Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию купил телек - наводки теперь от корветов
    Всем привет
    Разжился телеком 32" широкоформатным
    побокам на расстоянии 65см от телека стоят Корвет 35АС
    Похоже магнитная система достреливает до кинескопа и по бокам есть цветные пятна
    Вопрос - опасно ли это для кинескопа
    В будущем планирую ставить ТКУВП на 75ГДШ-33
    Посему вопрос - у кого магнитная система мощнее у 75ГДН или 75ГДШ ?
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: купил телек - наводки теперь от корветов
    OVER
    << Разжился телеком 32" широкоформатным >>
    Поздравляю!
    << опасно ли это для кинескопа >>
    Нет, не опасно. У цветных телевизоров предусмотрено устройство размагничивания маски кинескопа. Даже в простом советском "Рубине" была такая <петля размагничивания>, которая включалась на 10-15 секунд при каждом включении телевизора в сеть...
    Рекомендую поставить экраны на магнитные системы динамиков - тогда и цветные пятна пропадут на экране...
  3. Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    К сожалению при намагничивании кинескопа от динамиков внутренняя петля размагничивания не поможет. Нужна будет внешня.Внутреня петля срабатывает один раз при включении телевизора выключателем " сеть".
  4. Частый гость Аватар для Ryujin
    Можно чуток заэкранировать магниты Корветов, если на них смастерить латунные "набалдашники", закрывающие полностью весь магнит.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для OVER
    Тольятти
    повторюсь, скоро будут стоять ТКУВП на 75ГДШ...
  6. Частый гость Аватар для Ryujin
    Я не знаю, как расшифровывается ТКУВП, магнитная система мощнее у 75ГДН.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Ryujin, Латунь не экранирует мостоянное магнитное поле. Тут нужно железо.
    OVER, Попробй на басовики приклеить магниты сзади. У меня на сабе помогло.
  8. Частый гость Аватар для Ryujin
    Млин! А я делал такую экранировку в кассетнике. Всё прекрасно экранировалось, вроде...
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для OVER
    Тольятти
    AudioKiller,
    магнит как приклеивать? что бы отталкивались???
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Компенсационные магниты это хорошо, только нужно учесть что после этого понизится добротность и немного увеличится чувствительность головки.
    Да.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 01.12.2005 в 16:54.
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На моих Сони при каждом включении. На мониторах тоже при каждом включении.
    OVER, ты с магнитами не горячись, по аккуратнее! Миша минусы тебе рассказал, но может быть они и не минусы вовсе, а плюсы. Уход параметров сильно зависит от того насыщена ли магнитная цепь. Для начала попробуй колпаки из магнитомягкого железа, а лучше из пермаллоя.
    Сергей.
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для OVER
    Тольятти
    GREY, про добротность и чуйку догадывался...
    А где же взять колпаки или из чего смастерить? умане приложу...
    А если разыскать просто металл. пластины и приклеить их бо бокам акустики изнутри - не поможет???
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Тоже "Корветы", та же проблема. Эмалированная посуда рулит.
  14. Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    На Сони- да, на остальных не обязательно. Мониторы-совсем другая песня. У меня на Сони она так срабатывает, что телевизор чуть не подскакивает. Люди годами не выключают телевизоры кнопкой " сеть" и жалуются на пятнах на экране.
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не катит. Тебе надо замкнуть "разбрызканое" поле из одного фланца в другой. Ты представь как поле сейчас и как должно быть. Грубо говоря: консервная банка из толстой железяки.
    sirogaz, мысля! Но может оказатся тонковатой.
    Сергей.
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, , впрочем, как всегда!
    Сергей.
  18. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Меня вот что интересует.
    Противоположная ситуация - надо увеличить добротность, можно ли прилепить магнит к попе на притягивание? Чутьё упадёт, знаю. Пусть.
    В принципе можно резюк прицепить. Но хотелось бы рассмотреть другой вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По поводу размагничивания. Практически везде оно происходит при включении кнопкой сеть на лицевой панели. Т.е. в телевизоре когда с пульта включаем - то не происходит. Как и в мониторе, где отдельная команда на это.
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Nikolav,
    Можно, отчего же нет? Вот тут, если помнишь, я немного баловался с магнитами http://forum.vegalab.ru/showpost.php...8&postcount=74
    Олег, а к чему такие крайние, я бы даже сказал, варварские методы?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 02.12.2005 в 00:00.
