Поддай тока в диффкаскад, а то УН работает с 6 мА, для ВК-двойки это мго мало
R1 надо к базе
А как лучше будет, уменьшить R4, R7. Или просто одним R8?
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
Значит ом 120 надо наверно, чтоб R8 был...
R4 R7 на ток не влияют
Или R8 или уменьшить R17 R14, но тут осторожнее, как бы не загенерил
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
или резюки, все которые 680 Ом увеличить, но тоже проверить на устойчивость
Куда пропал?
Я не пропал, слишком он замудрёный получается, смысла нет....
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
Тогда уж действительно проще Ланзар...
Без шуток.
Ставил в авто усил на трех TDA1557Q (6 каналов). Обеспечил хорошее чистое питание, каждой микрухе индивидуально батарею емкостей на 100.000 мкф и дроссель(отгородиться от помех бортсети и соседнего УМ). Звучало приятно, не смотря на примитив мостовой.
Динамики во все двери и в заднюю полку два блина 6х9. При верной фазировке и звукоизоляции басов хватает с головой, почти саб, только атака и разборчивость гораздо лучше т.к. честный ЗЯ получается. По громкости, больше половины не включал (хватает), до клиппинга запас двойной. При максимальной громкости (без клиппинга) все каналы потребляют в сумме около 10А, мощность более чем достаточна для салона.
Собирал такое еще двум людям, до сих пор спасибо говорят. Весь усил в алюминевой коробке от gainta к которой еще радиатор снаружи прикручен (микрухи на него тепло отводят). Питание напрямую с + батареи толстым проводом(не менее 4 квадратов). Усил стоит вместо магнитолы, на нем все разьемы и большая ручка громкости с подсветкой. Чел садится в машину и втыкает мп3 плеер или телефон (громкая связь либо тот же плеер). С тех пор окна не выбивали и ничего не воровали ибо нарки не понимают што это такое и почем можно толкнуть.
Что касается самой 1557, почему-то именно эта микруха звучит приятно, но критична к чистоте питания и емкостям в питании (пленки не жалеть). А так же землю, максимально коротко и жирно. + входной ФНЧ 3 кОм, 470 пф. Минусовой провод выводить отдельно и землить на кузов, корпус землить на входные разъемы и изолировать от кузова. Никаких наводок от системы зажигания точно не будет.
После качественного домашнего аппарата с итунами, звук в машине тоже не разочаровывает.
Спектр гармоник у 1557 не мерил, но впечатление такое что он быстро падающий, мягкое звучание и клиппинг мягкий.
Так же можно увеличить глубину ООС, если с инвертирующего выхода моста резистор на вход бросить, можно убрать лишнее усиление и совсем устранить собственный шум усилка т.к. любой плеер выдает в районе 1 вольта, а усил изначально под 250 мВ заточен.
По сабжевой схеме, придется городить преобразователь. Не стоит оно того. Если уж и заморачиваться, то только на саб.
Последний раз редактировалось VVS_; 22.01.2011 в 20:30.
