Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Мотоаудио, нужна помощь
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    По умолчанию Мотоаудио, нужна помощь
    Решил вдобавок к автомобилю оборудовать звукотехникой и мотоцикл, то так как места под ветровиком не особо много, нужна пара динамиков диаметром до 10см, которая может нормально работать либо в ничтожно малом акустическом оформлении, либо вовсе без него, ну и влагостойкие по возможности (или как их можно сделать таковыми). Естественно, задачу завалить басами поток автомобилей было бы ставить глупо, то есть сч-вч, но достаточно громко и без хрипоты.
    Может быть кто-то экспериментировал и сталкивался с подобными условиями или головками, буду очень благодарен за любую помощь
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    Пока только вот такой вариант увидел http://transalp.my1.ru/forum/13-1206-2
    Донецк
    По умолчанию Re: Мотоаудио, нужна помощь
    А через шлем что-то слышно? Может, лучше хорошие наушники-вкладыши?
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Через шлем слышу даже как пластмассовый ключик на брелке по рулю стучит
    Дело в том, что против наушников-вкладышей 2 обстоятельства:
    1. Это опасно, перестаёшь слышать мотор, дорожную обстановку воспринимаешь иначе (относится и к наушникам, встраиваемым в шлем).
    2. Закрытые ушные каналы приводят к размножению бактерий в ухе и возникновению болезней (не мои слова, медиков), причём довольно быстро.
    Так что открытая система- оптимальна, задача грамотно её реализовать.
    Донецк
    На ум приходит только что-то типа http://www.globalsources.com/manufac...cle-Audio.html Динамики там должны быть ну очень влагостойкие - погуглите фразу "marine динамики"? например http://www.alba-tros.ru/subcategory/?id=643
    ---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Или вот это http://www.uniqcycle.com/motorcycle-...s-systems.html вообще по теме мото-аудио.
    Последний раз редактировалось Скиф; 19.01.2011 в 19:06.
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    По первым двум конечно всё пафосно и дорого, третья уже ближе к теме, спасибо
    Хотелось бы просто недорогой вариант озвучки, без как говорится понтов, но чтобы функционально.
    Новичок Аватар для счетчик
    м.о.
    В свое время заморачивался по этому поводу. Итого на перед встали сони с металлическим диффузором, на зад кенвуд лопухи. в ковры врезал с пластиковыми. Все покупалось в обычных автозапчастях. На скорости более 70-80 звук мрет... вообще мрет.... сколько не бился....
    Донецк
    Еще важен дизайн - на чопер или спортбайк одинаковые корпуса вряд ли поставишь. Какой у Вас мотоцикл? Возможно, хорошим решением будут малокалиберные коаксиальные автодинчики в корпусах из стеклопластика в районе зеркал, окрасить в цвет байка.
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Мотоцикл именно такой, как по ссылке- Хонда Трансальп-600, в кофр не хочу что-то ставить, ибо использую по назначению, а вот спереди очень хотелось бы что-то придумать.
    счетчик, а какой моц был? Может звук умирал от попадания встречного потока воздуха на тыльную сторону диффузора?
    м.о.
    C Волком эксперименты ставил. Воздух не причем, динамики в закрытых герметичных боксах ставились. перед на уровне груди были.
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    А умирание звука в чём выражалось?
    м.о.
    В значительном искажении с ростом скорости, причем окружающим в общем было нормально уже не помню, если честно, 2002 -2004 годы были, но то ли низкие, толи высокие частоты выпадали полностью.... свыше 110-120 зад не было мне слышно вообще.
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Возможно это связано с завихрениями воздушного потока, просто видимо "сдувало" звук Многое я думаю от обтекаемости зависит, на Волке же капотировки никакой нет...
    Ну а динамики как переносили погодные условия?
    м.о.
    с погодой проблем не было. только после дождя надо было минут на пару погонять погромче, что бы воду выкинуло из динамиков
    Тольятти
    нафига на ТА вообще музыка??? На Африку ещё поставте...
    Аватар для Vader
    Пятигорск
    Музыка нужна не мотоциклу, а владельцу, поставим и на Африку, будьте покойны.
