Сообщение от
anli
Нормализуем амплитуду сэмплов в интервал [-1.0, +1.0]. Программно создадим файл, в котором сэмплы чередуются: {-1.0. +1.0, -1.0, +1.0, ...}. Какой спектр такого сигнала?
Если я правильно помню, по Котельникову такого сигнала быть не может, так как он соответствует синусу половинной частоты дискретизации, а частота дискретизации должна быть строго больше удвоенной верхней частоты в спектре. Но это единственный граничный случай, все остальные цифровые сигналы имеют спектр, ограниченный половиной частоты дискретизации. Вернее сказать так, при правильном восстановлении аналогового сигнала из цифрового (т.е. при помощи идеального ФНЧ) не может быть составляющих выше половины частоты дискретизации.
Да и указанный тобой сигнал должен превратится в синус с половиной частоты дискретизации единичной амплитуды, что естественно, не верно, так как нарушено условие теоремы Котельникова.
