Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 179
Тема: Доработка Кливер 150АС
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка Кливер 150АС
    Вобщем тема не новая, т.к. старую кто то грохнул
    Прежде всего интересуют вопросы:
    1. рекомендации по замене ВЧ, сам думаю по поводу НЕО Т25 со штатным фильтром или переделанным на 3-й порядок без фазокорректирующей цепочки.
    2. Все за и против ПАС на 30ГДС. Если делать то из чего, может у кого то есть положительный опыт.
    P.S. Провода давно поменяны, защита выкинута, позолоченные винтовые клеммы установлены
  2. #141
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Re: Доработка Кливер 150АС
    Zotoff, где то были... Вот только в связи с переездом не помню где Если не затруднит - скиньте пожалуйста в личку.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
  4. #143
    Новичок Аватар для Trash
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    Выкладываю фото и информацию по Кливер 200АС-010. В Симферополе в свободной продаже поштучно уже года 2. Цена 118$ за штуку. Схема фильтров мало отличается от Клиер 75АС-001(убрана плата защиты, ограничительные резисторы, изменены некоторые номиналы, добавлен конденсатор 1 мкф шунтирующий резистор на входе ВЧ звена). Качество сборки удолетворительное, но небходима дополнительная герметизация деревянного внутреннего СЧ-ВЧ бокса, корпуса, замена внутренней проводки и входных клемм, заполнение внутреннего объёма синтепоном, установки герленовой прокладки под 100ГДН-3 и самое главное прочистка зазора и замена купола у 10ГДВ-4. По 10ГДВ-4 БРАК 100%. У всех помят купол нижней стороной пластикового конуса, расположенного на защитной сетке. Но ремонт 10ГДВ проблем не вызывает так как свободно можно приобрести новые купола по цене 3$
    А можно вот к этому ко всему показать где у этой колонки находися фазоинвертор и расказать какие у него габариты...???
  5. #144
    Новичок Аватар для Tropheus
    Украина г.Харьков
    Всем доброо времени суток, тема еще жива??
  6. #145
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Фазоинвертор у 200-х находится сзади. Его диаметр и длина аналогичны фазоинвертору в 75ас-001 (длина 91 мм, диаметр 75 мм)
  7. #146
    Схема которая шла в комлекте с колонками Кливер 200АС (с завода Красного Луча). В сети не нашел, попросил владельца сфоткать. По картинке видно что это та же 150АС только без защиты.
    Последний раз редактировалось druzhok; 13.06.2010 в 19:55.
  8. #147
    Новичок Аватар для izograf
    юг Руси
    Подскажите пожалуйста динамики для замены ВЧ головок. На середину ставлю по 4 штуки 3Гд-38 в массив как на Legacy Audio. Середина нравится по звуку, гораздо лучше штатного варианта, а вот с пищалками не могу сообразить, что ставить. Посоветуйте плизз, что бы вписались без особой переделки фильтров и не очень дорого.
    Как много инвалидов труда, сломавших голову на строительстве планов!
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мощность растёт на как на дрожжах! А в 1989 году это был всего лишь "Кливер/Корвет 75АС-001"
    Можно поставить две 8ми-омных головки ВЧ включенных последовательно. Если убрать сопротивление шунтирующее ВЧ головку на выходе фильтра, то можно установить ВЧ головку на 8 ом.
  10. #149
    юг Руси
    Спасибо за совет, это в общем понятно. Но хотелось бы определиться по моделям ВЧ. Вы же люди опытные, посоветуйте что нибудь опробованное, (желательно чтобы головки были не дороже этих самых Кливеров). Я дилетант в этом вопросе, и реально завис в выборе, динамиков куча целая в инете, брать кота в мешке не хочется, а выбирать по дизайну и цвету не вариант...
  11. #150
    Новокузнецк
    По ВЧ ставить что-то соответствующее 3ГД-38. А эти головки отлично работали в паре с 2ГД-36 в старых цветных отчественных телевизорах. Которые отделялись обычно конденсатором МБМ на 1,0 мФ. А это высоко. ВЧ же фильтр вашей АС работает где-то от 5000 герц. 3ГД-38 будут обрезаны с верху по частоте? Что за фильтр у них будет? СЧ фильтр этих АС расчитан на 8 ом.
  12. #151
    юг Руси
    Буквально вчера пробовал подключить 4 шт. 2ГД-36 соединенных последовательно, но звук получился очень тихий. Нужно наверное соединить эти пищалки попарно параллельно, как советуют в журнале Радио про повышенное КПД громкоговорителя. Но с этими пищалками конструкция получается громоздкая и архаичная. Вот я и спросил, какую пищалку поставить вместо 10 Гдв-4. Хотя если 3ГД-38 сверху не обрезать, то они в принципе неплохо воспроизводят нижний верх, и добавить супертвитер. Но в фильтра не хотелось бы лезть, не потому что лень, а потому что я в этом ни фига не разбираюсь, и честно говоря боюсь сделать хуже.
  13. #152
    Новичок Аватар для Kroenen
    Всем доброго времени суток.
    Вот решил я переделать свои Кливеры 75 АС -001, по схеме, которая гуляет по интернету "Второе дыхание 75АС-001" (http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic15.php) выбросил я значит защиту, а также резисторы R6, R7,R8 и R9 Припаял новые медные провода к точкам: ВЧ к резистору R4 (“плюсом“ к С13) НЧ к R3 (“плюсом“ к С12) и СЧ к R2 ("плюсом" к С11) в итоге собрал я все это, задемпфировал, и подключил к ресиверу, включил музыку по громче, прослушав свое творение 3-4 мин, СЧ динамики (30ГДС-1) начали играть как рваные галоши, в общем Динамикам походу - лозы... немогу понять, вроде бы, ничего лишнего не выпаивал...
    P.S.Если кто понял в чем может быть причина то отпишитесь, покажите на пальцах, а то я что-то не могу понять из-за чего могло так произойти..
  14. #153
    Новокузнецк
    Вы напаяли что попало!
    Нужно спаять так как на этой схеме:
Название:	Фильтр Корвета..jpg
  15. #154
    Большое Спасибо за помощь, пойду пробовать...
  16. #155
    meshin, В общем собрал по схеме, все играет хорошо, но на больших мощностях перегревается Резистор R1 да так что пропалил ту картонку к которой прикручен и столб дыма с Фазоинвертера.. ;) может что-то с другим номиналом туда впилить !? а то R1 на 2.2 Ома
  17. #156
    Новокузнецк
    R1 Перегревается в обеих колонках?
    1. Так ли всё правильно собрано в разделительном фильтре ВЧ головки?
    2. Поставьте это сопротивление большей мощности.
    3. Зашунтируйте это сопротивление конденсатором 1,0...1,5 мФ.
  18. #157
    Да в обеих колонках,
    1. Несколько раз проверял, все правильно...
    2. Ушел в магазин... Взял 10Вт Резисторы 2.2Ом, сейчас проверим, что будет... Не оправдал он мои надежды...
    Последний раз редактировалось Kroenen; 18.04.2012 в 14:17.
  19. #158
    meshin, Короче купил я себе цацки, тону нервных клеток уложил я в них, в итоге ничего, пойду запишусь на курсы Физики, а пока они у меня будут в роли подставок для Radiotehnika s70
  20. #159
    Новокузнецк
    Сердцу не прикажешь конечно, но что не так-то?
    У меня например две пары последовательно друг за другом были. Первая пара под заводскими номерами ( Х нолей 8. Х нолей 9). 1989 г.в. По цене вроде 290 рублей каждая.
    На переделке три пары как минимум были. Охочусь за своей первой парой №8,9. В цене с хозяином сойтись не можем.
  21. #160
    ;) нормально так, хобби у тебя...
    Не я свои купил недели две назад, дед мне продал ещё те колонки, первый Вч 10 Гдв-4 а второй 10 Гдв-6-16 (сознался честно что 3-4 раза горели) Подвесы на 100Гдн не родные, один вроде бы ничего но второй вообще похабный... ну плюнул и забрал их себе... как вскрыл то и не понял, все фильтры в саже, как оказалось, у продавца пожар в доме был... и теперь застрял на том, что у меня резистор R1 как прикуриватель, поменял на 10вт, но толку мало, все равно перегрев, может и в правду что-то накосячил по схеме, хотя не знаю... Короче куча работ, все это нужно исправить, особенно Фильтр...
    Последний раз редактировалось Kroenen; 19.04.2012 в 01:15.
