Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Усилитель для наушников Oriel #12
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Усилитель для наушников Oriel #12
    Начинаю потихоньку выкладывать то, что наработал за последние полтора года.
    Недавно мне понадобился мониторный усилительный тракт для наушников. Цель стояла получить на 40 омной нагрузке при размахе до 15В р-р быстроспадающий ряд гармоник с уровнем второй не более -115дб, третьей - не более -120дб, четвертой и далее - ниже -130дб. Вроде как удалось - по моделированию всё еще лучше, на практике, как всегда - чуть похуже и соответствует ожиданиям. Наглядный пример того, что правильно настроенная ООС не только не плоха. а весьма хороша
    Честно скажу - оформлять статью с результатами измерений, картинками, таблицами и анализом работы устройства - некогда. Так что по мере возможности буду тут отвечать на вопросы. Если в двух словах - на DA1+VT1 собран источник тока 400мА, на DA4+VT3 - собственно усилитель.
    Приведенная ниже схема будет обладать чуть худшими показателями по искажениям (на 3-4дб) по сравнению с авторской конструкцией, где используется дифференциальная схемотехника входа без разделительных конденсаторов. Не привожу, так как источник сигнала должен быть соответствующий.
    Обращаю внимание на выбор компонентов и номиналы - от этого сильно зависит спектральный состав гармоник. Увеличив, к примеру, резисторы, задающие коэффициент усиления, пропорционально в 2-3 раза - получим неприятный жесткий спектр гармоник. То, что можно поменять - AD8620BR (оказался у меня в столе и отвечал требованиям), на котором сделана сервопетля, поддерживающая низкое постоянное напряжение смещения выхода. Подойдет почти любой сдвоенный прецизионный малошумящий ОУ с входным током не более 1нА. В принципе, кого устраивают 2-6 мВ постоянки на выходе - могут вообще не собирать интегратор, не забыв заменить резисторы R26 и R27 на 49.9 Ом.
    Резисторы с пометкой "0.1%" - металлопленочные Susumi серии RG2012. Конденсаторы 0.1мкф в цепях питания - Murata GRM31C5C1E104JA01L. Конденсаторы в сигнальных цепях - пленочные Panasonic ECH-U и ECP-U.
    Потенциометр регулировки громкости - ALPS RK09712200MY.
    Электролиты в цепях питания - Nippon Chemicon KZE
    Питание схемы - от стабилизированного биполярного БП с напряжением +-10..12В
    Коэффициент усиления по напряжению - около 15дБ
    Старая схема headphone_amp_v1.0a.PDF
    Новая схема headphone_amp_v1.0b.PDF
    SPICE THD (Vout=15V p-p, Rload=40, 10kHz input)
    Внешний вид
    ну вот, заиграло. и заиграло достойно. ждите изменения в документации и комментарии
    Результаты IMD 60+7k. Белый график - собственные искажения измерителя,
    зеленый график - искажения усилителя на нагрузке 40 Ом, размах 3В рмс
    Эксперименты выявили не совсем объяснимую и значительную зависимость спектра гармоник от выбора резистора 10 Ом в источнике тока. Хорошо известно, что резисторы невысокого качества обладают заметной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения. Только после установки прецизионного металлопленочного резистора вместо обычного тостопленочного (на картинке можно видеть, что в левом канале он собран из пяти параллельно включенных резисторов 1206 49.9 ом, а в правом канале - обычный толстопленочный 2512 10 Ом) проявился быстроспадающий характер спектра гармоник, ожидаемый автором. Учитывая, что величина тока, проходящего через резистор, строго постоянна, напряжение, приложенное к нему, также постоянно, эффект этот не вполне объясним и требуется его тщательное изучение.
    Также любопытно было наблюдать зависимость спектрального состава гармоник от вариации примененных электролитических конденсаторов. Конденсаторы Nippon серии KZE проявили себя наилучшим образом, обеспечив наиболее чистый и короткий спектр гармоник, по сравнению с конденсаторами специальных аудио-серий (Nichicon FW, KZ; Elna RFS).
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 19.04.2011 в 12:37.
    Новичок Аватар для vladhv
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Oriel #12
    А как этот усилитель звучит и на какие наушники включался.
    СПб
    скоро будут несколько штук, за одно обновлю документацию - есть некоторые изменения. через неделю ждите
    Объясните включение С9 ФНЧ.
    СПб
    при средних (рабочих) положениях регулятора громкости образуется фильтр РЧ-помех
    С9 надо перенести на вход потенциометра. Между потенциометром и входным разъемом включить дополнительный резистор в пару кОм. Тогда фильтр будет работать не только при средних, а вообще при любых положениях РГ.
    СПб
    а мне так больше нравится
    Частый гость Аватар для Shaq
    А вас не смущает что при положении регулятора громкости "макс." конденсатор может влиять на устойчивость выходного буфера источника сигнала? Зависит канешно от организации этого самого выхода, и по хорошему любой ООСный буфер должен защищаться от возможной емкосной нагрузки, но ситуация вполне вероятная, "неакуратненько" получаеться
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Еще - если питать нестабилизированым питанием то может иметь смысл "разрубить" R5 и R6 пополам и кинуть конденсатор из этой средней точки на плюс питания. Должно улучшить PSRR источника тока. Плюс транзистор в диодном включении, при замыкании базы на колектор, может дать меньшее диф сопротивление, что тож хорошо для PSRR. Да и впринципе опорный источник резистор/диод можно было бы вполне использовать общий для двух каналов, но в некоторых случаях таки удобней продублировать чем тянуть дорожку.
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    З.Ы. - Рад видеть что люди пользуються альтиумом
    Последний раз редактировалось Shaq; 09.04.2011 в 18:20.
    Переменный ФНЧ - это очень оригинально, добавте сопротивление перед конденсатором, делов - то ерунда.
    Это новость!
    График искажений при каком выходном напряжении?
    С уважением Максим.
    СПб
    не смущает, потому как этот регулятор с ФНЧ был прилеплен специально для публикации на форуме. сам я использую дискретный аттенюатор и дифференциальный вход, который не в ходу пока.
    я вот-вот выложу измененную конструкцию, там этот момент улучшен (ADR525 и фнч)
    ну так люди пользуются тем, в чем работать удобнее и в том, что обеспечивает flow-through процесс разработки. аудио-то у меня хобби
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    а вроде ж указано?
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Это новость!
    я не против, добавляйте, если Вам надо
    Ну вы ж понимаете что кто-то возможно посмотрит и сделает 1:1 как на схеме, подключит прямо на выход ОУ, а потом будет говорить что "схемы с ООС не звучат" Как бы для публикация наоборот, не мешало бы добавить "защиту от дурака".
    ---------- Добавлено в 03:03 ---------- Предыдущее сообщение в 02:58 ----------
    А вы не находите что источник тока на биполярном транзисторе, ну там например на 2sa1837, будет более широкополосным чем на полевом? Оно как бы не критично, но тем не менее лишним тоже не будет. Или это сугубо из соображений унификации?
    Последний раз редактировалось Shaq; 11.04.2011 в 05:01.
    СПб
    дело в том, что модифицированная схема лишилась полевиков. подождите несколько дней. будет изменение.
    А что там указано ,только искажения и все
    С уважением Максим.
    СПб
    Да мне не столько схема сколько "поговорить"
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Результаты моделирования это не совсем то, выкладывайте результаты тестов реальной конструкции (хотя бы, например, RMAA).
    СПб
    добавил в первый пост фото
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Для начала, тип резисторов R35 R36 тоже по 10 Ом на звук влияет? Если нет, то предполагаю, что источник тока ловит помехи от БП. И то, как именно впаян и расположен резистор, заключается разница. На фото, вариант с 5 резисторами расположен под углом 90 по сравнению с вариантом с одним резистором - петля немного разная выходит. Если, конечно, исключить ситуацию с грубой ошибкой в номинале или с неисправностью - полученный ток желательно померить в другой точке схемы.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    P.S. 0.4 ампера на 10 ом = 1.6 Вт - не много ли будет на 1 шт. SMD резистор? Он нагреется градусов до 200, тут уже и пайке плохо будет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    СПб
    забыл написать - ток покоя сейчас 125мА. хотя это из новой схемы видно
