Страница 29 из 58 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #561
    Частый гость Аватар для Lapa
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от stella117 Посмотреть сообщение
    На платке хорошо видны два отверстия, верхнее - регулировка нормальной скорости, нижнее - ускоренной.
  3. #562
    Вот что в итоге получилось, регулировки в моторчиках не оказалось, может в подстроечниках на плате, но что то я не решился пробовать, думаю они к УВ относятся... получается либо где то в другом месте спрятаны, либо пассики ... как вот их подбирать методом научного тыка? подскажите парни выручайте пожалуйста С уважением ВладимирНажмите на изображение для увеличения.
  4. #563
    буду пробовать ч\з отвестия на плате ЛПМ с индексами N и L
  5. #564
    - Аватар для Olegyurich
    Все подстроечники на фотках ни при чем. Тогда действительно надо посмотреть на плату ЛПМ. НА 999 у меня мануала нет, но в 929 подстроечники находятся на небольшой плате.
    avtech@palabs.ru
  6. #565
    Всё! победил! Lapa Вы были абсолютно правы! Верхнее отвестие для регулировки скорости в нормальном режиме N нижнее H скоростном, всё регулируется Всем огромное спасибо! Главное здоровья! Удачи с уважением Владимир
  7. #566
    Ни разу еще не приходилось в исправных Айвах эти моторчики подстраивать.
    Это потому, что давно не попадались деки на два "кармана"...
    Выставив скорости на 4ке,потом затрахаешься выставлять на 9ке...и потом наоборот.
    P.S.Так,чтобы там и там было точно,не получается.
  8. #567
    А, ну двухкарманных не было, да.))
    avtech@palabs.ru
  9. #568
    Частый гость Аватар для sergejv
    Вильнюс
    Уважаемые,есть у меня старая дека AiwaAD-F550,одномоторная,с одним тонвалом.После нескольких лет бездействия решил подключить-и не работает;при включении любого режима ЛПМ-моторчик пожужжит пару сек - и все затихает.Разобрал ЛПМ,смазал,почистил головки,тонвал,ролик,затем собрал-эффект нулевой, но заметил,что если нажать воспр-е и одновременно качнуть маховик-начинает все работать, есть звук и тд , до следующей остановки. Может все дело в растянувшемся пассике ? При раб. ходе на моторе 10,62v ( моторчик-SANKYO SHE2L 00V03714B) -это нормально ? Еще хотел спросить-есть 2 типа подстроечников REC Level L/R и Rec Res L/R , первые вроде понятно- уровень записи ( хотя при записи их вращение на показания индикатора записи никак не влияют) - а что такое Rec Res ? Головка универсальная- 3430 C4N1 - это сендастовая или пермаллоевая? Спасибо.
    Последний раз редактировалось sergejv; 18.11.2013 в 01:46.
  10. #569
    Цитата Сообщение от sergejv Посмотреть сообщение
    Rec Res
    Может REC BIAS?
    avtech@palabs.ru
  11. #570
    Вильнюс
    Да нет-Rec Res. Bias регулировка-на передней панели.
  12. #571
    РФ Саратов
    Именно!
    а что такое Rec Res
    Response
    Туда ставили два типа,пермалоевые и аморфные.
  13. #572
    Вильнюс
    Поменял пассик на более короткий ( растянувшийся-11 см) 9,5 см - ЛПМ работает без проблем. Попробовал писать сигнал 10000 Гц-воспроизвведение в левом канале в 2 раза тише , чем в правом ( смотрел по индикатору) , на 200 Гц - одинаково.
  14. #573
    sergejv вопрос ??? где ты пассик брал ???
  15. #574
    что-то не в порядке
  16. #575
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    Парни, подскажите, маховики должны иметь небольшой люфт вдоль своей оси или нет? Люфтят где-то на глаз может 0,5 мм это нормально или надо немного поджать ?
    Познай темную сторону Силы...
  17. #576
    РФ Саратов
    Должны неприенно,не будет этого мизерного люфта значит не будет свободного хода,не будет свободного хода-будет высокая детонация.
    Только это называется не люфт,люфт это когда гулянка перпендикулярно оси
  18. #577
    Рязань
    Ага, понял спасибо, тогда не буду трогать эти винты. А еще подскажите: меняю пассики, т.к. из-зп растяжения периодически слетают оные с маховиков. Их поменял. Но В комплекте от Фреда Марса есть еще пара пассиков, один из которых на счетчик(менять смысла нет раз не слетает) а другой (диаметром около 3 см) не могу понять для чего- т.к. полностью механизм разбирать побаиваюсь (опыта маловато) , а внешне не видно.
  19. #578
    РФ Саратов
    А на какой магнитофон? На старых соньках такая штука была но это не пасик а накладка на ролик подмотки.
  20. #579
    Рязань
    Aiwa XK-007 Excelia
  21. #580
    Это айдлер, если перемотка и подмотка работают нормально, можно пока не менять (если боитесь разбирать). Там ничего сложного нет, главное 2 шарика не потерять.))
    avtech@palabs.ru
