Показано с 1 по 9 из 9
Тема: фильтр помех от двигателя.
    Аватар для maksimus
    По умолчанию фильтр помех от двигателя.
    Добрый всем день. Пишу первый раз поэтому не сильно ругать если что не так.
    Возник вопрос - как сделать фильтр в цепи питания усилителя ( сделан на TDA 2003 mono) в автомобиле ( уж очень сильные помехи от двигателя).
    Я в этом деле не профи но очень хочется чтобы работало. Если у кого есть - поделитесь схемкой .
    [ADDED=maksimus]1133441570[/ADDED]
    P.S. Поиск ничего не дал. Или я плохо искал.
    [ADDED=maksimus]1133441698[/ADDED]
    вот по этой схемке пытаюсь наваять
    Последний раз редактировалось maksimus; 01.12.2005 в 17:39.
    По умолчанию Re: фильтр помех от двигателя.
    Приветствуем на форуме
    А какая цель приследуется при изготовлении усилителя именно на TDA2003??? Если ради эксперимента - то ладно, а если ради изготовления усилителя - то заметно проще на TDA1552Q (1553,1554,1557) собрать - выходная мощность в разы больше, микросхемы сразу стерео, деталей на обвес надо три конденсатора всего, по питанию помехи они фильтруют очень хорошо, защита от КЗ и тп (сам другу собирал на TDA1557Q, фона в колонках нет без принятия каких-либо мер).....
    с русским языком поаккуратнее, не очень то приятно читать безграмотно написанные сообщения.....
    Аватар для maksimus
    Не совсем ради эксперимента. Просто у меня в машине не было вообще никакой музыки и я решил купить такой маленький ФМ приемник ( как раз в пепельницу ставится). но ....захотелось большего - слушать мп3, а у меня как раз есть плеер карманный. вот я его и прикручиваю туда. Нашел линейный вход, который идет от микрухи тюнера. А этот приемник построен на ТДА 2003 моно. В общем помучались мы немного и таки сделали. Результат - работает. Теперь хочется мощнее и СТЕРЕО
    А не подбросите схемку описанную выше?
    Если точно уверен, что от генератора помехи (звук зависит от оборотов мотора), то поможет. Схема простая, но требует дросселя. Тут подойдет практически любой, но:
    1. ВЧ (сравнительно, 50-ти герцовый может не дать большого эффекта).
    2. Низкоомный - сопротивление не более 1-2 Ом
    3. Рассчитанный на ток 2-4 А. (при превышении тока он не сгорает, а не фильтрует помехи).
    4. Индуктивность не менее 0,5 мГн. Лучше 2-5 мГн.
    Все это не дорогое и не "аудиофильское", от "фирменности" не зависит. Можно попробовать и без дросселя, но эффективность меньше. (хотя в машине должен быть фильтр).
    Аватар для maksimus
    Спасибо. Буду пробовать.
    2 Vic - схемку я уже сам нашел. Интересная. Надо будет как-нибуть на досуге попробовать.
    Частый гость Аватар для pako7
    На самом деле надо проверять генератор, сопртивления в высоковльтных проводах, контакты трамблера, и только потом проверять, ставить фильтры по питанию.
    Новичок Аватар для michael
    дело не в генераторе ( не всегда ) , а в неправильной разводке земли ( или подключения общих проводов )
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Эти вещи дают треск, а генератор - вой, т.к. он порядка 400Гц вырабатывает. Короче, нужен всего-то нч фильтр по питанию.
    Новичок Аватар для 22art
    Верно, как правило помехи лезут по земле. И поэтому тдашки автомобильные (1557 и т.п.) предпочтительней - в них реализована сигнальная земля отдельной ногой. Да и мощнее, сразу стерео и деталей меньше.
