Страница 6 из 58 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #101
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    есть подозрение, что схема не должна отличаться от 410\450\460 .
  3. #102
    Аватар для Partagas
    По зеркальной ленте обнаружил, что верхний рог головки чуть-чуть придавливает ленту. Решил это дело подправить, вкрутил всего на полтора оборота верхний винт кивка. Стало лучше, но(!) неожиданно упал уровень на левом канале, с 320 до 280 мВ. Странно, так как по зеркальной ленте никаго ухудшения прилегания ленты не заметно, тем более принимая во внимание наличия прижимной подушечки у кассеты уровня. Пришлось снимать переднюю панель и вкручивать для симметрии винт нижнего кивка. Выровнял - там и там стало, как и прежде 320 мВ. Затем подстроил азимут по музыкальной ленте записанной на студии, потом для более точной настройки поставил ленту азимута 14кГц и ... опять попал, практически более точно подстраивать азимут не пришлось. Самое интересное, что после корректировки прохождения ленты, отдача по ленте азимута на 14 кГц увеличилась с 6 до 22 мВ!
Название:	1. До подстойки.JPG
ID:	133102   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. После подстройки А.JPG
ID:	133103   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. После подстройки Б.JPG
ID:	133104   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4. Azimut_14kHz_after_path_check.PNG
Название:	5. Azimut_14kHz_after_path_check2.PNG
ID:	133106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6. Azimut_14kHz_after_path_check3.PNG
  4. #103
    МО
    Отстройка положения головки/роликов по шаблону M300 и зеркальной кассете - первейшая процедура. Наверное, лишь каждый третий аппарат, который попадает ко мне в руки, не требует такого вмешательства.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  5. #104
    Аватар для Partagas
    bishbosh, не знаю, что такое М300, но зеркальная появилась всего пару дней назад. Не думаю, что винты "ушли" за столь продолжительное время (слишком симметричный уход), скорее так настраивали на японском заводе.
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Там где предлагают СМ за деньги дают посмотреть первую страницу, где видно что документ один для 550 и 450 моделей.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    Хотел подстроить начальное смещение пиковых индикаторов и ... нечаянно закоротил отвёрткой ползунок резистора на корпус В итоге накрылись Q204 и R210 Резистор поменял, взял такой же в 6700 что на запчасти, а PNP транзистора подходящей мошности дома не нашлось. Придётся куда-то выбираться Помню, давно, у меня для этих целей была текстолитовая полосочка в качестве отвёртки. На этот раз поленился вырезать
  6. #105
    Аватар для Partagas
    Руководство пользователя на 6900. На МК2 тоже есть, но там картинки чуть битые.
ID:	133125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133135   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    МО
    Это шаблон, позволяющий выставить высоту и кивок головок, роликов и т.п. Например такой http://www.willyhermannservices.com/whse_011.htm
    как бы то ни было, необходимость подстройки положения головки и роликов возникает очень часто, даже если в аппарат никто не лазил. Лучше заранее убедиться, что все в порядке.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #107
    Moscow
    Я не понял шаблон и кассета нужны одновременно? Или одно заменяет другое?
  9. #108
    London UK
    Я не стал писать об этом, дожидался, когда сами на это натолкнётесь. Это основная причина, по которой не годятся описанные Вами способы настройки "без измерительных кассет". Неправильная геометрия прохождения ленты, минимальная ошибка при установки головки по высоте, кивку, азимуту - и всё, ошибка может быть весьма существенной. По этой же причине запись измерительных кассет - процесс непростой, занимающий много времени, с большой (иногда до 50%) отбраковкой при контроле по причине неидеальности самих кассет.
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    Они нужны для разных операций, поэтому требуется и то, и другое.
    Алексей
  10. #109
    Moscow
    Не знал. Поясните, плиз, что для чего?
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу. Другим, наверняка, тоже интересно.
  12. #111
    Аватар для Partagas
    Не согласен, но аргументировать здесь не буду - создавайте новую или возвращайте старую ветку.
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение в 19:03 ----------
    Такой у меня нету.
  13. #112
    London UK
    Шаблон M300 или аналогичный используется для проверки/установки голов и направляющих по высоте, и голов по кивку и глубине захода в кассету. Зеркальная кассета используется для проверки прохождения ленты по тракту, положения ленты на головках, отсутствия деформации, загиба или поджёвывания ленты на направляющих и роликах.
    Алексей
  14. #113
    Новичок Аватар для freeker
    Ярославль
    да, сервисных инструкций в инете нет, или за денежку. придется самому разбираться
  15. #114
    Я в печали
  16. #115
    London UK
    Цитата Сообщение от medtehnik Посмотреть сообщение
    Я в печали
    5 долларов - не такие большие деньги:
    http://www.aiwa.owner-manuals.com/AD...nual-AIWA.html
    Я на этом сайте купил сервисное описание на Sony TC-D5 ProII (которого тоже нет в свободном доступе) - получил в отличном качестве .
    Алексей
  17. #116
    Пять долларов не жалко но как это сделать? Хотел сделать покупку в интернет магазине но в отделении сбербанка нет специалиста по валютным переводам.
  18. #117
    London UK
    Я купил это описание, когда придёт, напишу в ПМ.
    Алексей
  19. #118
    Аватар для Partagas
    Если кому пришлось купить описание на какой-то аппарат - выкладывайте его куда нибудь в свободный доступ. К примеру, сюда и на http://www.hifiengine.com/
  20. #119
    London UK
    Не стоит распоряжаться чужим имуществом .
    Алексей
  21. #120
    Аватар для Partagas
    Алексей
    Alex Nikitin, моё предложение обращено к тем кому не жалко поделиться своей инструкцией или не знает как и где это можно сделать. Посмотрите на http://www.hifiengine.com/archived-news люди безвозмездно выкладывают по несколько мануалов в день. Почему не поддержать? Впрочем, если Вы не согласны и Вам хочется обсудить это - открывайте новую ветку. А насчёт распоряжаться чужим имуществом Вы меня с кем-то спутали Мне бы со своим разобраться К тому же, прекращайте переходить на личности Хорошо?
