Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Усилитель по мотивам УМЗЧ ВВ и нагрузка 2 Ом (мост 4 Ом)
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Усилитель по мотивам УМЗЧ ВВ и нагрузка 2 Ом (мост 4 Ом)
    Обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане с таким вот вопросом.
    Вобщем, суть вопроса такова.
    Имеется 4-х канальный усилитель. Работают от общего источника питания +/- 50В. Все каналы идентичны. Схема одного канала прилагается.
    Два из них работает на топы сопротивлением по 4 Ом каждый (левый - правый).
    Задача: Включить два остальных в мост на нагрузку опять же 4 Ом. Так получилось, что сначала купил 4-х Омный динамик для сбвуфера, а потом уже задумался, как и к чему буду подключать.
    Вопрос: Будет ли данный усилитель работать на нагрузку 2 Ом (мост 4 Ом)? Если да - то какие изменения в схему нужно внести?
    Работать всё будет через кроссовер DBX 223 stereo 2 way.
    УМ200(ВВ).rar
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам УМЗЧ ВВ и нагрузка 2 Ом (мост 4 Ом)
    Я бы поставил 4 пары 5200/1943 на выход, две пары 4793/1837 на предвыход и в первый каскад надо тоже помощнее что-нибудь, может 2SB649/2SD669. Резисторы между эмиттерами уменьшить до 300 и 30Ом соответственно.
    Если говорить простыми словами. То, если сопротивление нагрузки уменьшать вдвое, то во столько же раз увеличивается и максимальный ток, а отсюда и все вытекающие отсюда последствия?
    А площади радиатора хватит на это всё? Радиатор выполнен как задняя стенка моноблока, к которой через пасту прикручен игольчатый радатор, который является общим для всех четырёх каналов. На этой же пластине закреплён торроидальный трансформатор, который тоже имеет свой тепловой режим. Всё это продувается вентилятором от компьютера.
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Вы его используете на топы?
    Ты снова не читаешь предыдущие сообщения в теме? Читай первый пост. Там я всё подробно описал.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Цитата Сообщение от EpicUser Посмотреть сообщение
    Т.е. 3 пары транзисторов - это минимум для этой нагрузки при максимальной мощности.
    Значит, на трёх парах Тошиба он всё таки будет работать?
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    или собрал другой в этот корпус.
    Перестань здесь флудить.
    Я в ближайшем будущем вообще планирую поменять это всё на другие усилители.
    А сейчас мне нужно с минимальными затратами модернизировать этот вариант, чтобы поработать на нём какое-то время.
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Будит оно все работать если будут исправны транзисторы,100ма ток покоя и вперед (судя по вашей схеме то это будит, падение на резисторе выходлных 33мв).
    Если соединять будите проводами к плате используйте провода одинаковой длины на все транзисторы.
    Я бы поставил 4ри пары все таки это увеличивает надежность выходного каскада.
    зы.Флудить в этой теме не буду больше,советов вам люди много надавали осталось только сделать,вы мне помогали и я пытался помоч.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ток в два, а вот последствия могут и в большее кол-во раз, т.к. на графике ОБР есть второй излом на кривой. И может так быть что транзисторов может потребоваться и больше. Но для вашего варианта 4-х пар вообщем-то достаточно.
    а вот это уже другой вопрос. Если поставить 8 пар тошибы, да через каждую пустить по 100ма, то всё это дело может запросто накрыться медным тазом. Вполне возможно, что ток покоя придется сильно снизить.
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот я и боюсь, чтобы не накрылось... Ведь изначально схема проэктировалась на 4 Ома. А сильное снижение тока покоя что за собой влечет? Искажения?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если увеличиваете кол - во пар, то можно оставить суммарный ток покоя прежним. Более того, Вы хотите использовать эти два канала (мост) для сабвуфера - можно даже уменьшить суммарный ток покоя.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот и думаю я. Стоит ли овчинка вычинки?
    Куда лепить 8 пар Тошибы?
    Идеально было бы на месте этих двух каналов сделать один 4-х-омник ватт на 500, но тогда нужно повышать питание.
    А это - премотка трансформатора, замена электролитов на более высоковольтные... и т. д., и т. п....
    Уж лучше сразу на этих Тошибах делать новый усилитель в отдельном корпусе, чем заниматься модернизацией, которая неизвестно чем закончится...
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Вот и тяжелая артиллерия подтягивается... Спасибо. Пожалуй, подожду с выводами...
    Кемерово
    транзисторов много да ещё и низкий ток покоя, возможно придется сильно ковырять коррекцию. Сам не сталкивался, но был у УМЗЧ ВВ глюк - при малом токе покоя не выходил на режим. Рекомендовали ставить побольше, затем включать и уменьшать до нужной величины.
    С уважением,
    Михаил.
    Геленджик - СПб
    Я и не предлагаю сильно его уменьшать - а оставить, допустим прежний (суммарный) - тогда и с корр. проблем не будет. А если для каждой пары оставлять прежний - круто - класс А (хоть и до 10 Вт) для саба - это что - то.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А как будет выглядеть катина вот с этими транзисторами?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MJL21193.html
    Они кажись немного помощнее будут...
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.01.2011 в 23:00.
    Частый гость Аватар для EpicUser
    Донецк
    Я спрашиваю - какая будет картина, если их поставить по две пары.
    С пиротехническими эффектами
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Гы. В дополнение к цветомузыке.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ещё вопрос возникает. О чём я раньше не подумал.
    После того, как заменим совдеп на импорт и добавим, например, ещё хотя бы по паре выходных транзисторов на канал, включим всё это в мост на нагрузку 4 Ом, то как следствие - увеличится и ток, потребляемый мостом почти в два раза! Это же логично. А ведь в этом чемодане есть ещё два точно таких же канала, которые будут работать каждый на 4 Ом в штатном режиме.
    По потеблению тока получается типа добавили ещё два канала штатных...
    Есть подозрение, что трансформатор питания и выпрямители могут не выдержать такой ток? Трансформатор и в штатном режиме при большой мощности неслабо нагревался... Вот и замкнулся круг...
    Вывод напрашивается сам собой? Прав я или нет?
    Донецк
    labuch60, у Вас ведь изначально 4 канала и было. Просто один мостовой канал будет потреблять такой же ток, как и 2 обычных.
    Итого что было то и останется, транс будет работать в прежнем режиме.
    Кемерово
    нет. он же решил снизить сопротивление нагрузки
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    В том то и прикол, что мост должен работать не на 8 Ом, как в штатном режиме, а на 4 Ом.
    А это равносильно тому, как бы мы добавили ещё два канала штатных.
    Придётся или динамик брать на 8 Ом, или усилитель новый делать на 4 Ом соответствующей мощности.
    Геленджик - СПб
    Или прикупить еще один дин на 4 Ом.
