Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Лимиттер-компрессор встроить в усил
    По умолчанию Лимиттер-компрессор встроить в усил
    Здраствуйте. Интересует такая тема - при подаче на вход усилителя напряжения номинального уровня обратная связь никак не воздействует и не ограничивает усиление. Когда размах на выходе близок к напряжению питанию включается обратная связь и коэфиициент усиления снижается. Таким образом на выходе усилителя никогда не будет ограничения, даже если на вход подать 5в, хоть 10 Схема практически не вносит искажений.
    Такую штуку я видел в усилителе Solton PA500.
    Может кто подскажет как это реализовать или приведёт схему?
    Предложения с двумя параллельными диодами на входе не принимаються
    Tartaria
    По умолчанию Re: Лимиттер-компрессор встроить в усил
    Начни смотреть со схем АРУЗ в магнитофонах.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Смотри ветку "усилители высокой мощности" Перепелкина, там есть его усилитель с компрессором-лимитером и балансным входом. Тема обсуждалась несколько раз, поиск поможет....
