Моно по радиоканалу собирается на паре КТ315 за 10 минут.
Ну а со стерео. Думаю самым простым решением будет два передатчика - два приемника. На разной частоте.
Видел еще где-то схемы на ИК лучах..
Вот возникла такая проблема. Нужно как-нибудь сделать радионаушники для компа, чтобы не мешать другим при просмотре например фильма. Пробовал искать схемы в инете - не получилось. Может кто поделится схемой или ссылкой.
рАДИО 86 или 87 год.Видел еще где-то схемы на ИК лучах..
а не легче ли купит какой нить пионер за 50уе, сразу с приемниками и передатчиками. Сам видел в магазине.
Кстати тоже вот заинтересовался этим делом. Т.к. с проводом не всегда удобно, а когда кино смотришь там и радиоканал пойдёт.
svolkovoy, А так не интересно.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
схему запости, а то как-то скучноСообщение от .efko.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Так приемники же некоторые ловят и стереосигнал. Только как сделать такой радиопередатчик? Хватило бы одного приемника.
как отрою в куче хлама - выложуСообщение от SinteZ
Где-то читал,что передатчик с таким стереодекодером будет довольно сложной штукой. схем любительских пока не встречалСообщение от s3rg3
[ADDED=.efko.]1133379175[/ADDED]
вот куча всякого "передаточного хлама".
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
там же есть и про стерео
http://cxem.net/radiomic/radiomic41.php
Последний раз редактировалось .efko.; 30.11.2005 в 22:32.
Еще в журнале Радио есть статья про такой передатчик, на этой же микрухе. 2 номер за 2004г.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
А может у тебя таковой имеется? Не мог бы выложить статейку.Сообщение от Quasar
Всегда пожалуйста![]()
Спасибо. Да дейтвительно простое и удобное устройство. Вот начну его собирать-то что нужно.
Для всех радиоушей одна проблема что и для приёмников - многолучевой приём и экранирование сигнала так что с простыми приёмниками и слабыми передатчиками будут постоянные "пшики" в ухах что не есть хорошо имхо
Сам юзаю радиоухи панасоник звук приятный а всё вышесказанное нет-нет да есть
музику слушать конечно все скажут провод, а вот в какихто других целях там для геймера или в машине ехть тож удобно![]()
Имхо, правильное направление - инфракрасный канал.
Ну или блютус при наличии средств.
у инфры - направленность узкая, будешь сидеть как статуя, в окошечко целиться![]()
а блутуз - тот де радио канал, только частоты повыше немного
Думаю, при наличии чувствительного приемника и отсутствия близлежащих мощных станций рядом с частотой настройки, проблем с помехами и подшипыванием быть недолжно.
Помню, когда собирал свои первые жучки, звук шел настолько чисто, и без шипений, что даже отец удивлялся.![]()
Разные леды есть, есть и приемники на угол 180 градусов.Сообщение от .efko.
И даже обычный пульт неплохо на отражении от стены/потолка работает.
Упомянул как готовое решение чтоб не паять.Сообщение от .efko.
подозреваю, что пульт - из другой оперы. В нем светодиод работает в импульсном(дискретном) режиме с большим током импульса (до 1А! если не ошибаюсь), в сязи с чем и достигается такая направленность. Если же сигнал будет непрерывным, достичь такого будет довольно сложно.Как вариант - использовать несколько светодиодов. (как это делалось в первых советских пультах)Сообщение от Vidalgo
А где можно взглянуть на такие вещи? Они полностью готовые? там передача в цифре. Тогда парочку АЦП и ЦАП приляпывать.Сообщение от Vidalgo
аффтара этого креатиффа в сдудию![]()
