Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 225
Тема: Стерео усилитель класса А на советских транзисторах
  1. #41
    Клон
    Аватар для elips
    По умолчанию Re: Стерео усилитель класса А на советских транзисторах
    Заказал импортные
    - 2n3906, 3 штуки
    Какие импортные аналоги можно найти для ? -
    - 2н1613
    - mj480
    ________________
    Еще заказал
    - 2sc1815 3 штуки
    - 2sa1265 1 штуку, дорогой
    - 2sa985 2 штуки(заказал его аналог - 2sa1011)
    Кто подскажет какие есть аналоги у -
    2sc1841
    2sc2238
    2sa988
    За 2n1613, mj480 видимо придется спрашивать на радиорынке, те что заказал - заберу на следующей неделе. Вопрос, что можно собрать на тех транзисторах, которые мной заказаны в данный момент(переплачено)?
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    Еще вопрос, првда ли что транзисторы -
    BC119, BFX86, BFY46, BFY52, BFY53, BSX72, BSY51, 2N656, 2N696, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2270, 2N2868, 2N3053, КТ608Б, 2SC282, 2SC481, 2SC1008
    являются аналогами 2N697
    эти транзисторы - BDY23, BDY24, BUYP54, KD601, MJ481, 2N1702, 2N3054A, 2N5067, 2N5068, 2N5069, 2SC44, 2SC493, 2SC521A, 2SC793
    аналоги MJ480
    и эти - BC140, BC141, BC142, BC286, BFX84, BFX85, BFY34, BFY50, BFY55, BFY56, BFY56A, BFY56B, BSW39-6, BSW39-10, BSW39-16, BSW65, BSW66, BSW66A, BSX45, BSX45-6, BSX45-10, BSX46, BSX46-6, BSX46-10, BSY53, BSY54, SF128A, SF128B, SF128C, SF128D, 2N497, 2N498, 2N657, 2N1711, КТ630Е, 2N1889, 2N2193, 2N2193A, 2N2987, 2N2989, 2N3108, 2N3110, 2N5681, 2SC108A, 2SC307, 2SC308, 2SC503, 2SC504, 2SC512, BC141-16
    аналогичны 2n1613
  2. #42
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    - 2н1613
    - mj480
    Отечественные аналоги для этих транзисторов я уже указал (по большОму счету, других альтернатив, если хочешь получить качественный звук, просто нет...)
    из импортных: для 2N1613: 2SD667 или 2SD669 (от Renesas), BD135 или BD139 (от NXP или ST(что немного хуже).
    для MJ480: MJ15003, MJ15024, MJ21194, 2N3055 (в корпусе ТО-3); MJE21194, 2SC5200 (в корпусе ТО-247).
    Указаны наиболее распространённые транзисторы для замены.
    На мой "ух" лучше всего играют связки 2N3906+КТ602Б(БМ)+КТ908А(Б) и 2N3906+2SD667(669)+MJ15003(15024).
    Сергей
  3. #43
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Посчитал, на А-класс 30Вт усилитель хватит 216 грамм КТ315.
    Анекдот советских времен.
    Если не позвонить по телефону 206 раз, можно сэкономить на бутылку водки!
    Извините за оффтоп.
  4. #44
    Еще заказал
    - 2sc1815 3 штуки
    Зачем было заказывать, если не знаешь, что хочешь собрать? (судя по набору транзисторов - какой-то моно-генератор?)
    Сергей
  5. #45
    Клон
    Аватар для elips
    S.K., это я на случай, если советских аналогов не найду, то какие на замену ставить импортные, потому что оказалось, данные советские транзисторы очень сложно добыть, импортные легче. На днях дозакажу нехватающие импортные, видимо, схема будет чисто на импортных транзисторах(хотя еще посмотрим), но зато сопротивления и еще некоторые детали советские будут.
    Спасибо за рекомендации.
    Хочу спросить, буду делать дорожки на плате из медных проводов, на мой взгляд, токо-проводимость так лучше, и связать их удобнее между собой, олова с процентом серебра у меня нет, как Вам мой вариант? Медные провода будут "припаяны" оловом с канифолью к текстолиту.
  6. #46
    flipper
    Это как - провода к текстолиту?
    А медь на платах уже не устраивает?
    98% дорожек нафиг не нужно умощнять.
  7. #47
    Клон
    Аватар для elips
    flipper, это смотря, у кого какие платы, прсто мне так удобнее, не в первый раз делаю, связал медными проводами между собой детали, и прижег заодно заизолировав канифолью к плате. Оловом только соединения медных проводов с деталями объединил, это для ручной работы на много быстрее для меня, чем "мазать" оловъяные дорожки по текстолиту.
    Первая такая моя плата была когда "лазер" делал, диоду нужна была схема.
    И еще, питать свои усилители от розетки хочу через тороидальные трансформаторы, я в них совсем не разбираюсь, есть свободный 3. От эквалайзер "орбита эк 002 стерео", мне бы гид по трансформаторам или что-то такое кто подсказал, хотя, технически, я вижу как он подключен и немного могу разобраться. Но, мне б взять откуда параметры на тороиды, чтоб в дальнейшем их заказывать на еще некоторые схемы.
  8. #48
    Haifa
    Может ты имеешь в виду "навесной монтаж" ?
  9. #49
    РФ ЛНР
    по аналогии с усилителем Prophetmaster*а.
    Посмеялись ?! В дайджесте Радиохобби №6, 2010 со ссылкой на "Elektor" №10 2010 опубликован УМЗЧ Д. Селфа на 64-х ОУ
    NE5532. 32 корпуса, 15 Вт/ 8 Ом.
  10. #50
    Клон
    Аватар для elips
    Sergin, я имею в виду, что у меня дорожки будут из медных проводов, потому что оловьяные дорожки рисовать мне не нравится, хотя и могу, навесной винтаж это разве не тогда, когда "смешались все в кучу, транзисторы, электролиты"?
    Очень хочу собрать hiraga class A, нашел схему http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...ic-and-PCB.jpg
    но детали видны неразборчиво, особенно пара транзисторов
    Если кто найдет что-то ему подобное, с разборчивой схемой(или его схему), буду признателен, некоторые транзисторы к нему тоже заказаны.
    Конечно на схему данную мне в этой теме в формате пдф, тоже взял деталей, она мне тоже нравится.
    Извиняюсь, если написал что-то глупое.
  11. #51
    Скорее всего именно его; только вместо пространственного монтажа имеется ввиду монтаж в одной плоскости, когда детали выводами сидят в отверстиях в текстолите, разводка выполнена моножилой.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Схема очень хорошая, но чтобы собрать качественную реализацию, то это потребует значительных финансовых затрат на комплектующие (трансформаторы. радиаторы, конденсаторы), где-то около 30 т.р.
    Советую сначала собрать схему JLH-69, а уж потом замахиваться на что-то более затратное...
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Для JLH-69 идеально подойдет вот такой тор: https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%B0%D0%BC%29
    Тор из "орбита эк 002 стерео" подойдет только для слаботочных цепей (предусилитель и т.п.)
    Сергей
  12. #52
    Клон
    Аватар для elips
    S.K., да, ваша схема пожалуй, на много легче, особенно в ней радует то, что все детали полностью обозначены(омы, сопротивление, ват), собиру конечно ее первой. Монтаж именно такой, как вы описали, на счет "моно жилы" возможно что не понял, но позже как получится - сфотографирую.
    Конденсаторов если что докуплю, сейчас имеются 4 штуки по 4700 мф 50 вольт, если что - докуплю, их не дорого у нас продают, запералелю и то что надо..
    Все таки, хотел бы увидеть где подробное описание этой схемы https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1257353073
    усилитель говорят, звучит лучше некуда
    Непонятно мне вот что - нет харрактеристик стабилитронов, вольтаж обозначин не на всех конденсаторах, и еще будут некоторые уточнения.. JLH-69 только на следующей неделе смогу начать собирать(получу детали), из него у меня будут трудности подключения к блокпитанию, вообще не разбираюсь в трансформаторах, однополярных, двух-полярных.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    У меня есть тороидальный трансформатор, питающий мой lm4766, вот такой же http://www.hllyelectronics.com/pic/A...766-AMP-07.jpg
  13. #53
    Все таки, хотел бы увидеть где подробное описание этой схемы https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1257353073
    Имеется ввиду Хирага? стабилитроны там на 22в, вольтаж конденсаторов - не ниже 50В, маломощные транзисторы можно заменить на более распространенные 2SA970/2SC2240, предвыход на 2SA1837/2SC4793. Но купить транзисторы - это ерунда (в плане финансов); вот купить 6 качественных конденсаторов 220000 (двести двадцать тысяч) мкФ х 50в - это ... просто нереально.
    Сергей
  14. #54
    Haifa
    Вспомнил! На пистонах, кажется так...
    Сегодня - реально, но дорого...
  15. #55
    elips, посмотри про Хирагу:
    http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
    http://www.diyaudioprojects.com/Soli...s-A-Amplifier/
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:06 ----------
    Не хочется даже думать, НАСКОЛЬКО дорого...
    Сергей
  16. #56
    Клон
    Аватар для elips
    Соберу схему JLH-69, потом уже буду думать, как ее подключить к транформатору..
    На счет Хираги, сейчас посчитаю, сумма затраченая на мои конденсаторы - 24 гривны, общая емкость - 18800 мкф 50 вольт, немного сейчас округлим до 20к и держим в уме множитель на колличество в объеме одного конденсатора 4700 мф на 2ве суммы 18800(24грн), получаем 40300 мкф 50в за 54грн, дальше будет не так сложно умножать..
    80 тысяч мкф за 108 гривен, 80х3 240000 мкф 50 вольт 312 гривен
    в среднем выходит - на один канал будет потрачено порядка 300 гривен, не так и дорого, как я ожидал
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Извиняюсь, Хираге необходимо 220000х6 мкф? 1.5 тысяч гривен, не знаю, сколько времени мне необходимо чтоб их собрать.. Все таки, много, хотя, на сколько понял, это 666000 мкф на канал, на один канал насобирать вполне реально, месяца за 2-3..
  17. #57
    "Двойка тебе по Основам", как говорил Изя Кацман...
    Посчитай сам: 1 конденсатор 220000 мкФ = 47 конденсаторам по 4700 мкФ; таких емкостей надо шесть:
    6 х 47 = 282 конденсатора по 4700 мкФ.
    Считая каждый конденсатор по 6 гривен, получим 6 х 282 = 1692 гривны.
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Именно, 660000 мкФ в плечо. Я уже озвучивал, что для начала надо браться за более простые схемы, и гораздо менее затратные...
    Сергей
  18. #58
    Клон
    Аватар для elips
    Купил более половины сопротивлений, на них ничего непонятно что написано, придется самому мерять(когда найду чем), конденсатора подходящих лишь один нашел(купил 2) на 100мкф 50в, кроме того - дозаказал недостающие транзисторы, все и целиком приедут в течении 5ти дней. Недостающие конденсаторы буду со схем выпаивать, как и некоторые сопротивления, а вот плату уже сегодня буду сверлить, возможно выложу фото начального этапа работы..
    Хочу купить новый двух-полярный тороидальный трансформатор, какие должны быть параметры трансформатора под эту схему? Хочу тороид как под моно вариант так и под стерео, такое возможно? Извиняюсь, что в трансформаторах не разбираюсь.
  19. #59
    Клон
    Аватар для elips
    Интуитивно разобрался в маркировке советских сопротивлений, когда собирал схему, представляю Вам, начальный этап схемы. В дальнейшем времени, другую плату под заказ на более современном текстолите попрошу(свои больше нет, и сверла тонкого тоже нет).
  20. #60
    Haifa
    Рекомендую расклепать пистоны в отверстиях и паяться к ним.
    Пистоны можно сделать из одножильного медного провода
    соответствующего диаметра.
    Тогда можно даже сделать имитацию двухстороннего монтажа.
    Детали будут стоять так , что можно сразу в корпус.
