Страница 5 из 58 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #81
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Darkdroid Посмотреть сообщение
    990-я тоже греется как кипятильник?
    Они все греются изрядно (660-я не исключение).
    ЛПМ кажется у всех одинаковый, двигатель подмотки трещит (прослушивается) везде или нет?
    Да ЛПМ у них у всех одинаковый, но головка-сендвич у 990-й иная. Помехи от двигателя подмотки немного есть. В 660-й уровень фона удалось хорошо снизить изменением положения сетевого трансформатора (установка по диагонали). Да, и моторчик в 660-й умер. А.Никитин любезно мне презентовал замену. Спасибо ему.
    а послушаешь и оторваться не возможно )))
    Мне тоже нравится звук этих Айв. Но с шумами при этих головках не слишком хорошо, пожалуй. Поэтому я их использую только с Долби.
    у обоих мне попавшихся клавиши и органы управления в отменном состоянии
    У моих всех кнопки были с ненадёжными контактами, но промывка их всё решила.
    Расскажите пожалуйста про 770-ю, очень интересно мнение человека имеющего все три модели.
    Подозреваю, что 770-тка самая сбалансированная модель из троицы - золотая серединка.
    В общем вы правы, 990-я перегружена не слишком нужными функциями AUTO-DOLBY и спорным регулятором уровня записи с автоматикой. Остальное у них с 770-й одинаково. Правда головки у 990-й лучше и сетевой трансформатор немного крупнее.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Вот и получается, что старшая модель, как обычно, лучше.
  4. #83
    Новичок Аватар для termos
    Здравствуйеу. Что за дека такая ad-m600u ?Расскажите.
    Есть возможность взять, уж больно симпатичной показалась. Спасибо.
  5. #84
    Аватар для Partagas
    termos,
    Да, симпатичная. Похоже, что двух головая. Вот тут можно бесплатно взять инструкцию, надо только зарегестрироваться, тоже бесплатно:
    http://www.hifiengine.com/manuals/aiwa/ad-m600.shtml
  6. #85
    Аватар для Partagas
    Поменял конденсаторы и немного мучаюсь сомнениями. Когда менял разделительные электролитичeские Low Leakage конденсаторы, оранжевые на фотках, то удивился их качеству. Мало того что они больше по размеру Ничиконовских большей ёмкости, так ещё со стороны ножек сильно отличаются лучшей герметизацией, как бы залитые чем-то похожим на эпоксидку, а не заткнуты резиново-пластмассовым пыжом. Менял на автомате, а сейчас задумался Нет, 30 лет по любому срок и менял ради сравнения с 90М где менять не буду спешить, но может для чистоты эксперимента надо было выбрать вместо них что-то более равноценное или лучшее чем Nichicon серии MUSE? Их не много и они все маленькой ёмкости, и что если потом попозже попробовать заменить их на плёнку? У меня есть WIMA правда металичская. Лучше не будет?
Название:	1. До замены.JPG
ID:	132855   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. До замены.JPG
ID:	132856   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. Старые.JPG
ID:	132857   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4. Новые.JPG
Название:	5. Долби после.JPG
ID:	132859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6. Блок питания.JPG
ID:	132860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7. После.JPG
ID:	132861   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Сравнение.JPG
Название:	9. Герметизирован.JPG
  7. #86
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Partagas, Все, дух винтажности ты потерял..
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  8. #87
    Аватар для Partagas
    killhumax, проверим когда сравним Это только часть плана
  9. #88
    Moscow
    Напрасно. Но дело ваше.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Оранжевые кондёры, те, что на последних фотках, меня однажды здорово подвели. Я тоже думал, что они суперкласса, поставил в пред собственной конструкции. Выпаивал из платы TEAC 80-го года. Из пяти штук два очень сильно шумели - давали какие-то странные шорохи и потрескивания. Думал, постоят под напряжением, успокоятся - ни фига подобного, пришлось менять на Elna Silmic.
    У самурая нет цели, только путь.
  11. #90
    Аватар для Partagas
    Mikola, спасибо! 30 лет всё-таки дают о себе знать
  12. #91
    расскажите , пожалуйста, про 6900-2 и её взаймодействие с металлом . уж больно красивая . интересует перегрузоная способность голов на лентах 4 типа .
  13. #92
    London UK
    Головы там Alps и могут писать на металле примерно до +4dB DIN при 3% искажений (и правильной настройке) . Для феррита - очень неплохо, я думаю.
    Алексей
  14. #93
    спасибо . неплохо - значит, есть что-то лучше ?
  15. #94
    London UK
    Среди ферритовых - пожалуй, что и нет. Наковский кристаллой пишет (на лучших лентах, вроде TDK MA-XG) до +10dB DIN, но средний металл, вроде TDK MA, даёт 3% искажений уже при +6,5dB DIN . Эта голова на Айве не хуже большинства пермаллоевых ГЗ из сэндвичей.
    Алексей
  16. #95
    Аватар для Partagas
    Сегодня получил настроечные ленты, мне было очень интересно проверить насколько хорошо мне удалось выставить равность каналов без них по ШУМАМ, как я описывал тут. Результатом остался очень доволен Неожиданно хорошо оказался настроен азимут, тут я думаю скорее удача, чем гарантия повторяемости результата.
    В деке ничего пока не перенастраивал, так как хочу сделать график после размагничивания и показать его Борисыч44. Вообщем жду размагничиватель.
Название:	1. Tapes.JPG
ID:	132995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. Two channels.PNG
ID:	132996   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. Left Channel.PNG
ID:	132997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4. Right Channel.PNG
Название:	5. Levels.JPG
ID:	132999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6. 14kHz Tape.PNG
ID:	133000   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7. Azimut 14 kHz.PNG
  17. #96
    Алексей
    спасибо .
  18. #97
    Новичок Аватар для freeker
    Ярославль
    подкинули за 400рэ айву ad-f550 в хорошем состоянии, с одним недостатком - перемотка назад не срабатывает.
    аппаратец конечно не топовый, но для "послушать" наверно пойдет. стоит его "профилактировать" или пусть поет дальше?
    если нужны фотки для темы (раз тема про айвы), могу сделать.
  19. #98
    Аватар для Partagas
    freeker, если есть желание делать профилактику, то почему нет? Правда, занятие может оказаться затягивающим и разорительным Так что решайте сами.
  20. #99
    Есть AIWA AD-F550 хочу заменить полевые сборки на реле.Нужен сервис мануал.Давно ищу но в свободном доступе нет.
  21. #100
    Аватар для Partagas
    Да, похоже, что только за деньги.
