Показано с 1 по 20 из 35
Тема: ТОП для мелких мероприятий
    Аватар для Bonchbruevich
    По умолчанию ТОП для мелких мероприятий
    Собственно чего в этой ветке хотелось бы обсудить...
    Свадебно\корпоративные музыканты\диджеи, полагаю, имеют необходимость в сабже. Требования думаю понятны: высокое качество звука, низкий вес, компактность. Хотелось бы увидеть тут обсуждение проверенных (или не очень ) конструкций, и найти оптимум.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:19 ----------
    по подробнее... хотелось бы топ, в котором бы можно было ручку для переноски расположить сверху, а размеры и вес позволяли бы носить сразу по топу в каждой руке... по звуку...хм... да до 300 ватт наверное, не более... скорее всего дины неодим, хотя и феррит тоже можно рассмотреть...интересно найти оптимум цена\качество\конструкция\звук\вес\размер.... Возможно и в сторону каоксиала посмотреть.... предлагаю подумать
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: ТОП для мелких мероприятий
    у меня два кабинета 12+3 в 35 литрах, играют смело от 80 Гц. 300+50 Вт. Обычный ФИ. Ручка вверху, ношу сам с легкостью. Все довольны. Жаль нет камеры под рукой чтобы сфотать.
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Юр, привет, это как это ты умудрился запихнуть 12" и 3 " верх в 35 литров - ума не приложу! Может я чтото неправильно понял? Что за дины стоят? Фото хоть телефонное давай!
    Bonchbruevich, в принципе под ваше описание оч подходят мои топы, сейчас работают совместно с усилителем 450вт/канал, от 80гц, вес 15кг, ручка сверху, внешний объём ящика 45литров, внутренний 28л. Подробнее тут https://forum.vegalab.ru/showthread....тики-на-1-6кВт
    Unreal, Спасибо, Ваши я видел. дины хороши... ветку как раз для обсуждения подобных конструкций и задумал... думаю, многим интересно будет
    г. Оренбург
    Bonchbruevich, да обсуждать то хоть где можно, было бы что обсуждать.. подобные ветки поднимались не раз, только конкретных предложений было маловато, и все они уходили в архив.. толи мало кому это интерестно, толи сказать нечего.
    Кстати, на днях работал на банкете, там на начало с местного загса приехали со своим аппаратом АС SK j-212 http://www.ts-konzert.ru/index.php?g...J%20212A%20%20... , вначале они должны были работать, а потом мы, но я как всегда приехал заранее, места им небыло где развернуться, поэтому они ко мне подключились, и послушать не удалось. Чиста ради любопытства пока ждал глянул в нете что за колоночки - по параметром делает ЖБЛ! При внешнем объёме 50л (!!!) заявляют чутьё 98дб в диаппазоне от 45Гц до 18кГц, моща 200вт! А самое главное цена!!! Я конечно понимаю что это голимый китай, но конкретно не счупал их поэтому даж интерестно стало. В паспорте данные оказались приземлённее http://www.mirm.ru/instructions/Soun...0series-RU.pdf
    А может действительно не стоит городить огород, кого качество не интересует? кто их слушал, расскажите!
    12" с 2...3" катухой, с редкоземельным магнитом чтоб чувствовал себя хорошо в фи 40...60л, драйвер 1...1.5", фанера 15мм, - обычная колонка в общем, чудес от чутья лучше не ожидать, так как при увеличении чуйки и неизменном обьёме нижний диаппазон уползёт к 100гц.
    Те-же EVM CS123, но с неодимовым магнитом мне кажутся неким эталоном по соотношению цена-качество-габариты-масса-отдача.
    г. Оренбург
    В теории в объёме 40-60л можно получить 80гц -3дб при чутье 100дб, что вполне достаточно для топа!
    А по-подробнее можно параметры?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Мои мониторчики почти всем, заявленным здесь, требованиям соответствуют. И компактные, и 12" + твиттер, и с ручкой сверху, и таскать по одному в руку самое то, и использоваться могут при мелкой халтурке - как топы, а при крупной - как мониторы. Единственное, что такую комплектуху автор скорее всего брать не захочет (хотя по звуку практически не отстает от брендов), но и на это могу посоветовать наборчик на замену: Beyma 12MI100 или 12MW Nd + Beyma CP21F.
    г. Оренбург
    The Lamer, вы ничего не перепутали? Beyma 12MI100 если верить даташиту 80гц по -8дб играет, Хмакс 2мм, куда это годится? Второй дин с этим ничего общего не имеет! Я вот чтото только одного не понимаю, пишут что чутьё 97дб, а на графике 1W@1М ровно 95дб?
    почему? Если по дилерке брать, дешевле только ЕВМ или китай..
    Частый гость Аватар для bzrd
    Хорошая тема, я скоро буду кабинеты собирать, для использования в качестве сначала основных сателлитов, а уже в последствии как мониторов. Комплектующие евм мидбас 12" B124A19, драйвер 1" 5245E + рупор Summy. Юрий Икорский даже любезно предоставил чертеж колонки CS124. Из него следует что объем около 60 литров, и внешние габариты для меня достаточно велики. Подскажите пожалуйста, на сколько можно уменьшить объем фи оформления, но при этом чтоб нормально мог срастись с сабом и чтоб динамику не стало плохо при работе в широкую полосу без саба. Подразумевается делить кроссовером активно в начале, потом фильтр пассивный в последствии.
    Если я не правильно что то понимаю пожалуйста поправьте меня, и подскажите как лучше сделать кабинет.
    Вид думаю будет примерно как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post1168805
    может и так... когда китайский топ на 2х 15ках стоит меньше 200 баксов....одна 12шка ещё меньше...
    Вот только моим топам уже лет 8-9, пять из которых они работали на точке с 9ти вечера до 5 утра КАЖДЫЙ день + иногда днём....несколько сезонов в крыму, в составе большого комплекта... И что? никаких проблем... да и звук неплох. а теперь прикидываю китайца в условиях повышенной влажности\каждодневной нагрузки (про звучание молчу)... та в топку...
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я собирал мониторы на ЕВМ 123А19 и P_Audio BM-D440 и PH-220
    Объём 50л, порты диаметром 70мм - 60мм длиной - 2шт
    http://photofile.ru/users/s_alexandr/96536647/
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Tania, а какая фанера на стенках? на фото мне кажется минимум 15мм...
    Нижний Тагил, Russia
    Смотрите, здесь много интересного https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2281
    Последний раз редактировалось seregan1; 18.01.2011 в 10:40.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    50 литров уже с вычетом под динамик драйвер распорку и ручки? 123 и 124 чем отличаются? Как я понимаю катушкой? А на конечном итоге как оно складывается?
    White city
    Сообщение Re: ТОП для мелких мероприятий
    Начальный этап построения,
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1235505632
    задней камеры сейчас нет (там планировался усилитель), я ее отпилил, добавлены по бокам дудки 2 порта. Объем примерно 35-40 литров не помню уже точно, 12" дин E12-200S (чуйка не очень, но звучит сносно), рупор от Pht411, ВЧ WN-D63, раздел 1,3 кГц. Как говорится "я его слепила из того что было..." но получилось довольно не плохо. ОТлично работает с БП на 18" от Субсоника.
    Самое классное в них - так это вес и звучание на твердую четверку! Для халтур идеальный вариант (с субом конечно).
    г. Оренбург
    3" драйвер на легкую слабочувствительную штампованную двеншку??? А смысл? Мне кажется и выше можно было поделить, и твитера 1" 15вт выше крыши хватило бы! у меня вообще первые АС Е15 с ПХТ411 отлично дружили, серёдка карявенькая конечно, но по давке хватало.
    Ещё бы, с 3" драйвером было плохо, туту как в рекламе "кетчуп балтимор всё сделает едой")))
    Кстати, Юр, а ты же по-моему мне говорил что на топах ПХТ411 стоит, не уж то погорели?
    Третья цифра - катушка 3 и 4 дюйма.
    4" дюйма меди с 1" драйвером состыковать крайне сложно - лучше 123.
    Казань
    стыковалось прекрасно на 2200 гц
    а монитор на 15-ке 4* катушкой алюминий тоже стыковал с 1* на 1600 гц, только уже 450-й, хотя сменная мембрана одна и та-же, что 440 и 450.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Пара вопросов, в какой проге считали - можно ли посмотреть на расчеты, после сборки обмеряли ли эти мониторчики - если да, то можно поглазеть?
    Просто у меня в сборке аналогичные мониторчики и по дизайну, и по комплектухе схоже - по дину еще не определился (в наличие есть 124, но и прикупить 123 тоже не проблема), рупор - EVM губастый (Sunny), драйвер от Анатолия Коваленко. Вот и хотелось бы посравнивать.
