Показано с 1 по 20 из 31
Тема: 75ГДН в рупор. Реально ли?
    Россия Ярославль
    Улыбка 75ГДН в рупор. Реально ли?
    Доброго здоровия уважаемые форумчане. Итак есть динамик 75ГДН-1-4. (лежит уже года 2 без дела) Реально ли сделать для него оформление типа "свернутый рупор". Проект скорее теоритический. Каких то практических целей не преследую. Хочется попробовать себя, сделать что небудь интересное. Получится-хорошо, будет на фильмах Эстонию поддерживать. Не получится хрен с ним. Материала куча (советский шифаньер стоит. Выкинуть просто так жалко, а так хоть в дело пойдет). Доступ к мастерской тоже есть. Делал кто небудь такие проекты? Подскажите пожалуйста что почитать по этой теме? Есть ли какая небудь прога позволяющая рассщитать рупор?
    З.Ы. параметры динамика завтра промерью. Сегодня влом уже установку собирать
    По умолчанию Re: 75ГДН в рупор. Реально ли?
    с уважением Александр
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    снимай ТС, а там и видно будет.
    Хотя с любыми парамтера засунуть мона, другое дело что ОНО сыграет при этом =)
    C уважением, Максим.
    Киров
    Ему в ящике силы не хватает, а в горне и подавно - если только катушку укоротить и зазор сильнее заполнить, подвес более жесткий - в итоге может проще сразу взять спец драйвер?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Бестолковая идея по определению. Столько работ только из-за наличия такого динамика - это абсурд. Он не предназначен для работы в рупоре, толкового ничего не выйдет. Поищите сразу нормальный дин под рупор - тогда хоть не зря пилить будете.
    Россия Ярославль
    Попробовать то хочется
    Ну и черт с ним. Сделаю ЗЯ и парится не буду
    Да как бы рупор в квартире наверно и не особо сильно нужен... А кстати какие характеристики должны быть у рупорного динамика. Еще есть 10" P-audio Он пойдет?
    Идея проекта в чем? То есть что требуется получить, для каких целей?
    Если нужен бас вместо сабика - то померяйте динамик обязательно и далее на выбор: ЗЯ или ФИ (в зависимости от параметров и потребностей)
    Нужно непременно истратить весь шифанер потому что мешает и негде жить - пилите что-то более материалоемкое - бандпасс или лабиринт. Бандпассы вроде на этой голове получаются если точно померять и тщательно потом изготовить.
    Лабиринт длиннющий - это несомненно очень интересно строить, много материала и азарта, красиво и интересно можно проводить время. Как результат - еще и возможность хорошо и действительно низко играть.
    Для чего рупор на неподходящем динамике не знаю. Объясните если задачи и потребности - будет проще подсказывать. Но на этом дине однозначно будет понапрасну перепиленный материал. Лучше просто выкинуть или кормушек для птичек наделать.
    Россия Ярославль
    А можно поподробнее? Киньте пожалуйта ссылочку где можно почитать про такое оформление.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Karskur, справа вверху набрать рупор или лабиринт и .....................
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от Karskur Посмотреть сообщение
    Доброго здоровия уважаемые форумчане. Итак есть динамик 75ГДН-1-4. (лежит уже года 2 без дела) Реально ли сделать для него оформление типа "свернутый рупор"....
    Так где же обещанные TS параметры?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Karskur, 150 литров гибрид, от 40 Гц в полку. "плоский", т.е. высота 40 см, для установки в вертикальный стек. Дома будет удобно засунуть под что-нибудь, чтобы глаза не мозолил и под ногами не мешался. Если устраивает - меряйте параметры и кидайте сюда, я чертеж подкорректирую и выложу.
    о.Хортица
    А по моим параметрам сможете прикинуть? Хочу в рупорном оформлении: 40 - 150 Герц по -3 дБ и SPL 107 - 109 дБ
    30ГД-2 ........№1..........№2..........№3..........№4
    Ro Om...........3,2...........3,15.........3,11.........3,0
    Fs Hz.............26,2.........27,4.........23,4.........26,9
    Qms..............5,27.........4,08.........3,70.........4,50
    Qts................0,33.........0,29.........0,23.........0,29
    Qes...............0,35.........0,31.........0,25.........0,31
    Vas Lit............95,1........80,8........119,1........92,2
    SPL dB...........88,95.......89,3........89,7..........89,3
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось McRAM; 23.01.2011 в 21:35.
    Киров
    Рупорные драйвера делают с большим BL - огромный магнит, короткая катушка (иногда уже фланца), жесткий подвес (чтоб катушку в узком зазоре не перекашивало) , а у вашей все наоборот, потому и не получится.
    Новичок Аватар для ICEMAN
    г.Бор, Нижегородской области.
    Из рупора с этой головкой будет доноситься пердёж, извините.
    о.Хортица
    А Вы сами этот звук из рупора слышали, или так поначитавшись форума?
    30ГД-1(2) не является лидером среди кандидатов в НЧ рупор, но и противопоказаний не имеет, а по некоторым параметрам даже является безусловным лидером!
    Пердёж не слышал) А вот 30ГД-1 имеет противопоказания, а именно: малый BL фактор+тяжёлая подвижка. Тяжело ему адекватно выполнять работу на предрупорную камеру.
    о.Хортица
    Не факт! Мерилом влияния BL и веса подвижки есть SPL и Qts, как видно (см. пост #13) с этим всё в порядке и ничего запретительного, кстати у 30ГД-2 вес подвижки 38-46 грамм, а BL около 9-10, что вполне приемлемо для проектирования НЧ рупора.
    Ограничением работы на ПРК является прочность диффузора, поскольку в расчёте не учитывается - на усмотрение проектировщика.
    Последний раз редактировалось McRAM; 27.01.2011 в 01:47.
    Может Вы и правы, но когда я щупал эти дины, мне показалось что подвес очень жёсткий при такой низкой резонансной частоте, поэтому и сделал вывод о тяжёлой подвижке.
    о.Хортица
    Упругий подвес есть первейшее дело для подвижной системы т.е. его главная характеристика и оценивается как механическая добротность, заметьте ДОБРОТНОСТЬ - величина обратная мех.потерям (то есть вредности -типа шутка). Чем выше Qms, при прочих равных, тем лучше импульсные характеристики, лучше отыгрывается динамика, проще получить высокий КПД в рупорной системе.
    Уверен Вам это всё известно, я просто так по инерции.
