Желаю всем хорошего здоровья!
В общем попросили меня переделать озвучку лекционного зала учебного заведения.
Помещение обычное с квадратным периметром (12 на 12 м), высота потолка 2,75 м. Около 150 слушательских мест.
В потолке по всей площади над слушателями натыкано было 8 динамиков
(потолок армстронг и динамики в ящиках прикреплены к несущему потолку и смотрят строго вниз заподлицо с армстронговской плиткой).
Как оказалось лекции предусматривают участие слушателей, т.е по аудитории носят микрофон. Поэтому испытывают часто проблемы с возбуждением, особенно под колонками. К тому-же звук не удовлетворителен, бубнящий, голос передается не естественно, а на музыке (простое фортепиано) вообще отвратительный.
Я подумал, что 4-х небольших колонок правильно развешанных, наклонно подальше от слушателей будет достаточно. Поэтому как временный быстрый вариант прилепил туда 15АС-404 (у которых в качестве НЧ-СЧ 35ГДН-1-4), так вот звук стал по сравнению с тем что было отличный, т.е. людей полностью удовлетворил (равномерный, возбуды ушли, более естественный без неприятного бубнения).
Но эти колонки не удовлетворяют по внешнему виду (к тому же они нужны в другом месте), а бюджет, естественно , очень сильно ограничен. Деньги уже вначале были истрачены на динамики, да и из-за бухгалтерии их просто так нельзя выкинуть, вот они:
25ГДШ-12Д; 25Вт; 50-20000Гц; Fрез=40Гц.
Даже резонансная частота указана (видимо стабильность обалденная, гораздо круче чем у импортных)
Были упакованы в ящики по 8 литров (16мм ДСП на шурупах без клея, а задняя стенка из ДВП 2мм, прибитая маленькими гвоздиками).
Вот я и подумал, может использовать эти динамики для колонок. Но есть сомнения, т.к. дома включил их на музыке (в исходных ящиках) - просто каша на СЧ, ужасный звук. На эксперименты нет денег и времени и опыта не очень много.
Прошу совета. Может кто сталкивался с этими динамиками, можно ли с ними получить приемлемый звук (качества 15АС-404 будет достаточно)? Может это акустическое оформление так гробит звук?
Предполагаю нижнюю частоту 100-150 Гц (будет ли этого достаточно ведь в основном воспроизводится речь?), в связи с этим актуально ли измерять резонансную частоту или объём ящика можно прикинуть без этого? Скорее всего ЗЯ. Стоит ли городить ФВЧ со срезом на 100 Гц для удаления всяких НЧ ненужностей типа бубнения и прочего? Делать цепь Цобеля?
усил проф. (PHONIC) с микшером (Beringer).
Прошу прощения если сильно длинно изложил вопрос. Буду очень благодарен за содействие.
