Страница 49 из 57 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1137
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #961
    Новичок Аватар для Bayard
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Понял, благодарю!
  3. #962
    Новичок Аватар для GBfD
    Вниманию участников форума предлагается небольшая доработка кассетной деки AIWA AD-F770.
    Владельцы кассетной деки AIWA AD-F770 могли заметить отличительную особенность данной модели – в момент выключения питания загораются все сегменты люминесцентного индикатора уровня сигнала. Судя по видео в интернете такой эффект наблюдается во всех деках этой модели, а также в следующей в этой линейке деке — AIWA AD-F990.
    Сравнение электрической схемы, печатной платы блока индикации из доступного в сети сервис-мануала и фактического монтажа элементов на плате для модели AIWA AD-F770 показывает, что по факту на плате отсутствуют выделенные элементы (цепь meter mute), а именно R723, R725, D703, D705, Q701.
    Кроме того, по факту вместо неполярного электролита С707 применен полярный (совпадает с чертежом печатной платы); по сравнению с электрической схемой на чертеже печатной платы (и по факту) изменено подключение каналов IC701 к IC17 (к.27 и 28).
    Впрочем, последние расхождения непринципиальны, лишь показывают стандартную практику массового производства.
    Учитывая то, что в деках JVC, AKAI, Technics, Yamaha тех же лет выпуска такого эффекта не наблюдается и это была одна из первых дек AIWA с люминесцентным индикатором, сам собой напрашивается вывод - с декой что-то не так.
    Поиск на форумах хотя бы упоминания об этой проблеме ничего не дал, отсутствие профильного образования и опыта работы в сфере электроники не позволяли гарантированно разрешить эту задачу без возможного сопутствующего ущерба.
    Так как стандартное решение — вынесение проблемы на обсуждение в профильном форуме обычно контрпродуктивно по массе причин, я решил обратиться напрямую к специалисту, квалификация которого не вызывает сомнений — к Ридико Леониду Ивановичу.
    Ситуация с решением этой задачи напоминала 81 серию сериала "Доктор Хаус" «Frozen», но несмотря на дилетантизм исполнителя, не всегда корректные действия и временами невольную дезинформацию, квалификация и последовательность Леонида Ивановича принесли плоды — решение очень быстро было найдено. Попутно выяснилось ещё одно расхождение фактического монтажа с сервис-мануалом — отсутствие на плате диода D808.
    Собственно, решение: восстановив цепь meter mute и диод D808, необходимо параллельно стабилитрону D705 (или вместо него) добавить транзистор и резистор как показано на рисунке.
    Фактическая реализация:
    "Суть проблемы: после выключения питания все выходные напряжения БП падают, одновременно уменьшается управляющее напряжение для ключа meter mute. Поскольку в этой цепи установлен стабилитрон, то начиная с некоторого момента напряжение становится недостаточным, ключ закрывается, цепь meter mute перестает работать. В данном месте схемы нельзя было делать сдвиг уровня с помощью стабилитрона. Предложенный вместо этого сдвиг на транзисторе позволяет схеме нормально работать при пониженном напряжении питания" ( Ридико Л.И.)
    Примечания:
    1. Для цепи meter mute использованы транзисторы 2SC1815, диоды 1N4148, дополнительный транзистор BC556.
    2. Переключатель MONITOR находится в положении TAPE.
    Последний раз редактировалось GBfD; 30.11.2021 в 21:55. Причина: некорректное отображение файлов
  4. #963
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    А , у любителей винтажных Айв есть мнение о более ранних моделях , с педальками ?
    .....AD F50 , 7500 и т.п.
  5. #964
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    V.E.St, Отличные машины, если исправны. Железный ЛПМ, большой маховик, практически, неубиваемые ролики (если не задубели, напрочь, восстанавливаются мойкой). И весьма красивые).
  6. #965
    Киров , он же Вятка
    По иерархии не подскажете ?
    Просто , решил заменить свою 910ю на что-то более железное и красивое
  7. #966
    если есть деньги, я бы поискал 6800 .
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #967
    Киров , он же Вятка
    Согласен , красивый аппарат ....можно и покопить.
    Но непонятно что , у них с лентопротягом ...
    Мне , в основном слушать . Пишу максимум DVD-A с компа .......ну очень редко .
    Так что думаю ...три головы ни к чему .
  9. #968
    6800 - двуголовая дека . запасная голова предназначена на случай записи для выполнения настроек .
    пишет и читает одна и та же голова .
    так же, если хотя бы посмотреть картинки в этих ваших интернетах, можно увидеть , что у этой айвы есть полезная , для воспроизведения функция .
    однако , если аппарат сложный и дорогой , можно поискать что-то другое .
    оно тоже должно издавать приличные звуки , если не ушатанное и после настройки .
  10. #969
    Добрый день, комрады! Приехала ко мне 009я Экселия, давно и нетерпением ожидаемая. Отогрел, включил. Индикатор светится, мотор включился на секунду при нажатии питания. И все, ЛПМ на кнопки не реагирует. Читал, что при заправке кассетой её трясет АМТСом, но ничего не происходит. ....
    ЗЫ: Небольшой опыт ремонта ЛПМ есть
    PsPs: Заранее спасибо, с Наступающим.
    Последний раз редактировалось Dr.Gyger; 24.12.2021 в 15:38.
  11. #970
    Битва экстрасенсов не здесь .
  12. #971
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    С точки зрения логики кассеты нет. Наверное.
  13. #972
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    В смысле "ЛПМ на кнопки не реагирует"? То есть открыть дверь кассетного отсека и вставить кассету не представляется возможным, так? Если так, то в таком случае уже и не удивительно, что ЛПМ на остальные кнопки не реагирует, если кассеты не вставлено.
    Или все таки открыть дверь и вставить кассету удалось?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 25.12.2021 в 02:38.
  14. #973
    Добрый день, имеется в виду- при вставленной кассете, разумеется
  15. #974
    Петербург
    Господа - "ремонтники" и гуруспециалиЗды, перестаньте уже щёки надувать от собственной значимости. ТС вполне чётко описал проблему с аппаратом. Вместо дельного совета все стали набивать себе цену..
    Касаемо магнитофона, если питание на аппарат приходит, кассета на месте и ЛПМ не управляется, проверьте, в первую очередь, есть ли напряжение на самой протяжке. Может быть, концевые выключатели не срабатывают и аппарат "не видит" вставленную кассету.
  16. #975
    москва россия
    "концевой выключатель" определяющий наличие кассеты один. "С точки зрения логики (апарата) кассеты нет. Наверное"
  17. #976
    Cпасибо, комрад!
  18. #977
    Добрый день/вечер (нужное выберите)!
    После окончания долгих выходных дошли руки до болезной Айвы. Уточняю симптомы: аппарат работает- читает, пишет и т.д. очень хорошо, но (!) только кассеты типа I (Fe). На все остальные типы не реагирует- не щелкает, на дисплее не обозначает и вообще молчит. Прилагаю фото контактов, прошу подсказать, на какие нужно обратить внимание. Спасибо.
  19. #978
    о май гад
  20. #979
    Частый гость Аватар для kevton
    Dr.Gyger,
    Все контакты разом!
    ...полоски плотной бумаги,смачиваем изопропилом(спирт),заводим между контактами,слегка поджимая их вместе,делаем "фрикции" тудэмо-сюдэмо и таким образом избавляемся от окислов-проверяем-всё работает.
  21. #980
    москва россия
    Странно, что «на все остальные» не реагирует и вообще молчит? Микрик наличия кассеты видит только кассеты без окон типа ленты?
