Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 320
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Вопрос Теряю веру... или сбился с пути
    Разговор будет об усилителях...
    Являюсь давним участником этого сайта, не активным в обсуждениях) т.к. обычно хватает информации из форума, что бы запустить очередной усилитель, но речь не об этом. С недавнего времени перестал делать усилители, потому что колонки не те, что бы детальками качественными баловаться, разницы сильной не услышишь... Но вот решил обзавестить колонками поприличнее, пошёл слушать по магазинам, понравились Dali Ikon 6 mk2 - хорошо звучат на мой слух, раскачивал их Rotel RA-1520 - по высоким у него немного задрано, но впринципе ничего криминального не услышал. Потом подключил их к усилителю на (не пинать ногами) TDA 2050 (включение по схеме ИТУН), Сразу по высоким все выровнялось, звучание ровное, но сцена исчезла, понорама сузилась, звук стал плоским! Звук почти не отличался от rotel по тембральной окраске но казалось, что участники группы вдруг "разошлись по колонкам" и теперь играют стоя на одном месте не перемещаясь по сцене.
    Я никогда не хотел купить готовый усилитель, потому что знал что могу сделать лучше и дешевле, но в тот момент впервые промелькнула мысль в голове - купить готовый. Я понимаю что сравнивать эти усилители не корректно, но куда терятся сцена? Можно сделать усилитель из качественных деталей, по грамотной надёжной схемотехнике, с отличными параметрами, но его звучание будет мёртвым:-. Вы можете сказать "сделай и проверь как будет звучать", но у многих всё банально упирается в затраты как трудовых ресурсов (хоть и приятных), так и финансовых, сильно не распробуешься
    Я знаю, что здесь есть люди, у которых имеется разная аппаратура, как покупная, так и самодельная, люди опытные и умные, которые не эмоциями (могут и ими ), а конкретно смогут привести факты, доказывающие превосходство той или иной стороны. Так скажите пожалуйста, допустим собрав того же холтона на качественных деталях, будет ли он звучать в сравнении с другими услителями(какими к примеру), естественно речь идёт о качественно собранном, не кривыми руками, и хорошо настроенном варианте. Может тема избита, но думаю периодически она перед многими встает, поэтому буду очень благодарен за помощь
    Последний раз редактировалось -Tip-; 17.01.2011 в 20:57.
  2. Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Теряю веру... или сбился с пути
    Я как-то слушал Ikon 6, они своеобразно и интересно звучат. Нельзя сказать, чтобы по АЧХ все было ровно, и искажения есть, но звук определенно цепляет. Проблема, как мне представляется, заключена в ИТУН, возможно, эти колонки как раз не допускают такое включение из-за особенностей фильтра и наличия гипертвитера. Конечно, если фазировка АС не была случайно перепутана.
    Интересно, что я тоже слушал эти колонки в салоне в паре с Rotel - получилось ли это случайно, или они особенно дружат с этой маркой усилителей - не знаю.
    Если есть в паспорте, интересно посмотреть на график импеданса, может быть, какие-то мысли еще придут.
    Собирайте Л. Зуева, ZD-50 или "Натали" (последняя тема, к сожалению, ушла с форума).
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  3. Новичок
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    У этих колонок звучание очень детальное, и если запись плохая, то они её без всяких преукрашиваний выдадут так, что слушать больше не захочешь, а про итун это верно, его вроде как больше чем с 2-х полосными колонками и фильтрами первого порядка слушать не стоит, из-за непредсказуемости поведения на сложной нагрузке.
    А в чём конкретное преимущество "Л. Зуева, ZD-50 или "Натали"", вы их собирали, просто интересен критерий выбора именно этих усилителей
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Своими ушами в хороших системах слышал Lynx-17, Янкевича в грамотном исполнении - Ротелю не место в этой компании ИТУН, как Вы правильно заметили, может неплохо играть на АС с простыми фильтрами, а лучше на ШП головку.
    Сделаете Вы усилитель лучше дорогих буржуйских, просто надо взятся за это и уделить максимальное внимание исполнению конструктива и по возможности достать комплектующие хорошего качества, собрать их со временем, если нет возможности купить сразу.
  5. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    Задумал собрать усилитель к своим временным убогим АС, но вот проблемка у меня, да думаю и у многих, есть такая черта характера требующая лучшее)) вот вы говорите
    а какая схемка подойдет на роль такого усилителя?
  6. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да его же и подойдет
    Prophetmaster, Олег, подойдет ведь?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  7. Новичок
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Как раз сейчас читаю ветку про Lynx-17, какова примерная стоимость по деталям? я готов потратиься, но только в нужное русло.
  8. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    1000-1500$ навскидку...
  9. Новичок
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    По стоимости выходит как Rotel, который слушал, а звук по отзыву Prophetmaster у Lynx-17 лучше... чем именно? может кто то сможет описать, чем Lynx-17 так хорош, кроме как параметрами
  10. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    А как же ХОЛТОН?
  11. Частый гость Аватар для Mikola
    Не случайно - у этих марок один дистрибютор, довольно агрессивный. Хотя сочетание Дали с Ротелем - далеко не оптимальное. У всей акустики Дали, кстати, очень ровный импеданс, поэтому ИТУН, по идее, с ними должен сыграться.
    У самурая нет цели, только путь.
  12. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А как же ХОЛТОН?
    В мусор, сразу...
    Я могу! Звуком Ну некорректно их сравнивать, балалайку за 1.5 штуки баксов и очень серьезный аппарат, с очень достойным звуком.
  13. Частый гость Аватар для andrey 1979
    Рискну предположить ,что в линейке Ротель нет ни одного интегральника способного потягаться с Рысью
    Андрей.
  14. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    А кроме Lynx-17 есть еще что?
  15. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    andrey 1979, эмм, это не моя цитата...
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Если денег нет, а звука хочется - делай Немецкий усилитель, очень бюджетно и довольно вкусно по результату
  16. Новичок
    Аватар для -Tip-
    Барнаул
    Ну он впринципе почти сыгрался, я не ожидал такого звука, тембра звучания от него, исходя из его цены - 100 р. - один канал, но только вот сцена пропала( что уж хотеть от него, не для этих колонок его делали
  17. Частый гость Аватар для Anton125
    г. Барнаул
    Да с деньгами все в порядке... я хочу посмотреть на несколько вариантов.
  18. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    СЛ Агеева. Вообще не надо думать, что схема - это панацея. Схему надо уметь собрать. Процентов наверное 70% качества звука (ну это навскидку, но думаю гдето так) зависит от компоновки узлов в корпусе, разводки платы и применяемых деталей.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  19. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    -Tip-,
    а фазировка правильная? У меня правда первого и 2.5 порядка, верхи задираются, но играет там где надо. Какой источник то?
  20. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Тогда можно поглядеть на
    Но! Для успешного запуска всех этих аппаратов, включая Линксы, нужна определенная квалификация. Опыт, иными словами. Если его нет, то лучше не надо, и так хватает баек на каждом углу. что дескать то не звучит, да это не звучит, а звучат только однотактные огрызки вроде Зена, которые как не собери они работают...
