Показано с 21 по 33 из 33
Тема: купил телек - наводки теперь от корветов
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию купил телек - наводки теперь от корветов
    Всем привет
    Разжился телеком 32" широкоформатным
    побокам на расстоянии 65см от телека стоят Корвет 35АС
    Похоже магнитная система достреливает до кинескопа и по бокам есть цветные пятна
    Вопрос - опасно ли это для кинескопа
    В будущем планирую ставить ТКУВП на 75ГДШ-33
    Посему вопрос - у кого магнитная система мощнее у 75ГДН или 75ГДШ ?
    По умолчанию Re: купил телек - наводки теперь от корветов
    Ламер со стажем,
    Миша, точно! Было такое. Как раз в момент моего зарождения на форуме. Хорошо, что напомнили.
    Варварские методы для динамиков с добротностью 0,25, Fs=23. Оформление не подберу.
    Просто встречалось что нельзя. Что-то там с насыщением железа. Точно мин нет?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от GREY
    sirogaz, мысля! Но может оказатся тонковатой.
    Вообщем ето не мысля а свершившийся факт, причём давний.
    Динамики вывинчивать и фоткать чессло влом, да и принцип я думаю понятен. К тому же недорого.
    Абсолютного магнитного экранирования не достичь, но с целью
    защиты маски кинескопа от намагничивания спасает.
    Nikolav,
    Да вроде не должно быть в этом случае никаких мин (кроме большого поля рассеяния), а тем более насыщения железа (это в обратном случае еще возможно) часть магнитных линий, которые по задумке должны были идти по нижнему магнитопроводу на керн и потом лезть непосредственно в зазор, теперь просто уходят на нижний магнит и далее в поле рассеяния.
    А что за динамик то такой? Магнитная цепь, видимо, у него отличная, может все-таки электронной коррекцией помочь делу?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    sirogaz, мне СИСы заэкранировать надо, а там железо в насыщении, а магнит сильнющий, монитору цвета судорогой сводит с метра легко, боюсь, что эмалированой посуды будет маловато. Но попробую. На край трубу нарежу. Просто короткий кусок большой по диаметру трубы будет для меня проблемой.
    По любому, спасибо огромное за наводку
    Сергей.
    Ламер со стажем
    А ведь я мог бы и сам магнитные линии нарисовать. Недопёр.
    Электронной коррекцией не поможешь Хмах не позволит, чутьё слабое 88,5....
    Думаю реанимировать ветку про корректор. Столкнулся с вопросом, который тобой успешно преодолен.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Всем спасибо! Буду искать эмалированые кастрюли класса ХАй-Энд
    Частый гость Аватар для Upgrade
    странно
    У меня телек Грюндик 72см, на 50см от Электроники 75АС-065 и пятен нету
    Центр
    Да не за, что. Человек человеку - советчик.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Upgrade
    странно
    Фигзнает. мож высота у тебя другая.
    Телики по форматам разные.
    высота чего???
    Аватар для OVER
    Тольятти
    высота чего???
    тумбочки
    тумбочки
    да не, нормальная высота, примерно 50-60см, и все ок
    даже сверху поставил еще колонку тоже трехполоску и ничего, может некоторые телеки более чувствительны к магнитам
    Toronto
    Цитата Сообщение от Ryujin
    латунные
    интерсно когда латунь стала магнитным металлом?
    дополнительный магнит на магнитную систему (так что бы отталкивался) можно раза в полтора, два меньше и железный колпак на все это дело (можно просто кусок трубы в 2-3 раза длиннее обоих магнитов)
