Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Порядок настройки Philips CD100
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Порядок настройки Philips CD100
    Есть сервис-мануал на этот аппарат, но он на немецком. Не могу понять порядок настройки. Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
    Ранее с такими аппаратами дела не имел.
    Ссылка на сервис:
    http://elektrotanya.com/philips_cd10.../download.html
    Moscow
    По умолчанию Re: Порядок настройки Philips CD100
    Аппарат настроен по CD-R - чтобы было наилучшее считывание и короткое время смены треков (без участия приборов, к сожалению). CD-RW не видит вообще.
    P.S. Звучание, к моему очень сильному удивлению, мне понравилось вполне. Испытал приятный шок.
    CD-RW CDM-0 и не увидит, не было их на момент создания аппарата.
    NiDenis
    Moscow
    Как я понимаю, и CD-R на тот момент тоже не было в природе.
    Не понятна сама постановка вопроса.
    Если он считывает СД и СД-R без замечаний - зачем нужна настройка?
    Moscow
    Нет, по началу аппарат был расстроен, а потом настроен при помощи CD-R. Хотелось бы аккуратно по сервису, но в немецком не разобрался. Пришлось "на коленке".
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Плюс пропайка пол-платы.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    Не все СD-R одинаково хорошо считываются.
    Правильно,всё зависит от аппарата на котором писали и на какой болванке.
    Хорошие результаты получаются на Fuji CD-R PRO for audio.
    Moscow
    Точнее считываются они все "нормально" (в смысле звука), если слушать весь диск CD-R с самого начала. А вот переход по трекам нормально происходит только у "избранных" болванок. С остальными долго "елозит туда сюда" на стыке треков и в конце концов начинает играть.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На Лёве-9000,(Фил 1го поколения , с CDM-0- 1540D) почти то же самое, но кроме неуверенного тормозного поиска трека звук с таких дисков часто сопровождается треском. Диски на зеркале- читаются сходу без проблем и с прекрасным звуком. Привередливый барин. Аристократ.
    Я всё прощаю ему за этот звук.
    Moscow
    Ну значит, я его настроил правильно "на слух". Спасибо за информацию.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По опыту эксплуатации древних Philips CD101, CD104(CDM-1) могу добавить, что для гарантированного чтения на всех старых приводах диски CD-R нужно нарезать на скорости не более 4х. Также заметил некую избирательность к болванкам, хотя читаются все, но попадаются такие, что при быстром переключении треков транспорт теряет дорожку. Для выбора подходящих закупаю по одной CD-R болванке от более-менее приличных производителей, тестирую и выбираю подходящий.
    Про CD-RW и речи нет, с учетом его стоимости, он для этих целей особо не нужен.
    Виктор.
    У меня случай недавно: принесли на болванку сброшенный диск, оба Филипа -в отказ, не видят диска, никогда такого не было, а причина простая: болванка -RW.
    Филипсы позднего выпуска, на CDM-4 , типа АК-640, читают любую хрень запросто, но качество звука там не такое, как на стариках.
