Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 163
Тема: 3ех Полосная акустика.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    По умолчанию 3ех Полосная акустика.
    Доброго времени суток всем форумчянам.
    Собственно к теме. Хочю построить не сложную 3ех полосную акустику. На низа планирую 25гд-26б (35гдн). Середина 10гдш. вот и первый вопрос. Что поставить на верх? Есть 3гд, но у них металический призвук, вата внутри не помогает.
    Планируеться построй под эту акустику 3 стерео, ламповых усилителей, с использованием кросовера, но сейчас не об этом. Знаюшие люди, как сочетаються 25гд-26б и 10гдш по звучнию? И может не стоит вообше пробывать на этих динах строить 3ех полоску, динамики в наличиее пока 25гд-26б пара, остальные планируеться купить. А и я забыл, хотелось бы низкочистотник использовать как саб.
    Опыт по постройке есть но не большой
    Помогите советом.
    Заранее благодарен за любой ответ.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    По умолчанию Re: 3ех Полосная акустика.
    Подскажите как замерить дины, в обычной комнате. Есть микрофон, усилитель, компьютер. Есть дсп, фанерой пока не располагаю, но в скором куплю, лист для акустики про которую вы мне говорили. Хотелось бы не делать на абум, а хочеться хорошего бюджетного звука. (4-5т.р.)
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:26 ----------
    Хочеться сделать 1 раз и на долго, до покупки нормальных динамиков. И хочеться что бы когда ко мне в гости придут, рот открыли Так как у всех друзей стоит средне ценовая акустика от 1-5 т.р. А за такие деньги сами понимаете ничего хорошего не купишь.
    Новичок Аватар для Raguh
    День добрый!
    Вариант 1. побыстрее и попроще: Посмотри "Радиохобби" 2005г №3-№5. Там есть статья "Акустическая лаборатория аудиофила-радиолюбителя". Довольно понятно написано что, как и зачем делать. Важный момент - если будешь собирать "коробку", обязательно выбирай качественные переключатели и разъёмы, т.е. с минимальным сопротивлением в замкнутом состоянии. Я использовал советские деталюшки. Межблочные кабели вообще лучше по возможности вмонтировать в устройство (я все провода к коробке тупо припаял, чтобы было меньше разъёмов). При повторении конструкции с комплектующими made in china откалибровать программу получалось раз через три и то после передёргивания всех переключателей. Да и в сети есть где-то русский хелп по SWShop.
    Вариант 2. Поинтереснее . Осциллограф, частотомер, генератор, усилитель, резистор, безэховая камера ... (последнее можно попытаться заменить открытым окном, летом, в три часа ночи, не в центре города)
    Если без шуток - можно и по второму варианту, но долго, надо вспоминать математику, меньше информации в итоге. Но можно.
    flipper
    Да просто на крокодилах делай, если внимательно посмотреть, там переключатели и часть схемы вообще не нужны.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Померил я 10гд-34-80 (4 ома) (25гдн) И вот что мне программа дала...
    Fs = 25.82 Hz
    Re = 4.00 ohms[dc]
    Le = -1.#J uH
    L2 = -1.#J uH
    R2 = -1.#J ohms
    Qt = -1.#J
    Qes = -1.#J
    Qms = -1.#J
    Реально ли такое, (дин пропитан краской, стоял в автомобиле)
    Либо я что то не так делаю..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....quot-ARTA-quot
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Не, нереально. Поговаривают, что наиболее точно меряет SpeakerWorkshop, я пользуюсь LSPLab*ом - нужен простейший "шнурок". Сначала меряешь импеданс, по нему прога определит Fs, Qx и еще несколько параметров, потом вешаешь на диффузор грузик и еще раз меряешь импеданс, по этим двум измерениям прога определит Vas и остальные параметры.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Можно сыллку на тему и прогу, шнурок 5 мин сделать. Просто я тоже думаю что то не так с измерениями, но все же, если прога дала такие результаты может они походят на правду +- 10 или совсем бред?
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    Технические характеристики
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000
    Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
    Рабочая мощность Вт 8
    Неравномерность АЧХ Дб 12
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 6
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25
    Предельная долговременная мощность Вт 27
    Предельная кратковременная мощность Вт 30
    Частота основного резонанса Гц 80+-20
    Полная добротность
    0.45+-0.1
    эквивалентный обьём м3 0.011
    Габаритные размеры мм d125x75,5
    Масса г 1300
    Это его технические +ь не забываем масса дифузора увеличена за счет пропитки краской
    flipper
    Да неправильно что-то включено, очевидно же.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Я конечно понимаю ваш скептис по моему поводу, но включенно все правильно, я не маэстро но все же умею в руках паяльник держать, и схемы понимаю... Могу скинуть свою научну работу не по аудио теме, "электромагнитный ускоритель масс" там преобразователь 12dc в 400dc и сама схема так что я знаю как поять, ошибка тут исключенна, Делал замеры на 2ух выходах результат один и тот же...
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    Извените за правописание, тут мне не дано...
    flipper
    -1, я так понимаю, означает "не измерено". На то должна быть причина.
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Все перепроверил, там еше после параметров написанно, нет какой то даты. (по англ)
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    И частоту он получил же...
    flipper
    данных
  14. #53
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Ой не даты! А базы Сори опечатался
    И где ее взять тогда? "базу"
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вот хорошая статья МахМаn`a по "Speaker WorkShop".
    Измерительный &#10.rar
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  16. #55
    Аватар для Nicola
    Красноярск
    Спасибо на выходных сделаю , посмотрим что эта прога даст нам
  17. #56
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  18. #57
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    http://audioportal.su/showpost.php?p...&postcount=658
    снижение отдачи на ВЧ происходит за счёт естественного ровного спада SPL диффузора выше 5кГц
    Оптимистично... Со стоковыми колпаками, нифига там ровного нет - выброс на 3кГц на 5...6 дБ, потом пологий спад до 5 кГц, а выше 5-ти уже свал. После замены колпаков на тряпичные самодельные, с увеличенным до 66 мм диаметром, выброс пропал. Верещать на СЧ поменьше стали, но звук так и остался тупым, тяжёлым, со смазанной детальностью. Мотор слабый, подвижка тяжёлая - вот и результат...
    Игорь
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    StarIK, может 25гд26 продать и купить 10гд30е? они чуть по веселей играют хотя на вид очень похожи
  20. #59
    Eburg
    случайно увидел, запостил сцылку. я так и не знаю - эт 5" или 8" и зачем их покупать
  21. #60
    Да это и есть один и тот же динамик, отличаются только омностью катушек. Я раньше перемоткой занимался и из 10ГД получить 25ГД было запросто.
    Dmitr_RE, я думаю тут дело скорее в дате выпуска, чем в омности катушек, т.к. у меня сейчас в работе именно 8-ми омная версия и я вообще не понимаю, чем они тогда от 10ГД-30 отличаются...
    Те, на которых я ещё 30 лет назад тренировался, были с алнико магнитами, а сегодняшние - явный новодел на ферритах и с толстенной резиной на подвесах. И дело даже не в ферритах, а в бумаге - толстенный картон, но рыхлый как промокашка. Я забодался с них стоковые колпаки отмачивать - бумага от ацетона слоиться начинает и ершом встаёт...
    И ещё - те старые, были с перемотанной катушкой и с перемагниченной МС. Разница после перемагничивания, даже на слух была заметна. Но как ферриты перемагнитить в домашних условиях, я понятия не имею. Да и смысла уже не вижу - сведу как получится и клиента перед фактом поставлю, типа: " - К ровности АЧХ претензии есть?" НЧ дины не я выбирал, по моей инциативе там только SC13 появились...
    Последний раз редактировалось StarIK; 15.01.2011 в 01:11.
    Игорь
