Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Доработка Кливер 150АС
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка Кливер 150АС
    Вобщем тема не новая, т.к. старую кто то грохнул
    Прежде всего интересуют вопросы:
    1. рекомендации по замене ВЧ, сам думаю по поводу НЕО Т25 со штатным фильтром или переделанным на 3-й порядок без фазокорректирующей цепочки.
    2. Все за и против ПАС на 30ГДС. Если делать то из чего, может у кого то есть положительный опыт.
    P.S. Провода давно поменяны, защита выкинута, позолоченные винтовые клеммы установлены
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Re: Доработка Кливер 150АС
    Serjo, Фото скину сегодня по утру.
    Только припёрся с очередного "встречепровожанияновогогода".
    Центр
    Как и обещал.
ID:	6831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    sirogaz, Кл-а-а-а-а-а-с!
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Всем привет, Новый Год удался!
    Собственно в Новом Году - новые мысли. Настроился я на Vizaton SC18/8, только одна беды - нет их пока, к концу месяца обещали. Чуйки вроде должно хватить, да и мощность 50 Вт. Хочу состыковать НЕО Т25 и SC13/8 на частоте 6,5 кГц с фильтрами 3-го порядка, что думаете по этому поводу?
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Извиняюсь за долгое молчание - работы полно...
    Собственно что удалось сделать за этот период:
    1. Приобрел SC13/8 - 2 шт.
    2. Пробно поставил вместо 30 ГДС - даже с тем фильтром, что был, звучить очень неплохо. Нет картонных призвуков, вокал живой и сочный.
    Ну и мысли: на СЧ и ВЧ второй порядок, частоты раздела 500 и 6000 (или 7000 ) Гц. На ВЧ режектор на частоту резонанса
    Что скажете???
    Частый гость Аватар для vasik
    В свое время на "Амфитоне 018" я сделал дополнительную полосу и получился 4-х полосник. Дополнительный динамик был 4ГД53 и полсу раздела поднял до 8 кГц.
    В Вашем случае, мне кажется, не надо так высоко задирать полосу раздела, чтобы не использовать режекторный фильтр. Все-таки это лишние проблемы.
  8. #47
    Центр
    Serjo, Как у этих SC13/8 девайсов с чуйкой, относительно штатной тридцатки? Субьективное ощущение годиться.
    И как подсказывает мне внутренний голос,
    вместо НЕО Т25 стоит видимо взять бюджетный "пирлесс".
  9. #48
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Как субъективно, не знаю, не было у меня SC13/8. А по бумажкам, насколько помню, для Визатона 90 дб, для 100ГДН3 93 дб.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  10. #49
    Центр
    seacat, Вааще вопрос касался сравнения чувствительности
    30гдс-1 и SC13/8, как устройств предназначенных для работы в
    достаточно "близких" частотных диапазонах. 100гдн-3 енто немного не в тему. Бумажки бумажками, а уХи уХами ! Разумеется если нет
    возможности провести инструментальные измерения.
  11. #50
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    vasik, не понял... Чем выше частота раздела, тем дальше от резонсной частоты. Ведь именно на резонансной частоте динамик плохо играет.
    sirogaz, чуствительнось SC13/8 - 90 Дб, 30ГДС - 92 Дб, 100ГДН3 - 90 ДБ. Но вот какая фигня, когда заменил динамики разницу в давлении не почустровал, хотя у 30ГДС чуйка выше. По поводу Пирлеса не спорю, но так его ж надо ждать. А НЕО пожалуйста, на Митинском навалом
    Ну так а по фильтрам то что, иду хоть в правильном направлении???
  12. #51
    "vasik, не понял... Чем выше частота раздела, тем дальше от резонсной частоты. Ведь именно на резонансной частоте динамик плохо играет."
    Теперь уже я не понял. Я же дополнил АС четвертым динамиком (2-ой СЧ), который играет в диапозоне 2-6(8) кГц. Это дало возможность сохранить существующие динамики за счет изменения полосы пропускания (или частот раздела, как угодно). Тем самым, в трудные годы не пришлось шлепать по магазинам, искать динамики.
  13. #52
    Центр
    Вот Ыменно это и интересовало.
  14. #53
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    sirogaz, ну и какие выводы можно из этого сделать??? То ли Визатон занижает параметры, то ли 30ГДС совсем г...но Причем самое интересное, они разного цвета - один черный, другой серый
  15. #54
    Украина.Одесса
    30гдс-1
    Сорри, что-то попутал...
    Последнее вероятнее, особенно с учетом того, как их сейчас делают...
    100ГДН3 - 90 ДБ
    Надо будет свои тоже обмерять, если результаты окажутся сходными, проблема с выбором среднечастотника сильно уменьшается.
  16. #55
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    seacat,
    Да самое смешное то, что у меня аккустика 91 года выпуска, про сейчас я вообще молчу
    По паспорту вообще то 100ГДН имеет чуствительность 91 Дб, но предполагаю что SC13/8 состыкуется с ним без гасящих резисторов и проблем Вот только с порядками фильтра определюсь...
  17. #56
    Центр
    "Были у бабуси два весёлых гуся ..."
    Скорее данные на гдсэ завышены.
    У меня 009-ые 94 года.
    Басовые секции почти закончил. Да случилась незадача -
    потерял бдительность и угробил подвес на одном из гдн-ов.
    Так шта, помогите мудрым советом и моральным участием.
  18. #57
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    sirogaz
    А может и 100ГДН имеет чуствительность 88 ДБ
    Щас угадаю, отвертка слетела и прям в подвес, да???
    Ну тут наверное 2-а варианта: новый динамик (1100 рэ) или новый подвес...
    P.S. А сегодня вообще прикол вышел - посмотрел я выспавшимся взлядом на один из 30 ГДС и увидел, что поверх наклейки с названием наклеена еще одна наклейка. Отодрал верхнюю со штампом ОТК и увидел такую же, но теперь уже со штампом БРАК
    Буду фильтр корырять на 100ГДН посмотрю
  19. #58
    Центр
    "А где возьмёшь?" (из Черномырдина).
    Взял бы и то и другое.
  20. #59
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    sirogaz, где взять подвес Х.З., а вот динамик в Чип и Дип продается, видел так же неоднократно в Царицино и на Митьке...
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Про подвесы надо уже FAQ делать и прикреплять его, по-моему См. тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....501#post133501
    Если просто дырку проткнул или надорвал, можно временно просто заклеить (ППУ - уретановым клеем, резину - тоже уретаном, или каучуковым).
