Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Tda1541 - проблема
    Аватар для install
    По умолчанию Tda1541 - проблема
    Суть в следующем : начальные условия - 27 и 28 выводы без перемычки, 16 и 17 - 56 пФ, схема стандартная. Через час после включения возник похрустывающий шум в левом канале. Поставили перемычку 27-28: без изменений. Параллельно 16 и 17 подключили 470 пФ, и о, чудо! Все заработало , но ровно на 20 мин
    Добавление еще 470 пФ ситуацию не изменило.
    Маркировка на 1541 4254 HSH8731 5 Y. Входной приемник CS8414.
    PLEASE, HELP !
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Tda1541 - проблема
    попробуйте понизить температуру тда1541, например вентилятор поднесите когда начнет шуметь левый канал.
    напишите как прошло плиз.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Однозначно - перегрев 1541 вследствие неудачной компоновки. Можно вылечить приклейкой радиатора на 1541.
    Ars longa vita brevis est
    Красноярский край
    мне радиатор не помог. чуть за 40 градусов на тдахе переваливает(в закрытом корпусе в жару бывало) и начинает один канал шуршать. брак.
    Калуга
    Я плотно с 1541 играл. Сколько их было - ни разу не встречался с перегревом. А питание все ОК?
    город у моря
    Serge_L, с питанием всё ОК, от питания это не зависит, чуть за 40, как сказали здесь, и начинается. Причем это более присуще 1541, 1541A страдающие таким мне не попадались, или просто недогревал
