Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Car amplifier
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Car amplifier
    Хочу сделать относительно простой усилитель в машину. Нашёл схему от какого-то унч для авто. Вот думаю, стоит ли заморачиватся с этой схемой??? Может стоит её довести до ума???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAR AMPLIFIER.GIF
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    По умолчанию Re: Car amplifier
    А на TDA не проще собрать в машину?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что с ней заморачиваться и что доводить? Вариант Холтона (и не сильно удачный - даже если все сделать правильно).
    Еще и кривой, как турецкая сабля - обратите внимание на номиналы R4, R8 в токовом зеркале VD1, VT3.
    Непонятен абсолютно VD2. Ну а подключение на землю R15, R17 - это вообще нечто. R25, С12 - просто убивает (как бы Цобель?).
    Последний раз редактировалось SAPR; 18.01.2011 в 10:52.
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Хорошо, А что нужно изменить чтоб было более или менее правильно???
    Геленджик - СПб
    В этой схеме - ничего. Рядом есть ветка про Холтон. Вот там и посмотрите.
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Вот немножко подправил...
Название:	CAR AMPLIFIER изм 1.GIF
    Геленджик - СПб
    R25, C12 - так и останется? А где резистор (ы) в эмм. VT7,8 ?
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Вот
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R1=R18
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    А какого номинала они должны быть???
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    R1=R18
    А почему??? Разве не так, R1=R7
    Может ему внизу симметрично дифф вляпать? А то зеркало да еще ОЭ за ним - больно медленно
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Тогда уж R1 на землю и = R18
    На вход R=R7
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    C6 C8 - перекрестно, а вообще Ланзар собери
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    И кондер на вход
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    чтобы постоянку не усиливал
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    R2 лишний
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    В коллектор VT3 - ОБ
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    или R8 - форсировать
    Геленджик - СПб
    fakel, не тупите(). Судя по быстрым изменениям (графическим) в схеме, то
    мягко говоря, не соответствует действительности. Проще - сессия и пятки горят. Поэтому, челу нужны не абстрактные обьяснения, а конкретно, поправить схему и получить законную 3, 4 а может и 5.
    Ku777, я не прав?
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    не понял, это как??
    и это тоже как???
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    SAPR, Нет не правы, схему я нашёл в инете, перерисовал в сплан, чтоб проще было вносить изменения. Просто любопытно, что можно из неё получить, за одно и самому поразбиратся в схемотехнике! Вот выкладываю оригинал...
Название:	Stereo-Car-Power-Amplifier-Schema-using-1N4148-2N4401-TIP31-TIP3055-1N4002-TIP2955-TIP32-BD139-.jpeg
    Геленджик - СПб
    SAPR, Нет не правы,
    Тогда извиняюсь.
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Тогда извиняюсь.
    Может общими усилиями мы её доведём до ума??? Я сам в схемотехнике не особо...
    не понял, это как??
    кондер коррекции с коллектора одного транз УН на базу другого
    и это тоже как???
    Шунтировать сотней пикоф
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    ППК не забудь
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    вот
ID:	111357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ku777; 19.01.2011 в 00:12.
    Знаешь, С8 лучше убери - затрахаешься скорости нарастания выравнивать, поставь лучше ОБ - в разрыв коллектора VT3 и тем, что ниже: эмиттер ОБ - на коллектор VT3, коллектор - на R9 VT5 С11, базу через резик 20 Ом на землю
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    И что SAPR говорил, тоже сделай
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Источник тока и резики в эмиттерах ДК
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    выхлопы запитай от отдельного выпрямителя, со своими электролитами, можешь даже от той же обмотки, что и пред, на преде все равно напруга повыше будет - у него ток потребления меньше
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    И его кондеры в питалове зарядятся до амплитудного значения
    Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Мда Далеко не простой получается))
Название:	CAR AMPLIFIER изм 2.GIF
