Страница 30 из 58 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #581
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    т.е это не пассик - а сменный ободочек на ролик?) Странно что в сервис мануале ничего не видно на схеме разборки
    Познай темную сторону Силы...
  3. #582
    - Аватар для Olegyurich
    Да, в СМ оно идет единым блоком.
    avtech@palabs.ru
  4. #583
    айдлер диаметром 3 см ?
  5. #584
    Наверное длиною.
    avtech@palabs.ru
  6. #585
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Olegyurich, На 009 ку ( на 007 идентичен)диаметром примерно 18.05 мм наружный .Толщиной около 6.6 мм .Я в свое время брал у Алекса на замену.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  7. #586
    Ну,толщина там никак не 6 мм, это даже из рисунка понятно. Да и диаметр там по моему поменьше был, это на наках 2 поколения около 20 мм, у Айвы меньше. Нашел и померял - диаметр 14 мм, толщина 2-3 мм (лень снимать с ролика)))
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.01.2014 в 22:57.
    avtech@palabs.ru
  8. #587
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Уточню.
    Сейчас измерил полученные от Алекса.
    Диаметр - 13мм, толщина - 2,8мм.
    С уважением, Андрей.
  9. #588
    РФ Саратов
    Не парьтесь, в комплекте обычно навалено резины на несколько разных моделей,сам недавно купил ремкомплект для панасоника в котором 6 разных резинок а в самом аппарате только одна.
  10. #589
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    Уточню.
    Вот это то, что надо.
    avtech@palabs.ru
  11. #590
    Новичок Аватар для nethunter
    Друзья, есть вопрос, дека Aiwa AD-F880, инструкцию не нашел, как там калибровка производится? Крутелки BIAS и REC SENSITIVITY присутствуют, а как калибровать - на слух только? В AD-F910 есть кнопка калибровки, а в 880-й нету.
  12. #591
    Да, только на слух.
    avtech@palabs.ru
  13. #592
    Частый гость Аватар для ED ED
    Ну на слух,это вряд-ли.Есть отельные тон генераторы,или с компа ,генератор скачать не проблема,400 герц -ток записи,15000 герц,подмагничивание. Для Teac-c3. у меня так
  14. #593
    Да Вы о чём!? Какие тон генераторы, какой комп! Задумывалось, как написал Олег!
    Да, только на слух.
    А как теперь можно, это другое дело.
  15. #594
    Новичок Аватар для Евгений 1971
    В AD-M800 не знаю, не знаком, а вот в механике AD-F800 есть слабые места. Мне недавно удалось вылечить одну неисправность. В деке еле-еле вращалась перемотка. Казалось бы, напрашивается неисправность резинки айдлера, но как оказалось причина совсем в другом.На валу двигателя перемотки лопнул пластмассовый шкифчик ,на котором наклеен фетр. Из-за проскальзывания этого шкифчика происходил недостаточный прижим айдлера. Проблему удалось решить заменой пластмассового шкифчика на выточенный из латуни. Кстати фетровое кольцо с клеящим слоем достаточно было отклеить от пластика и приклеить (без нанесения дополнительного клея) к латунному кольцу.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений 1971; 17.04.2014 в 20:31.
  16. #595
    Частый гость Аватар для TEACOVOD
    Прицениваюсь к AIWA- 009 1988г. 100V
    Как данный аппарат в сравнении с 75/95 акаяном, 44 деноном или ст-а9х пионом?
    До этого айв не юзал.
  17. #596
    Он 100% лучше акая, по поводу остальных не знаю, но вряд ли денон ему конкурент, вот пионер может быть.
    avtech@palabs.ru
  18. #597
    Новичок Аватар для sychev
    гор.Москва.
    Уважаемые форумчане!!!Подскажите пожалуйста что делать и где нужно смотреть. В общем АЙВА 009 вчера все работало хорошо.Сегодня все работает хорошо кроме счетчика.Проиграв одну сторону кассеты 45 мин. счетчик показывает 13мин 10сек. на перемотке одно и тоже.Что делать не знаю никогда этого не было .СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось sychev; 29.07.2014 в 14:04.
  19. #598
    Завсегдатай был...
    Казань
    sychev, Нужно почистить оптодатчики на приемном и подающем узле. У меня была похожая проблема с 009 кой.
    Подробно описана в http://audiogarret.com.ua/viewtopic....141042#p141042
    Последний раз редактировалось killhumax; 30.07.2014 в 10:53.
  20. #599
    гор.Москва.
    ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
  21. #600
    Всем привет. Подскажите, кто знает, на айву 007 и 009 пассики ставятся одного размера или нет.
