Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Доработка Кливер 150АС
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка Кливер 150АС
    Вобщем тема не новая, т.к. старую кто то грохнул
    Прежде всего интересуют вопросы:
    1. рекомендации по замене ВЧ, сам думаю по поводу НЕО Т25 со штатным фильтром или переделанным на 3-й порядок без фазокорректирующей цепочки.
    2. Все за и против ПАС на 30ГДС. Если делать то из чего, может у кого то есть положительный опыт.
    P.S. Провода давно поменяны, защита выкинута, позолоченные винтовые клеммы установлены
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Доработка Кливер 150АС
    Новые подвесы ППУ, полутор, на 100ГДН-3 могу выслать. Подвесы можно так же заказать в Казани у П.Зодниева. Периодически общаюсь с ним на эту тему.
    R1 во всех случаях моего общения с этими АС ни разу не горели (не грелись до красна).
  3. #162
    Новичок Аватар для Kroenen
    meshin, а в какую цену они !? дело в том , что 2-й подвес нормальный там тоже ППУ но вот, кто где и как его сделал я не знаю...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #163
    Новокузнецк
    Подвес на фото не родной. У этих динамиков ППУ подвес имеет "S"-образную форму изгиба. Подобные "S" делают на Питерском "Диффузоре". Я старые подвесы у 100ГДН-3-8, с успехом меняю на полутор от Новосибирской НОЭМА-ы.
    Новые подвесы должны быть одной партии выпуска. Меняться парой и никак иначе.
    Мне подвесы привезли по цене 350 рублей каждый. За доставку взяли 150 рублей. Вот и прикинь их цену.
  5. #164
    meshin, Да Ноэму знаю, до этого думал выбросить СЧ и ВЧ и заказать у них что-то на замену, но из-за Фильтров тему закрыл для себя... Даже если бы и заказать ваши подвесы, вы ведь в России... это осложняет задачу...
  6. #165
    meshin,в конец запутался, решил ещё разочек поковырять фильтр, поигрался с Конденсаторами С1,С3,С4... заново распаял их, ничего - все так же греется, не понимаю от куда такие температуры рядом Резистор R2 но он холодный
    Последний раз редактировалось Kroenen; 20.04.2012 в 14:43.
  7. #166
    Новокузнецк
    Ориентируясь на схему #153, зашунтировать L6, L7. Отпаять один из выводов C7, C11. Т.е. аннулировать мост в диагональ которого впаяны ВЧ и R4. Их естественно оставить припаянными там же.
    Либо вовсе удалить L6,L7,C7,C11. ВЧ и R4 припаять параллельно L4.
  8. #167
    meshin, все это очень странно, вы по этой схеме, сделали несколько пар АС , и все было нормально, а у меня здесь что-то непонятное... какие возможные варианты такого нагрева Резистора R1 !? , если не найдем ответ, тогда буду методом тыка искать...
    P.S. я уверен, что все должно нормально работать без устранения Катушек и Конденсаторов... у всех ведь работало, возможно я что-то упустил но пока не могу найти свой косяк... Подключаю к Ресиверу Yamaha RX-V359 (6 Om min)
    Последний раз редактировалось Kroenen; 20.04.2012 в 20:33.
  9. #168
    meshin, Нашел я в общем свою ошибку, как оказалось, не увидел что был Соеденен Конденсатор С4 и С5. исправил ошибку, все подключил, и воаля - все нормально, сделал так же второй фильтр, но там по прежнему происходит нагрев резистора R1...
    P.S. перепроверил много раз, фильтры как две капли воды, различий нету, может проблема в том, что разные ВЧ головки !? 1-й 10 ГДВ-6-16 а второй 10 Гдв-4
    Последний раз редактировалось Kroenen; 21.04.2012 в 18:01.
  10. #169
    Новокузнецк
    Разницы никакой. Сопротивление головок одинаково. Я например безболезненно менял 10ГДВ-4 на 10ГДВ-2 Вегавские.
  11. #170
    meshin, Доброго времени суток. В общем все я начал с нуля, все сделал стало нормально ничего уже не греется и работает исправно, все " - " фильтров и динамиков закинул на минусовую шину, получилось даже очень ничего,только вот нашел новую проблему, на одной из колонок рипит какой-то из динамиков то ли СЧ то ли ВЧ, в упор слушал ничего не слышно, отошел на 1.5-2.0 метра бывает прорезается лишний звук, пока не понял, наверное после первых неудачных доработок что-то убил...
    Последний раз редактировалось Kroenen; 07.05.2012 в 00:19.
  12. #171
    Новокузнецк
    Необязательно СЧ или ВЧ. Вполне может и НЧ динамик. К примеру подломлен какой-то из подводящих гибких поводков. Вполне может быть эллипс каркаса катушки, его вздутие. Например у бумажного СЧ.
    Так же может быть, что частично слетели витки с катушки какого-либо динамика. НЧ/СЧ динамики определить можно перемещая их диффузор. Либо каждый из динамиков отдельно проверяя батарейкой 1,5...4,5 вольта. На прямом и обратном ходу диффузора. Сползшие или ослабленные (расклеившиеся) витки себя обязательно проявят. Осторожней с ВЧ головкой. Постарайся, если конечно будешь делать, очень коротко воздействовать на катушку ВЧ батарейкой. Провод катушки 0,08 мм.
  13. #172
    Новичок Аватар для Koma.N
    В сч динамиках формально совершенно исправных хорошо собраных и проклеяных иногда появлются призвуки которые трудно локализовать.Они появляются только в комбинации определенных частот. Динамик нужно прогнать двухтоновым сигналом и на какой то комбинации дефект проявится. После этого диффузор отклеивается подается найденная комбинация частот и установкой диффузора по месту при работающем динамике находится оптимальное положение. Именно на 30гдс делал дважды.
  14. #173
    Новичок Аватар для madcat
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Вы напаяли что попало!
    Нужно спаять так как на этой схеме:
    А в чем смысл последовательного соединения R1 и С1? Чем это лучше заводского параллельного соединения?
    Кстати, Помогите опознать динамики.... Стоят у меня вместо 100 гдн-3
    и можно ли(есть ли смысл) поставить вместо них Alphard DW 120K-2(8 Ом)
    Последний раз редактировалось madcat; 11.11.2012 в 02:17.
  15. #174
    Новокузнецк
    Так первоначальная схема и была с последовательным включением R1, C1.
    Это уже потом R1 стали шунтировать конденсатором и маркировка соответственно поменялась. Вложение из поста #146. Добавленный конденсатор якобы позволяет ВЧ головке играть без спада на самом верху диапазона.
    Если динамики заводской установки, то скорей всего сделаны по американской лицензии. Был слух, что некоторые партии или колонки с какого-то года шли именно с такими НЧ. Но мне лично не встречались такие.
  16. #175
    Всем доброго времени суток, после переделки Кливеров 75АС-001, Вч стал глухо как-то играть... но это пол беды, возникла идея, заменить все эти кондеры на что-то другое, к примеру КБГ (бумагу в масле) или полипропиленом и шунтировать все это, но измениться ли оно в лучшую сторону !? Готов выслушать ваши мысли и идеи... может что-то хорошее выйдет...
    З.Ы. только не предлагайте выбросить эти динамики и с нуля считать новые фильтра... сам я такое не сделаю...
  17. #176
    Новокузнецк
    Если до переделки с ВЧ было всё нормально, то после переделки что-то сделано не так в части ВЧ звена разделительного фильтра. Вполне и в СЧ звене косяки могут быть.
    И это не полбеды. Искать нужно что не так.
  18. #177
    meshin, схему то я проверял, всё нормально, но потом пришла мысль, что я не правильно шунты развел другими словами, паял их к выводам Конденсаторов, но так руки и не дошли, когда собрал Увеселитель на лампах - проблема ушла (наверное из-за ССГ в межкаскаде), только через Ресивер звук такой как будто ВЧ рукой заслонил... .. А по поводу замены конденсаторов на что-то другое, никаких мыслей нету !? или это того не стоит !?...
  19. #178
    Новокузнецк
    Всегда оставлял то что было. Если привозили на замену что-то, то менял по желанию хозяина. Игры с конденсаторами и проводами в АС не так результативны как затратны. Не моё.
  20. #179
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У моего товарища такие стоят.Могу ошибиться в написании,американская фирма McCauley М1220.Чувствительность 92дБ,мощность 200Вт.Менять не надо.
    Последний раз редактировалось CHURIK; 30.11.2012 в 21:41.
