Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ЦАП. дешево и сердито, включая выхлоп...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию ЦАП. дешево и сердито, включая выхлоп...
    Привет.
    Имеется очень ограниченный бюджет, в который навороченные решения не влазят - каждый доллар на счету.
    В догонку - имеется ограничение по площади платы, поэтому гигантские корпуса и требования во внешнем ЦФ отпадают.
    И хуже всего - микросхемки должны быть в продаже, т.е. популярные и не винтаж.
    Выхлоп - опять же, без операционников за 10$/штучка (10 за сдвоенный - ок).
    И без дикого их колличества...
    Бюджет на связку ЦАП + операционники = максимум 20 у.е., это довольно мало. Меньше - лучше.
    Известно, что ЦАПы с токовым выходом лучше, но так ли они лучше учитывая удешевленный выхлоп? Скажем PCM1798 + простенькие ОУ.
    Или стОит вложиться в хороший, но с уже встроенным I/U?
    На какие ЦАПы стОит обратить внимание?
    Цель - соорудить 4 стерео ЦАПа для DSP кросса.
    По идее можно перенаправить бюджет с низкочастотных каналов на СЧ/ВЧ, оставив в НЧ NE5532. В постильтре тоже можно ограничиться NE... В I/U нужно что-то быстрое и мощное.
    И питание... в связи с минимализмом и простотой - мешок всяких LM117 SMT (не помню как их точно звать), питание раздельное для каждой пары каналов. Или же стоит вложиться в качественный питальник, но один на всех?
    Вот такая вот задачка, хайфай за копейки
    Заранее благодарю.
    Посты просто с именем микрушки и ее роли (I/U, фильтр, питание) - приветствуются, ибо нужно проверить множество вариантов...
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию Re: ЦАП. дешево и сердито, включая выхлоп...
    Может, стоит обратно перебраться?
    Наверно, мы живём бедно, но ЦАПы строим на широкую ногу...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    О, цены ведь везде разные Значит по каталогам Digikey/mouser/farnell/e.t.c
    Да, ЦАПы строите огого, без оглядки на бюджет Это хорошо, когда он один. А когда их 4 - уже задумываешься о цене. А когда эти 4 - не единственные ЦАПы дома - то уж совсем хочется сэкономить А при цене ДСП в 10$, тратиться 400 долларами на ЦАПы после него - как-то дорого и неуместно, особенно на "попробовать".
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Поглядите на этот:http://shop2.hifidiy.net/index.php?m...products_id=47
    Экономней вряд ли ещё что-то имеется, там же есть и на РСМ1798/1794, но получается уже дороже.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    http://shop2.hifidiy.net/index.php?m...products_id=45
    1543 тоже неплохо звучало как по мне даже лучше чем 1793 оттуда же
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Есть у меня подобный 1543, звучит классно на СЧ/НЧ, но зараза шипит прерывисто. ВЧ у него ужастны. Самое смешное - у него из выхлопа - резистор, кондер на землю, и кондер на выход. Может еще какую детальку пропустил, но операционников у моего нет. Трудится на работе в паре с ШП и T-Amp-ом.
    В целом прикольно, но очень далеко от хайфая - шумит все-таки.
    Эээ, это он и есть
    19$ с коробочкой и доставкой когда-то стоил. Только кондеры мне на выходе поставить забыли.
    С того-же сайта PCM1798 - гораздо лучше Отсюда и появились мысли о подобном, но в бОльшем колличестве, и правильно сделанном...
    Украина Николаев
    кондер и резистор нужно менять
    (c) Tony Gee
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    С резистором не игрался, а кондер менял на виму 2200пик - получилось коряво, вернул тот, что был (желтенький плоский, MKS/MKP, не разбирался). ВЧ были с вимой тухленкие. Лучше пусть подсвистывает, нежели бубнит )
    + питание поправил по возможности толстыми электролитами. На выходе - арктроникс 2.2мкф + 100мкф 50в FC панасоник - так играло веселей
    Вообще этот цап - сплошное веселье и игрушка
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Есть такое... хм... ыыы...
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...252Fo43vc%253D
    Дешево и сердито. Цена доставки - за ящик flat rate, туда влазит 4 штуки
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    s3tup, 8741+318+BJT
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    nazar, ты считаешь, что 8741 будет лучше 179х?
    Ars longa vita brevis est
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Мне кажется 2200пФ многовато, может просто его уменьшить, скажем до 1000пф?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Alexhase, На плате было написано + стоял такой-же номинал (если мне память не изменяет). Заменил - стало хуже - пожал плечами, и вернул обратно.
    nazar,
    Максим,
    Действительно... PCM выходит по цене примерно так-же, если отказаться от навороченных операционников. У вольфсона есть и 8740, который я слушал, мучал, но его в лет переиграл китайский PCM1798 с простой обвязкой, у которого, как обнаружилось, не хватало некоторых элементов, и операционники были 5532.
    А как насчет варианта с навороченным операционником на ВЧ, и простыми операционниками на остальных каналах? Для того, чтобы остальные операционники не страдали, на вход им можно поставить что-то большее чем 2.2n между + и - операционника - всеравно высоких частот там не нужно...
    Или махнуть рукой, и с криком "гулять так гулять!" нарисовать AD844 + NE5534/2?
    А может просто поставить один единственный ES9022, который, как сообщают на дийаудио.ком, вполне хорошь, и стоит всего 2.2$ за 8 каналов , без выхлопа - все включено. Конечно, радужным возгласам не стоит верить (8 цапов в одном корпусе, встроенный инвертер для отрицательного питания, встроенный I/U и выхлоп... и нацелен на consumer market (dvd, tv, etc)). И даташит можно посмотреть подписав NDA/non-disclosure agreement/соглашение о неразглашении, для DIY не совсем подходит.
    Не, ES2022 двухканальный, восьмиканальный ES2018, и стоит он 65 доллариев, на эти деньги уже можно взять на выбор топовые PCM иль AD несколько штук.
