Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Мини саб на 10гд-34
    Аватар для stydent
    По умолчанию Мини саб на 10гд-34
    Вообщем проблема такая, появилась идея собрать саб. Выменял на блошинном рынке 10ГД-34 на топор! Нарыл в нете параметры динамика, пошарился по разным форумам народ всё же рекомендует снимать параметры самому. Мне это труда не составило т.к я учусь в энерго институте и параметры замерил с высокой точностью, получились расхождения с паспортными данными. Принялся за расчёты, пользовался WinISD. Закупил материалы 16мм. ДСП, решил делать ФИ. Собрал Корпус на 6 литров по рассчётам. Вставил фазик всё загерметизировал, подрубил к муз. центру....
    Два дня мне нравилось бас чувствовался аж по дрожанию стекол в квартире, но потом пришло время разочерований, мне кажется, что бас как то размазан, нечёткий при мощности в 15-18 Вт динамик начинает заметно дребезжать(пердеть) и фазик слишком малого диаметра 3,6 см слышно как воздух шуршит. Поменял фазик на 4,5 см. но теперь немогу его настроить WinISD даёт одну длину, по формулам получается другая, А в нете прочитал, что для этого динамика нужно ФИ настраивать на 32 Гц при такой настройки можно получить максимальное звуковое давление. WinISD говорит надо на 85 Гц, а Boxplot 60 Гц, вообщем я запутался незнаю что делать.
    Подскажите может кто-нибудь объяснит как всё же настроить фазик.
    Параметры моего динамика:
    Fs-60Гц
    Qts-0,28
    Vas-11л
    Объём моего ящика 6л
    По умолчанию Re: Мини саб на 10гд-34
    По ссылке на второй и последней страницах фото же есть колонок. Ставится один 10ГД-34 и один пищик. Делайте пару симметричных ящиков или гляньте на паяльнико бандбасс на 2 десятках.Только я не уверен,что последний лучше работает .
    С уважением Максим.
    дайте свой уин или е-мэйл, я если что не понятно будет обращусь к вам, если вы не против?
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
    Большое спасибо)))
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от dj_jack_carver Посмотреть сообщение
    народ, помогите плз, у меня есть два дина 10ГД34, хочу построить на них саб к компу, можете мне схему корпуса кинутЬ? я весь инет перекопал, ниче не нашел. везде по-разному все.. Заранее благодарен.
    Вот проверенный вариант на двух подобных динамиках. Длинная труба проходит через камеру с малым объёмом в камеру с большим. Собственно это единственный недостаток который может остановить.
    РФ Саратов
    А попробуйте поставить динамики с разных сторон перегородки,горб должен сгладится.
    Частый гость Аватар для igorevich
    Саратов
    Кубики Салтыкова точно вариант интересный. Кстати один из моих первых проектов. Если надо, могу тебе параметры корпуса сбросить, но вообще строил потом и с другими пропорциями акустику, соблюдая тот же объем. Ставил те же трубы фазоинверторов и фильтры, звук такой же как и у кубиков. Вообще литров 9-10 этому динамику надо. Если интересно, пиши. Фото тех, что сейчас на этих динах могу прислать.
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Делал такой сабик (именно для компа) много лет назад, активный , на 10ГД34. Покрыл шпоном красного дерева (остатки от больших). Для мини комп колоночек конечно +
    большое спасибо) сделал кубики салтыкова, качает)
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Если можете обьясните поподробнее ,как он из нутри устроен.Я чето не понял вроде как это обычный ФИ или нет???
    Да и если у кого есть чертеж грамотного корпуса саба под 35гдн-1(25гд26) буду благодарен если поделитесь.
    Последний раз редактировалось Дима1; 15.03.2011 в 18:38.
    igorevich,
    Доброго времени суток.
    А можно размеры кубиков Салтыкова выложить здесь,у меня есть колонки АС30 там стоят 10гд34,тоже хотел бы собрать саб.
    VladGor подскажите плиз розмеры коробки вашего саба и фазика плиз, очень надо)
