Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Нужно набрать 2тыс мкф пленочной емкости. Какие есть идеи?
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Нужно набрать 2тыс мкф пленочной емкости. Какие есть идеи?
    Нужно набрать в 60в источник питания 2 тысячи или больше мкф хорошей пленочной емкости. Желательно полипропилен. Какие есть идеи по типам? Желательно чтобы общее количество было не очень большим, а габарит намного меньше кубометра. Пока примериваюсь к Rifa PHE426 27u/250v х100 штук, но хотелось бы и других вариантов, менее габаритных и не жутко дорогих. К тому же пока непонятно где именно эту рифу купить.
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Нужно набрать 2тыс мкф пленочной емкости. Какие есть идеи?
    Fkp2- Геометрически удобные.
    Нужно.
    Лучше присмотреться к полифенилсульфидам, напр.
    http://www.west-l.ru/catalog.html?good_id=hx25428
    Если полипропилен, можно поискать Axon, Solen или SCR, там были номиналы 220 мк/250В.
    Или любимый Джанцен, Аудин, Мундорф.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    2500 $... не смущает?
    Есть вариант, получается 30 центов за uF. Но, может не подойти, если нужна лишь "фирма"...
    http://www.banzaimusic.com/Audiophile-MKP-10uF.html
    Solen PA до 330 мкФ бывает.
    http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catal...2=3&niveau3=26
    Последний раз редактировалось Виталик; 13.01.2011 в 22:04.
    С уважением, Виталик.
    Здесь (http://www.partsconnexion.com/capacitor_film_axon.html) Axon (делают во Франции на заводе SCR) за пол цены, напр., 91uF за 15$.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Mundorf MCap 250v 220uF - диаметр 63мм, длинна 117мм.
    2200 uF получится 32см х 12см х12см кубик, и по деньгам около 600 евро выйдет.
    Сколково
    Тут могут возникнуть проблемы с разводкой платы под такое кол-во кондеров в параллель. Можно таких резонансов нахватать. Просто один слой на одну обкладку, второй на другую может не прокатить.
    Донецк
    Может, объёмный монтаж будет выходом?
    Инженер Аватар для Lynx
    Оптимально - Epcos B32678. Великолепного качества импульсные полипропиленовые конденсаторы. 20мкФ х 750В размерами 56 х 48 х 34 мм для печатного монтажа.
    Набирал из них 1000 мкФ для питания лампового усилителя на весьма экзотичных лампах.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Я пока надеюсь найти индустриальные серии полипропиленовых конденсаторов с емкостями в сотни и тысячи мкф, так чтобы вся емкость получилась в одном-двух флаконах. Есть такие серии для корректоров повер-фактора, для инверторов, для электростанций и т.п. вещей.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Такое добро делают много кто, тот же Icel и Wima (серия DC-link - с номиналом до 70 мкф монтируются на плату). У Epcos есть то же самое.
    Их дилеры в РФ поставляют такие компоненты.
    Но для 60-В источника это затея откровенно бредовая, паразитная индуктивность просто из-за габарита будет больше, чем у нормальных LowESR электролитов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.01.2011 в 12:14.
    Они часто высоковольтные и по размеру получаются больше, чем набор из 50шт 20-микрофарадных на одной платке. Их делают многие, тот же Electronicon, Eaton, GE, Wima.Я смотрел в сторону Электрониконов, но они и по цене, и по размеру вышли за допустимые пределы.
    Из низковольтных Epcos подойдут наверное серии MKK230 - 548мкФ (http://www.epcos.com/inf/20/50/ds/B25667C2557A175.pdf) и B32360...32364 (до 600мкФ) http://www.epcos.com/inf/20/50/ds/PF...rCapB3236X.pdf
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.01.2011 в 12:19.
    __________________
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Для корректоров мощности есть такие B32344-D4252-A000, PhiCap MKP400-D-25 Epcos
    В одном конденсаторе 3х166 мкф Т .е в одном конденсаторе при запаралеливании получаем 500мкф.
    В итоге 4 таких конденсатора закрывают Вашу потребность. Суммарный прайс 4х штук примерно 8500рэ.
    Да размер одного конденсатора Д 90мм В 273мм
    Такие закоммутированы треугольником
    Если устройство делается для звуковых целей (аффтар не указал), то паразитная индуктивность не особо волнует, звуковые качества большинства LowESR весьма низкие, кроме того, если сравнить устройства, сделанные на пленке и на электролитах, явно заметно, что пленка заметно "быстрее" по звуку, и отсутствует типично электролитная "муть", которую я связываю с абсорбцией, и которая есть даже в лучших электролитах.
    Питер
    Да Вы правы, получается в 1шт 250мкф, т.е. для 2000мкф нужно 8 банок.
    Denim, а как насчет B32362B2607J050? Которые по 600мкФ. Или B25667C2557A175 - 548мкФ?
    __________________
    Питер
    На складе Платан в наличии нет В июне 2010 привозили заказчику (под заказ) B32362-A3407-J30 ,MKP 400uF 330v. Сроки поставки по ним сейчас драконовские.
    Те что B32344-D4252-A000 я указал из наличия....
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Как вариант - Arcotronics 470х63
