Страница 42 из 42 Первая ... 32404142
Показано с 821 по 840 из 840
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Добрый вечер!
    Продолжается работа по восстановлению айва 7000.
    Зачистил и восстановил шлейфы на 17 и 25 пинов от БП(и проца) на механику и переднюю панель деки( на процессор).
    Проверил поточечно от распайки разьемов шлейфов на платах. Контакт появился на всех точках.
    Появились- забор кассеты по вложению, трясем бобышки, тип кассеты отображается, режимы перемотки работают, плей работает.
    Запись включается , но не работает . На чистую кассету пишется подаваемый сигнал с очень большими искажениями. Т.е. УЗ электрически живой.
    Генератор СП не работает, НХ про не работает.
    Обнаружил , что в НХ Про впаяна неким мастером NJM2068LD (SIP8) вместо штатной NJM2068S (SIP9) (указана на прилагаемом рисунке, остальные 2068S).
    Будет ли работать гсп при такой модернизации?
    2068S заказаны и приедут к сентябрю.
    Но ведь зачем то эту замену делали?
    Из небольших вопросов осталось:
    - при перемотке вперед и назад сами режимы отрабатываются верно, а счетчик считает только вперед, датчики узлов подмотки живые.Что не так?
    - переключение сурсе\ тайп - по сигналу ведется верно, но на дисплее горит только TAPE, source не отображается, хотя на проц сигнал переключения индикации поступает ( напряжение меняется с +1.5 В на +4 вольта на ножке 8 процессора IC901, но далее на процессоре передней панели IC907 сигнал индикации SOURCE не отрабатывается.
    -индикация калибровки при ее включении не отображается, хотя сигналы 400гц и 10 кгц генерируются ( осциллографом подтверждено).
Название:	Копия 7000 rec .jpg
    Последний раз редактировалось youreffer; 06.08.2019 в 09:02.
  3. Частый гость Аватар для Lapa
    Разница между ними только в том, что 1 нога у SIP8 для SIP9 является второй.
    Если проще, то у SIP9 плюс питания подается на крайние ноги (1, 9), а у SIP8 плюс подается на 8 ногу.
    В случае замены SIP9 на SIP8, еще нужно поставить перемычку в плату с 1 дырки на 9.
  4. Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Добрый день! Помогите оценить состояние головки по фото:
Название:	TH_Aiwa_XK-009 (Sergey O_O).jpg
  5. Новичок Аватар для nethunter
    так все таки дело было в контактах? А не в процессоре?
    Мой блог - http://nakamichi.by
  6. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    При ближайшем рассмотрении не айс, но это очень и очень может зависит от "увеличения" монитоара . И если есть тест-кассета то померить уровень ВЧ составляющих.
    Всем шампанского!
  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Поработала долго. По моим понятиям требует замены или шлифовки.
  8. Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Видимо да. Сам только заметил на валу даже след от прохождения пленки.
  9. Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Были переломлены контакты внутри шлейфов на 17 и на 25 линий, причем тестером достаточно уверенно звонились, видимо при проверке появлялся внутри шлейфа временный контакт...
    Кроме того, в транзисторах Q503 и Q504 было обнаружено отсоединение коллекторов, транзисторы были заменены на исправные аналоги 2SB892 и 2SC1815GR соответственно , запись восстановлена.
  10. Частый гость Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    каково мнение народа по поводу AD-6900MKii
    и насколько сложно в восстановлении.
  11. Частый гость Аватар для speedster
    основная ценность - две стрелки в каждом индикаторе .
    682zx
  12. Частый гость Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    стрелки это да. на метал вроде пишет. и где для нее ремни брать. там кажется два? И долби чип странный.
    На что то обратить особое внимание?
    Последний раз редактировалось chapai; 23.10.2019 в 01:41.
  13. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Никогда не связываться с подобным в дальнейшем,если хочется получить стабильный результат в работоспособности аппарата.
    P.S.К коллекционерам не относится.
  14. Частый гость Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    дык я пока не брал - но думаю. На вид в хорошем состоянии и якобы даже играет (во что я не так верю и мало понимаю как возможно)
  15. Частый гость Аватар для speedster
    кроме пассиков , понадобится необычный идлер
    682zx
  16. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    На валу моторчика что крутит идлер сидит маленькая резинка которую придётся менять, а подобрать трудно.
    Мафон красивый и хорошо играет, но требует много сил на восстановление. Хотелось бы деку с таким внешним видом, но более современную внутри.
  17. Частый гость Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вот эти?
    Cylindrical Idler Tire Cassette Deck Aiwa 6900 6700 6800 M800 700 600 and Others
    https://www.ebay.com/p/27012335454
  18. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    Да. Именно их я и брал у этого продавца, но они не совсем то что хотелось бы. Родные ровные и диаметр немного больше.
  19. Зарегистрировался Аватар для Artemiys
    Уважаемое сообщество. Вопрос по перезаписи с кармана на карман у Aiwa AD-WX929.
    Агрегат достался по случаю, ранее подобные не эксплуатировал. Мануал есть. Функцию "синхродублинг" - вижу. Работает но уровень записи не регулируется , то есть сколько на исходнике столько и на копии... А если при копировании с необходимо подрегулировать уровень?! Страница 46 руководства (английское) , ну какие только распальцовки "пауза - запись - плей - итд - итп" не пробовал - хрен! Возможно аппарат с "болячкой"? Или же так и должно быть в этой модели - только нерегулируемый "синхродублинг"?
    Последний раз редактировалось Artemiys; 25.11.2019 в 18:51.
  20. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Большинство таких аппаратов - уровень записи не регулируется.
    Всем шампанского!
  21. Зарегистрировался Аватар для Artemiys
    Значит я не сошёл с ума и руки "прямые" . Однако печалька - я несколько разочарован... Получается что этот агрегат хорошо подходит для копирования мастер-кассет и плохо для обычных...
