Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Доработка 25ас-225 или 15ас-225
    Аватар для Temach
    Сербия
    Внимание! Доработка 25ас-225 или 15ас-225
    Я дорабатываю 25ас-225,есть несколько вопросов. 1. На что можно заменить его высокочастотник(такой же по размерам)? 2. Не будет ли объем корпуса слишком маленьким после обклеивания его войлоком (1см)? 3. Надо ли что-то делать с фи? Предложения типа выкинуть не принимаются!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Re: Доработка 25ас-225 или 15ас-225
    Temach, редкостное г...но. Насколько я помню это трехполосная система: НЧ-35ГДН, СЧ-20ГДС, ВЧ-???. Из этого набора динамиков более менее НЧ, да и то не в этом корпусе....
    1. А какой там ВЧ?
    2. Он и так катострофически мал.
    3. Там есть ФИ?????
    Аватар для Temach
    Сербия
    Нет это совсем не то. Это двухполосная АС низкочастотник 25гдн-3-4,высокочастотник 5гдв-1-8. ФИ там есть,он кстати изогнутый к концу. Кстати катастрофически малым он быть не должен,т.к. эквивалентный объем динамика 8л.
    Краснообск
    Тут ВЧ нужен такой, чтобы от 2200Гц играл. С родным ничего не получится путного.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Re: Доработка 25ас-225 или 15ас-225
    Физически будет, а практически войлок как наполнитель виртуально увеличит объем бокса, т.е. заполнение позволяет увеличить объем бокса, но здесь есть побочные эффекты, как снижение добротности бокса и некоторое ухудшение, размытие, потеря четкости игры отдельных инструментов.
    ИМХО 1 см будет досаточно, это позволит понизить нижнюю границу воспроизводимого диапазона - баса должно добавить.
    Можешь и не выкидывать, но если делать всё правильно, то ФИ надо заново настраивать
    Аватар для Temach
    Сербия
    Gajdar
    А что есть хорошего и подходящего по размеру? Не хочется отверстие новое делать.
    [ADDED=Temach]1133350038[/ADDED]
    drew
    Так вот фи там изогнутый,10.5см до изгиба и где-то 5см после,так вот я думаю отпилить его до изгиба и оставить только прямой фи длинной 10.5см. Как считаешь?
    Последний раз редактировалось Temach; 30.11.2005 в 14:27.
    Донбасс г.Донецк
    drew
    На чем основано такое решение? На теоритических расчетов?
    Почитай про настройку ФИ и как это делать (сдесь на форуме и в инете)
    У ФИ - есть такое понятие как частота настройки ФИ, а она уж зависит от характеристик НЧ динамика, а точнее от параметров Тилля-Смола.
    Т.е. перед тем как пилять ФИ, только потому, что он зогнутый (кстати во многих отечественных АС ФИ именно зогнутый под 90град), нужно померять ТС-параметры обоих НЧ динамиков (в идеале для обеих колонок они должны быть максимально близкими), потому-что только совковые динамики могут похвастаться колосальным разросом параметров от паспортных.
    А потом уже с помощи какой нибудь программулины прикинуть АЧХ и как она зависит от длины ФИ
    Аватар для Temach
    Сербия
    Про частоту настройки фи и так знаю. Вобщем наверное лучше оставить его как есть.
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Доработка 25ас-225 или 15ас-225
    Раз знаешь - объясни зачем отрезать ФИ именно на 10,5см?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Знаю я эти АС! Это же - от "Кометы-225"!!! Выпускались и фанерные, и - из ДСП! И с нишей для провода, и - без неё. Неплохие АС за свои деньги (лучше - только 25АС-101, они же - 15АС-109). ВЧ ставь 10ГДВ-2-16, бердский (рижский 6ГДВ-6 - фуфло ещё хлеще: пластиковый, мать его, купол), подключай без всяких сопротивлений, через 2 мкф конденсатор. Динамики должны работать синфазно. Параллельно твитеру ставь катушку 0,25 мГн. Стенки оклеиваются поролоном 1,5 см. Твитер дорабатывается согласно методике, описанной в ветке о 25АС-326. ВСЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!
    Аватар для Temach
    Сербия
    Ryujin
    Да действительно это те самые кометы у меня они из дсп. Только вот вместо паралона я думаю приклеить синтипон. Динамик собираюсь ставить 6гдв-4-8 или что-то типа него 5000-25000Гц.
    [ADDED=Temach]1133418425[/ADDED]
    drew
    Просто читал статью по доработке 10ас-225,там такой же низкочастотник и примерно такой же по размерам корпус, так вот там фи был примерно таой длинны. Но сам я параметры этого динамика не мерял нету нужной аппарутуры.
    [ADDED=Temach]1133418843[/ADDED]
    Вобщем где-то такой получеатся фронт работ:
    1. Загерметизировать все щели. 2.Обклеить корпус изнутри синтипоном. 3. Поставить новый вч динамик от 5000-25000Гц. 4. Проложить синтипон между корпусом и передней пластиковой панелью. 5. Переделать фильтр под новый вч динамик. Кто как думает надо ли еще что-то добавлять?
    Последний раз редактировалось Temach; 01.12.2005 в 09:34.
    Донбасс г.Донецк
    Эт правльно - тут уже обсуждалось-перобсуждалось про всякие заполнители - паролон проигрывает в долговечности, да и собственно по своим свойствам как заполнителя
    Тоже смотри форум уже сказано-пересказано - даже один и тот же совковый динамик из одной партии может иметь разброс параметров до 30 % от паспортных.
    Эсли что-то делать - то Примерно - это не расчет и звук тоже получишь примерно-приблизительным. В примерно таком же корпусе получишь совсем другой объем, совсем другую АЧХ, другую частоту настройки ФИ.
    Коли так НЧ звено и ФИ не трогай, так и оставляй, делай так:
    1. Доработка ящика. Вытащи все из корпуса, промаж все щели, вообщем все должно быть герметичным, еще можно за 2 раза обработать все внутренние поверхности ПВА или еще много чем. Если корпус хлипкий можно поставить распор-ку/ки
    2. Заполни синтепоном. Я обычно клею на 2-сторонний скотч
    3. Поменяй провода внутри на хороший акустический кабель сечением 1-1,5мм2
    4. Поменяй пищалку
    5. ФИ не трогай
    6. Если есть пружинные клеммы - поменяй их на винтовые
    7. Поменяй кабель на такой как в п.3
    Потом можешь слушать
    Последний раз редактировалось drew; 01.12.2005 в 09:49.
    Аватар для Temach
    Сербия
    Еще вопрос сколько см синтепона клеить?
    Донбасс г.Донецк
    В твоем случае думаю толщины 10-15мм хватит по всем стенкам.
    Только смотри - чтобы синтепон не закрывал ФИ и не мешал ходить по нему воздуху
    Аватар для Temach
    Сербия
    Еще советуют после сборки дать постоять сутки чтобы все просохло.
    [ADDED=Temach]1133421195[/ADDED]
    Кстати чем отличается акустический кабель от обычного?
    Последний раз редактировалось Temach; 01.12.2005 в 10:13.
    Донбасс г.Донецк
    Непонял, что должно сохнуть?
    Если будешь промазывать все стенки ящика ПВА (что я рекомендую делать) то только на это уйдет только 2-е суток если за 2 раза
    Даже если просто загермитизировать все щели ПВА -то сутки
    А что еще должно сохнуть? Незнаю.
    Ну тут я уже пас. Сеня быстро объясни почему Володька сбрил усы
    Это пойди в магазин или на рынок и спроси акустический кабель.
    А так надо полагать отличие акустического кабеля от другого в лучшей передачи звукового сигнала, низким микрофонном эффекте, малой собственной емкости и индуктивности.
    Последний раз редактировалось drew; 01.12.2005 в 11:24.
    Аватар для Temach
    Сербия
    Понятно все. А сохнуть именно то и должно, что ты сказал.
    В качестве звукопоглотителя для таких малых габаритов корпуса лучше использовать не "пристенный поглотитель" типа войлока или синтепона, который все равно не будет работать как надо, а так называемый "поглотитель колебательной скорости". Этот поглотитель описан М.М.Эфрусси, а смысл его работы в том, что поглощение звука происходит не в пучности звукового давления, а в пучности колебательной скорости, т.е., в геометрическом центре ящика. Поглотитель представляет собой комок ваты, закрепленный или приклееный на магнит НЧ динамика. Попробуйте этот способ поглощения, только не располагайте вату вблизи внутреннего отверстия ФИ, чтобы не затормозить струю воздуха из отверстия.
    Не получится! Оно рядом с магнитом! И, вообще - описанный способ допустимо применять ТОЛЬКО в ЗЯ! В ФИ, как правило, он нужного эффекта не даёт! Проверено.
    В качестве звукопоглотителя можно залить стенки битумом. Толщина должна быть где-то 1см.
    Данный вид звукопоглощения не зависит от типа оформления. А то, что отверстие ФИ находится близко к магниту... Насколько близко?
    [ADDED=vasik]1133447024[/ADDED]
    Битум в качестве звукопоглотителя? Это Вы что-то с "прямым углом" перепутали. Вы хотели сказать: в качестве "вибропоглотителя"? Тогда было бы понятно. Но звукопоглотитель7
    Последний раз редактировалось vasik; 01.12.2005 в 17:23.
