Страница 45 из 58 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от Platini Посмотреть сообщение
    Может что-то посоветуете?
    Пробежаться по теме. Кмк, найдете мануал.
  3. #882
  4. #883
    Зарегистрировался Аватар для Platini
    Доброго дня. Верхний и нижний - платные, с неизвестным результатом (при скачивании). На остальных нет файлов.
  5. #884
    Совсем печально как-то.
    Из-всего что нарыл это две ссылки (годные), может кому пригодятся.
    https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Aiwa.php
    https://www.audioservicemanuals.com/a/aiwa/aiwa-ad/
    Жаль, мой AD-F350 там не оказалось. Будем искать!
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
  6. #885
    Новичок Аватар для Bayard
    Коллеги, есть кто живой? Вопрос по AIWA имеется.
  7. #886
    Новичок Аватар для Seabeco75
    Петербург
    Bayard, Что конкретно Вас интересует?
  8. #887
    Добрый день!
    Имею в отличном состоянии, обслуженную у мастера из Питера
    AIWA Excelia XK-009.
    Всё работает как часы - идеально!
    Но, есть еле слышимый фон, как будто от наводки, на слух примерно 50 Гц.
    Услышать его возможно лишь при включении любой чистой кассеты и выкрутив громкость на максимум.
    Прозвонили все кондеры и оу на всех схемах. Прозвонили всё в обоих БП. Меняли питание - включали в другом здании и даже городе. К слову, дека у меня стоит через сетевой фильтр дома. Но суть в том, что везде эта еле слышимая наводка, фон, есть.
    После всех проверок думаю на двигатель.
    Он, как и дека, 1988 года...
    Куда копать?
    Или забить и уже как есть, наслаждаться музыкой?
  9. #888
    Петербург
    Как правило, фон 50 Гц - это из БП, и только. Двигатель питается постоянным током, и он тут ни при чём. Я бы заменил "большие" банки в БП, не обращая внимания на то, что проверка указывает на их исправность.
  10. #889
    Благодарю! Попробую, отпишусь
  11. #890
    Из БП - 100 Гц,а 50 Гц - наводка..
    От коллекторного двигателя возможен "треск"(при работе),но не фон..
    P.S.Кстати,этот фон может быть из-за "уравнивающего тока"(протекает по оплётке кабелей) и\или из-за некачественных кабелей.
    Попробуйте сделать "фазировку" вилки питающего(сетевого) кабеля...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 12.04.2021 в 21:44.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #891
    Конечно , моторчик не причем . Проверяется это элементарно .
    Снимаете верхнюю крышку, включаете режим плей и подтормаживаете моторчик .
    Если это он - тон наводки будет меняться соответственно изменению оборотов моторчика .
    Конденсаторы в БП, конечно, не при чем . Проверяется легко - посмотреть чистоту питания осциллографом .
    Вариант с землями - имеет право на жизнь.
    А еще это может быть наводка от рядом стоящего аппарата .
    Да много чего может быть
    nakamichi 700II\600II\500
  13. #892
    Это сделал в первую очередь. Писал же выше, что вся стойка подключена через фильтр, естественно с фазировкой. И фон не пропадает в других зданиях при любом положении вилки
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Всё это проходили. Дека, повторюсь, доставалась из стойки, ставилась в другом здании на стол одна, подключал к ней лишь уши - фон всё так же слышен.
    Кондёры все проверили как положено. Приборами, которыми положено (У нас лаборатория своя измерительная для этих целей и люди, родом из СССР)
    Очень надеюсь, что мотор не при чём, так как при беглом поиске предложения по новым таким не нашёл.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Пока сошлись во мнении, что возможная причина в банках, бывало такое уже с другими аппаратами. Поэтому решили заказать все банки, не только большие, фирменные японские. Как приедут, перепаяем все.
    Последний раз редактировалось Bayard; 13.04.2021 в 13:31.
  14. #893
    Уровень этого фона измеряли?
    Этот фон - явная наводка,поэтому надобно проверить кабели от ГВ к плате и "землю" в них,и на плате.
    Также проверить:не влияет ли положение прокладки кабелей на величину этого артефакта.
    В любом случае,причиной многих подобных явлений оказываются "земля",контакты и пайки...
    P.S.Если он меньше -80 дБ - наплевать и забыть...,если -70 дБ и больше - искать причину(и это не конденсаторы в БП)...
    Всем - не хворать!
  15. #894
    Зарегистрировался Аватар для Тонг-тонг
    Четвертую неделю потихоньку в свободное время воюю с трофейной Aiwa XK-009, отобранной в честном бою у немца на eBay два месяца назад. Дека пришла ожидаемо нерабочая со следующими дефектами:
    1. У коромысла-защелки кассетоприемника левая защелка была погнута - как раз в том месте, где в нее упирается рычаг открытия кассетоприемника Eject. Вывел все плоскости коромысла и выровняв погнутое место от рычага Eject.
    2. Пассики превратились в жидкий черный гудрон. Заменил на пассики, купленные у местных ребят-винтажистов. Пассики весьма неплохого качества, как сказали продавцы - сделаны из "авиационного" силикона, хех ) С пассиком блока подмотки при воспризведении повезло меньше. Удалось быстро найти только 1.5 мм шириной и плохого качеств. Кроме этого он был 76 мм полудлиной и весьма ощутимо влиял на перемотку в обе стороны - перемотка влево при полной бобине отказывалась работать.
    3. Кнопка-переключатель CD/DAT - DIRECT была утоплена и сломана. Просверлил 1.5 мм сверлом в отломанном кусочке направляющей для кнопки и в пластиковой тяге дырочку, и одел потом отломанный кусочек на на манер стамотологического штифта на суперклей.
    Заказал комплект пассиков у revox_de и у одного гражданина из белоруссии комплект идлеров на пробу. Насколько я понял Mars сдулся, а THAKKER я найти не смог - такое ощущение что он тоже с Россией не работает.
    Погонял я деку несколько дней, вроде бы нормально. На днях приехали белорусские идлеры и пассики от revox_de. Первым делом поменял жесткий самопальный пассик на узле подмотки на пассик от revox. Но честно говоря душа не на месте. Нет, он вроде бы работает нормально и качество хорошее - но уж больно он тонкий. У кого какой пассик там стоит и вообще какой должен быть с завода? Я не смог найти информацию. Один белорусский идлер поставил на перемотку - проблема с перемоткой влево ушла, работает сносно. Поскольку этот узел некритичен к детонации - оставлю пока так. А вот на узле подмотки белорусский идлер не прижился - невооруженным глазом видны биения ролика при работе. Идлеры от ревокс тоже не фонтан - намного меньше посадочного места, но это не критично. Хуже что они почти на миллиметр тоньше и немного болтаются в канавке идлера - как, впрочем и белорусские. Т.е. где-то 2мм вместо положенных 2.5 мм. Но ревоксовские идлеры по качеству лучше белорусских. В результате просто переставил старый идлер с перемотки на узел подмотки воспроизведения - получилось очень неплохо. Ревоксовские и один белорусский оставил пока про запас.
    А вот с пассиками от ревокса вышел конфуз. В отличие от старых силиконовых они прямо идеально по паспорту. От двигателя к ведущему валу пассик 5мм ширина х 120 полудлина. Межтонвальный пассик 4мм ширина х 110 полудлина. Честно говоря, возлагал на эти пассики большие надежды. Все установил, поставил. Первое включение и... бац. Межтонвальный пассик слетел. У этой деки есть один хитрий режим. При вставке кассеты она ненадолго включает подмотку влево и потом вправо, чтобы устранить петли в пленке. Тонвалы тоже начинают вращаться. И вот когда происходит этот рывок - межтонвальный пассик слетает. Что я только с ним не делал! Двигал его ближе к ободу, пытался отцентровать на выступающем ободке. Конструкция обода на ведущем валу, куда он одевается странная - конусообразная, с выступом по центру. По идее пассик должен сам центроваться и натягиватся по этому выступу.
    Визуально все проверил, валы параллельны, вращению ничего не мешает. У самих валов есть некоторый подпружиненый ход, ограниченный сзади прижимной пластиной с двумя регулируемыми пластиковыми винтами. Винты я не трогал - они залиты черным силиконом. Поставил обратно пассики из силикона - тоже слетает!
    Взываю к силе форума. Кто-нибудь сталкивался в подобным, ребята? Куда еще посмотреть, что можно сделать? Есть желание все-таки поставить ревоксовские пассики.
  16. #895
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Конструкция обычная. Получается пассик работавший нормально несколько дней, вдруг стал слетать?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9 пассик.jpg
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 15.04.2021 в 13:31.
  17. #896
    Да вот сам теряюсь в догадках. Я после этого уже целенаправлено стал наблюдать как себя ведет пассик из силикона, который у меня стоял все время которое я ковырялся с декой. Там прямо видно что во время пуска главного двигателя происходит рывок и пассик из силикона как бы демпфирует его. Он растягивается и образуется небольшое провисание. Но потом ведомый маховик раскручивается и все приходит в норму. Силиконовый пассик тоже иногда слетает, но значительно реже чем ревоксовский - этот слетает сразу. Слетает пассик с низа маховика, если смотреть на ЛПМ сверху - т.е получается с той стороны маховика, которая "загребает".
    Насколько я вообще понимаю механику, пассик должен держаться на вот этом "бугорке" на маховике за счет разности натяжения на краю пассика и в середине. Т.е. пассик как бы "обтягивает" этот бугорок и ложиться ровно посередине за счет того, что край слева и край справа натянуты и не дают ему съехать ни влево ни вправо. Вроде бы на словах это выглядит очень неплохо, но вот практически получается другое... У меня есть четыре предположения по поводу этой проблемы:
    1. Ну не может быть, чтобы японцы не предусмотрели этого и не сделали какой-нибудь "плавный пуск" для этого главного двигателя. Чтобы он не рвал так сразу а стартовал плавнее. Тогда бы вообще никакой проблемы с этим межтонвальным пассиком не было. Может что-то с регулировкой оборотов двигателя? Там сзади двигателя есть дырочка под отвертку и в сервис-мануале вроде бы написано что он так регулируется. Но неужели нигде нельзя подшаманить немного, чтобы он плавнее стартовал, кондер поставить например.
    2. Почему межтонвальный пассик такой узкий - 4мм? Ведущий вал наводит на мысли что пассик должен быть минимум 6мм, чтобы устойчиво держаться на вот этом вот направляющем бугорке.
    3. Смущает что на двигателе написано 12V а по факту напряжение 10.2. Это не может быть источником проблемы? Может кто-нибудь сказать, какое рабочее напряжение у главного двигателя Aiwa XK-009?
    4. Может быть пассики от ревокса и уж тем более силиконовые слишком мягкие? Может быть нужно более жесткая резина, чтобы не слетали и более цепко держались?
    Последний раз редактировалось Тонг-тонг; 15.04.2021 в 15:49.
  18. #897
    москва россия
    Как вариант, при старте тонвалов пленка заторможена, просто проверить вставив пустой корпус от кассеты и посмотреть что получится. Можно просто на микрик наличия кассеты нажать для запуска тонвалов.
  19. #898
    насколько помню, пассики на айву 5мм шириной
  20. #899
    Оба?
  21. #900
    интересно . по интернетам почти везде - 4 мм оба .
    пусть будет 4 .
