектор так много потребляет, но не страшно, имеется в наличии множество тороидальных трансформаторов.
    Какова приблизительная минимальная выходная мощность? (видимо глупый, рано заданый вопрос, учитывая что список имеющихся других транзисторов только создаю)
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    Терпение имею, очень спокойный, все остальное имеется под рукой.
    С-Петербург/ Вырица
    Советский телевизор 3УСЦТ. Берете схему видеоусилителей(этот транзистор для них и разрабатывался), там эти транзисторы как раз работают в А, то что надо.
    Правда в той схеме они на микросхему завязаны, не помню уже какую. Зато сразу триампинг получится.
    Клон
    Аватар для elips
    По умолчанию Re: Стерео усилитель класса А на советских транзисторах
    Имеются транзисторы КТ818, КТ819
    если делают усилители класса а с советских ламп, то почему не сделать с транзисторов?
    Haifa
    Это требования к транзистору выходного каскада, а сколько он будет
    потреблять это зависит от мощности усилителя, но не выходя
    из макс режимов минус 20%.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Советую собрать схему: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf
    Из отечественных транзисторов на вход можно поставить КТ3107, на предвыход КТ602Б, на выход - КТ908.
    p.s. КТ940 для звука совсем не подходит...
    Сергей
    Клон
    Аватар для elips
    Мне мощности необходимо не более 15-20 ват, нагрузка - 8 ом, отсюда и удивился как увидел цифру в 100 ват.
    S.K., спасибо, надеюсь, обязательные зарубежные детали в схеме не требуются(кроме конечно замененных на советские)? Текст переведу, а транзисторы которых нет - на радиорынке добуду
    Haifa
    У него кпд смешное (около 25%) , а остальное ф топку. А чтоб получить в однотактнике 20Вт - запаришься и в прямом и в переносном смысле.
    6-8 Ватт, а на большее и не расчитывай.
    Конденсаторы лучше всего поставить импортные (причем входной не менее 2,2 мкФ, выходной - не менее 10000 мкФ). Транзистор на входе тоже желателен импортный - 2N3906, 2SA970 или ВС556. А связка транзисторов КТ602Б+КТ908 работает очень достойно.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:25 ----------
    Да, этот усилитель более 8 Вт не выдаст, но для домашнего прослушивания этого хватит с лихвой...
    Сергей
    Клон
    Аватар для elips
    У меня акустика(AR Status S10) 89 децебел/ват, потому и сказал что высокие мне мощности не нужны.
    S.K, конденсаторы новые имеются, импортные, транзисторы данные постараюсь найти, благодарю за ценную информацию, ухожу во вчитывание
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Еще-на советских
    https://forum.vegalab.ru/showthread....омичный-кл.А-2)
    Плюс-простор для экспериментов,-вчитывайтесь!
    Haifa
    Это совсем невысокая чувствительность. И для получения заявленных параметров даже в небольшой комнате надо
    подавать на них не менее 30 Вт, а в большой и того поболее. Хотя , смотря что слушаешь - может и хватит для озвучки.
    "The AR S10 is a two-way, bass reflex design standing at 33 x 20 x 27cm (h/w/d). Its sensitivity is rated at 89dB, and together with its six ohm impedance, makes it an average load and drive for most amplifiers. The recommended amp power for the unit is 20-100 watts."
    Уверен?
    Ну что, если по максимуму, то можно в классе А получить на 8-омный динамик целых:
    (0.1А/1.41)^2*8=0.04 Вт.
    Можно конечно штук 20 в параллель поставить - он же говорит у него из много, ватт 8-10 получится.
